    4. IRobot Roomba Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      So ich habe es so gemacht wie du geschrieben hast.
      Ein Problem scheint zu sein, das der ioBroker Admin nicht mehr richtig erkennt, welche Version überhaupt installiert ist.
      Er zeigt mir 1.0.4 an in Wirklichkeit ist aber 1.0.6 drauf und wenn ich dann auf Akutalisieren klicke schreibt er auch, das alles Up-To-Date ist
      2019-08-30 22_50_23-adapters - ioBroker.png 2019-08-30 22_50_45-adapters - ioBroker.png
      Nach wie vor besteht noch das Problem, das ich keine Verbindung vom Adapter zum Roomba bekomme. Weder Automatisch (wlan Taste), noch mit dem bekannten Benutzernamen, Passwort und IP Adresse. Der Adapter flasht kurz grün auf, wird dann aber wieder rot und er schreibt mir das ich den Adapter starten soll, obwohl dieser bereits läuft (aber rot ist).
      und im Log schreibt er mir noch immer, das Canvas nicht installiert ist. Hier sieht man auch nochmal, das Version 1.0.6 drauf ist. Im ioBroker wird aber immer noch 1.0.4 angezeigt. Ich habe aktualisiert und den Upload gemacht - das Ergbenis ist das gleiche.
      roomba.0	2019-08-30 22:51:40.007	debug	Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":14,"ack":false,"time":1567198300008},"_id":42014206}
      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	warn	Username, password and / or ip address missing!
      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.683	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.527	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.418	debug	statesDB connected
      roomba.0	2019-08-30 22:51:15.386	debug	objectDB connected
      Ich weiß auch nicht warum er das angeblich fehlende canvas.node nicht findet. Es ist nämlich an dem angegebenen Ort vorhanden.
      • JB_Sullivan
        Ich bin immer noch / wieder dran.
        Ich habe diese Inkonsistenz mit der Angezeigten und realen Version weg bekommen, indem ich den Adapter händisch aus dem model_nodes Verzeichnis gelöscht habe und dann im Admin nochmal einen Löschvorgang angestoßen haben.
        Nun habe ich wie von dir oben beschrieben das ganze über die Eingabeaufforderung installiert. Da bekomme ich folgene Fehlermeldung.
        iobroker 2019-08-31 09:05:25.288 error system.adapter.roomba does not exist
        Jetzt wird aber auf jeden Fall im ioB Admin die richtige Version 1.0.6 angezeigt. Ich habe jetzt einen Upload ausgeführt, aber noch keine Instanz angelegt.
        Als nächstes habe ich wie auf Github beschrieben die Canvas Installation angestoßen. Ich habe die 32 Bit Version herunter geladen die nur GTK heißt in einem entsprechenden Ordner im 😄 Hauptverzeichnis abgelegt wurde. Siehe hier im Code, den ich so geändert habe, wie es bei passt.
        Windows
        Make sure you have node-gyp installed via
        npm install -g node-gyp
        Make sure you have build essentials installed via
        npm install --global --production windows-build-tools
        Download GTK 2 (for Win32 or Win64) and unzip it (e.g. to C:\path\to\GTK2)
        Run
        node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
        Install canvas from within the iobroker.roomba folder
        cd C:\path\to\iobroker\node_modules\iobroker.roomba
        npm install canvas
        Beim 4. Schritt habe ich schon wieder Fehlermeldungen bekommen:
        C:\ioBroker>node-gyp rebuild --GTK_Root=C:\GTK
        gyp info it worked if it ends with ok
        gyp info using node-gyp@5.0.3
        gyp info using node@10.16.0 | win32 | ia32
        gyp info find Python using Python version 2.7.15 found at "C:\Program Files\Python\python.exe"
        gyp info find VS using VS2017 (15.9.28307.812) found at:
        gyp info find VS "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools"
        gyp info find VS run with --verbose for detailed information
        gyp info spawn C:\Program Files\Python\python.exe
        gyp info spawn args [ 'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\gyp\\gyp_main.py',
        gyp info spawn args   'binding.gyp',
        gyp info spawn args   '-f',
        gyp info spawn args   'msvs',
        gyp info spawn args   '-I',
        gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build\\config.gypi',
        gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\addon.gypi',
        gyp info spawn args   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\include\\node\\common.gypi',
        gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
        gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
        gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0',
        gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp',
        gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Local\\node-gyp\\Cache\\10.16.0\\<(target_arch)\\node.lib',
        gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=C:\\ioBroker',
        gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
        gyp info spawn args   '--depth=.',
        gyp info spawn args   '--no-parallel',
        gyp info spawn args   '--generator-output',
        gyp info spawn args   'C:\\ioBroker\\build',
        gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
        gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\ioBroker) while trying to load binding.gyp
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:344:16)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
        gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" "--GTK_Root=C:\\GTK"
        gyp ERR! cwd C:\ioBroker
        gyp ERR! node -v v10.16.0
        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
        gyp ERR! not ok
        Offensichtlich scheitert es am gyp Binding. Dieses ist aber sauber(?) durchgelaufen (Schritt 1)
        C:\ioBroker>npm install -g node-gyp
        C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node-gyp -> C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js
        + node-gyp@5.0.3
        updated 1 package in 4.406s
        So zum Schluss noch Canavas installiert, was auch immer wieder die gleichen Fehlermeldungen produziert.
        C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas
        canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas
        node-pre-gyp install --fallback-to-build
        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-win32-unknown-ia32.tar.gz
        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
        Warning: Missing input files:
        C:\GTK\bin\libfreetype-6.dll
        C:\GTK\bin\libintl-8.dll
        Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
        Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \jpeg62.dll
        1 Datei(en) kopiert.
        Backend.cc
        ImageBackend.cc
        PdfBackend.cc
        SvgBackend.cc
        BMPParser.cc
        Backends.cc
        c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zw
        ischen "signed" und "unsigned" [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
        c:\iobroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zw
        Canvas.cc
        CanvasGradient.cc
        CanvasPattern.cc
        CanvasRenderingContext2d.cc
        closure.cc
        color.cc
        Image.cc
        ImageData.cc
        init.cc
        register_font.cc
        win_delay_load_hook.cc
        Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:
        ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.exp" werden erstellt.
        Code wird generiert.
        All 2104 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
        Codegenerierung ist abgeschlossen.
        canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
        Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Releas
        e\libpangoft2-1.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \libgthread-2.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
        ase\libpangowin32-1.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
        ibglib-2.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libc
        airo-2.dll
        Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\
        libpango-1.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \libfontconfig-1.dll
        Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libin
        tl-8.dll
        Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
        Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\l
        ibfreetype-6.dll
        Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \libgmodule-2.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Rele
        ase\libpangocairo-1.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release
        \libgobject-2.0-0.dll
        Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\lib
        png14-14.dll
        Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
        Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\libe
        xpat-1.dll
        All 1 functions were compiled because no usable IPDB/IOBJ from previous compilation was found.
        canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbu
        ild.node
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
        • canvas@2.6.0
          added 381 packages from 1033 contributors, removed 2 packages, updated 14 packages and audited 7482 packages in 49.906s
          found 0 vulnerabilities
        So, nun stehe ich wieder da wo ich die ganzen Tage schon dran rum mache - ich komme einfach nicht weiter. Es läuft immer wieder auf die selben Fehler hinaus.
        Dann habe ich eine Instanz angelegt. Aber hier wieder wie die ganze Zeit, keine Chance das der Adapter sich mit dem Roomba verbindet - immer mit dem Hinweis ich soll den bereits laufenden Adapter starten. Was dann im LOG zu diesen Fehlermeldungen führt.
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	info	Adapter stopped und unloaded.
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at TLSSocket.ondata (_stream_readable.js:693:20)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:334:11)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at writeOrBuffer (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:417:5)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at doWrite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\readable-stream\lib\_stream_writable.js:428:64)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at Writable.writable._write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:302:5)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at work (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:292:12)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handlePacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:350:12)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	at MqttClient._handleConnack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\mqtt\lib\client.js:920:15)
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	Error: Connection refused: Not authorized
        roomba.0	2019-08-31 09:32:49.663	error	uncaught exception: Connection refused: Not authorized
        roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
        roomba.0	2019-08-31 09:32:47.835	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
        roomba.0	2019-08-31 09:32:47.772	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
        • JB_Sullivan
          Hier in dem Thread hat übrigens jemand genau das gleiche Problem, das er keine Verbindung zum Adapter bekommt. Genauso sieht es bei mir auch aus.
          https://forum.iobroker.net/topic/19345/irobot-adapter
          Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan bin auch langsam ratlos. Wir sollten eine gemeinsame Session machen, bei der du dein Bildschirm teilst, dann ist es einfacher nachzuvollziehen.
            Wenn du das Passwort in den Adaptereinstellungen raus löscht (IP und Benutzer bleiben drin) und dann speicherst, was passiert dann?
            • Zefau
              @JB_Sullivan Zieh dir bitte nochmal die aktuelle Version von Github (Versionsnummer bleibt gleich). Diese behebt den Fehler nicht, aber wird noch mehr protokollieren, um das Ganze einzugrenzen.
              • Zefau
                @JB_Sullivan kannst du mir kurz auflisten welche Adapter du noch im Einsatz hast? Blockiert einer davon den Port 5678?
                • JB_Sullivan
                  @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                  iobroker upload roomba
                  Guten Morgen Zefau,
                  Gemeinsame Session mit Teamspeak oder wie meinst du das? Wenn ich das Passwort raus lösche, ist der Adapter dauerhaft gelb.
                  Hier die Liste aller meiner verwendeten Adapter. Meines Wissens nach verwendet dort keiner den Port 5678
                  Die neue Version von GITHUB ist drauf (mit leerem Paswort Feld). Hier das Log dazu. Nach wie vor wird angemeckert das canvas.node nicht gefunden werden kann, obwohl es genau an dem Ort liegt.
                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.908	warn	Username, password and / or ip address missing!
                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.907	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.860	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.780	debug	statesDB connected
                  roomba.0	2019-09-01 08:40:10.753	debug	objectDB connected
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                    Ist ja logisch und auch richtig. Geht ja darum, dass du das Passwort neu vom Roomba abrufen kannst.
                    Kannst du das Passwort mittels https://github.com/koalazak/dorita980/blob/master/README.md#how-to-get-your-usernameblid-and-password abrufen?
                    Für canvas: hast du ein 64 bit System? Dann müssen wirklich alle Komponenten auch als 64 bit installiert werden.
                    • Zefau
                      Check nochmal die Anleitung hier: https://compute.dasow.com/8322
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Zefau last edited by JB_Sullivan
                        Hallo Zefau - JA, das Passwort kann ich so wie es dort auf der Seite beschrieben ist abrufen.
                        Mein System ist ein 32 Bit System und ich habe auch die 32Bit Version installiert.
                        { ver: '3',
                          hostname: 'Roomba-3143C91xxxxxxxxx',
                          robotname: 'RobbiTobbi',
                          ip: '10.xxx.xxx.xxxx',
                          mac: 'F0:03:8C:C3:C9:54',
                          sw: 'v2.4.6-3',
                          sku: 'R960040',
                          nc: 0,
                          proto: 'mqtt',
                          cap:
                           { pose: 1,
                             ota: 2,
                             multiPass: 2,
                             pp: 1,
                             binFullDetect: 1,
                             langOta: 1,
                             maps: 1,
                             edge: 1,
                             eco: 1,
                             svcConf: 1 },
                          blid: '3143C9107xxxxxxxxx' }
                        Password=> :1:1506013791:3x3x3x3x3x3x3x3 <= Yes, all this string.
                        Use this credentials in dorita980 lib :)
                        Kann man den verschlüsselten Benutzernamen und das PW ggf. irgendwo in eine Config Datei manuell eintragen?
                        • Zefau
                          Du kannst die auch direkt in die Adapter Einstellungen rein kopieren? Musst ja nicht den dortigen Abruf nutzen.
                          • JB_Sullivan
                            @Zefau - Na das ist ja der KNALLER !!!! Nun wird der Adapter zumindest wieder grün. !!!
                            Ich schwöre Dir, ich kenne das Passwort 100%ig und habe es auch immer richtig eingegeben - kann man ja per Umschaltung auch kontrollieren.
                            Bleibt jetzt "nur" noch das Canvas Problem. Der zweite Link von dir ist sehr schwer zu lesen und zu verstehen was man da eigentlich machen soll.
                            • JB_Sullivan
                              Ich gebe mit CANVAS noch nicht auf. Offensichtlich fehlt binding.gyp (siehe unten gyp-ERR!) - aber ich checke das nicht wie ich das nachinstalliert bekomme 😞 😞
                              C:\>node-gyp configure
                              gyp info spawn args   'C:\\build\\config.gypi',
                              gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=C:\\',
                              gyp info spawn args   'C:\\build',
                              gyp: binding.gyp not found (cwd: C:\) while trying to load binding.gyp
                              gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure"
                              gyp ERR! cwd C:\
                              gyp ERR! not ok
                              • Zefau
                                @JB_Sullivan führe den Befehl mal im ioBroker Verzeichnis aus
                                  Wildbill @Zefau last edited by
                                  Den Fehler mit dem Docking werde ich dann ebenfalls beheben.
                                  kann es sein, dass das immer noch falsch ist? Bei mir ist zumindest bei meinem 966 der state docked auf false, wenn er in der Ladestation steht und geht auf true, wenn er los fährt.
                                  Ansonsten geiler Adapter, habe ihn gestern installiert, inklusive canvas auf Ubuntu 18.04. Es läuft ziemlich perfekt, auch eine Karte kommt per Telegram. Allerdings hatte ich heute ziemlich viel im Log. Zur Erklärung, der Roomba startet automatisch um 11 Uhr, fährt dann meist so eine Stunde, geht zum Docking, lädt so eine Stunde nach und fährt dann nochmal. Hier das Log, die Zeiten mit wesentlichen Einträgen könnten sich mit besagtem Zurückfahren und später nochmal starten decken.
                                  2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'drawImage' of undefined
                                  2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:694:7)
                                  2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
                                  2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                                  2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
                                  2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  2019-09-03 10:59:59.750  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  2019-09-03 10:59:59.751  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-09-03 10:59:59.751  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
                                  2019-09-03 11:00:29.758  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 21125
                                  2019-09-03 11:00:30.590  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                                  2019-09-03 11:00:30.640  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
                                  2019-09-03 11:00:30.777  - info: roomba.0 Restored last mission (#4).
                                  2019-09-03 11:00:32.583  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                                  2019-09-03 11:00:33.383  - info: roomba.0 Roomba has started a new mission (#5).
                                  2019-09-03 12:15:43.709  - info: javascript.0 script.js.common.Roomba-Telegram: Roombi finished at  cleaning 0 sqm in 596 seconds (no errors).
                                  2019-09-03 12:15:43.714  - info: roomba.0 Mission #5 saved.
                                  2019-09-03 13:17:41.897  - error: roomba.0 uncaught exception: Cannot read property 'push' of undefined
                                  2019-09-03 13:17:41.898  - error: roomba.0 TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                      at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
                                  2019-09-03 13:17:41.898  - info: roomba.0 Adapter stopped und unloaded.
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:757:15)
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:371:6)
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at MqttClient.emit (events.js:198:13)
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timeout.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:39:16)
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: Caught by controller[0]:     at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - error: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-09-03 13:17:41.935  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roomba.0 because enabled
                                  2019-09-03 13:18:11.943  - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 22381
                                  2019-09-03 13:18:12.659  - info: roomba.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.3
                                  2019-09-03 13:18:12.702  - info: roomba.0 Connecting to Roomba (192.168.100.63)..
                                  2019-09-03 13:18:12.880  - info: roomba.0 Restored last mission (#5).
                                  2019-09-03 13:18:15.687  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                                  2019-09-03 13:18:16.487  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                  2019-09-03 13:18:16.488  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                      at mapMission (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:715:11)
                                  2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                  2019-09-03 13:18:17.288  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                  2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                  2019-09-03 13:18:18.088  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                  2019-09-03 13:18:18.888  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                  Wiederholt sich so im Sekundentakt
                                  2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                  2019-09-03 13:29:51.403  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                  2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 The first argument must be an object
                                  2019-09-03 13:29:52.204  - warn: roomba.0 TypeError: The first argument must be an object
                                  2019-09-03 13:30:15.693  - warn: roomba.0 Connection lost! Roomba offline.
                                  2019-09-03 13:30:15.694  - info: roomba.0 Roomba Connection closed.
                                  2019-09-03 13:30:19.922  - info: roomba.0 Roomba online. Connection established.
                                  Könnte es damit zusammenhängen, dass er momentan noch Zugriff aufs Internet hat? App ist auf dem Android gestoppt und sollte nicht parallel gelaufen sein. Beim späteren Öffnen habe ich aber auch dort ganz normal die Karte und den Bericht über die Reinigung, ohne Fehler.
                                  Sollte der Internetzugriff generell verboten sein, wenn man den Adapter in Gebrauch hat, oder sollte sich das nicht beissen, solange man die App nicht öffnet, während der Roomba gerade arbeitet?
                                  Gruss, Jürgen
                                  • JB_Sullivan
                                    Leider auch nicht erfolgreich, da immer noch nicht erkannt und wieder ein Pfund voll Fehlermeldungen angezeigt wurden.
                                    C:\ioBroker>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                    unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                    node-gyp rebuild
                                    C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                    unix_dgram.cc
                                    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
                                    von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
                                    m.vcxproj]
                                    c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
                                    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                    t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
                                    xproj]
                                    c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                    xproj]
                                    c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                    xproj]
                                    c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
                                    et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
                                    cxproj]
                                    c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
                                    : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                    gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    canvas@2.6.0 install C:\ioBroker\node_modules\canvas
                                    Copying C:/libjpeg-turbo/bin/jpeg62.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\jpeg62.dll
                                    Backend.cc
                                    ImageBackend.cc
                                    PdfBackend.cc
                                    SvgBackend.cc
                                    BMPParser.cc
                                    Backends.cc
                                    c:\iobroker\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(189): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned
                                    " [C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\canvas.vcxproj]
                                    c:\iobroker\node_modules\canvas\src\bmp\bmpparser.cc(204): warning C4018: ">": Konflikt zwischen "signed" und "unsigned
                                    Canvas.cc
                                    CanvasGradient.cc
                                    CanvasPattern.cc
                                    closure.cc
                                    color.cc
                                    Image.cc
                                    ImageData.cc
                                    init.cc
                                    register_font.cc
                                    Bibliothek "C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.lib" und Objekt "C:\ioBroker\node_modules\canvas
                                    canvas.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                    Copying C:/GTK/bin/libpangoft2-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangoft2-1.0-0.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libgthread-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgthread-2.0-0.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libpangowin32-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangowin32-1.0-0.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libglib-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libglib-2.0-0.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libcairo-2.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libcairo-2.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libpango-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpango-1.0-0.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libfontconfig-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libfontconfig-1.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libintl-8.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libintl-8.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libfreetype-6.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libfreetype-6.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libgmodule-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgmodule-2.0-0.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libpangocairo-1.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpangocairo-1.0-0.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libgobject-2.0-0.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libgobject-2.0-0.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libpng14-14.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libpng14-14.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/zlib1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\zlib1.dll
                                    Copying C:/GTK/bin/libexpat-1.dll to C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\libexpat-1.dll
                                    canvas-postbuild.vcxproj -> C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas-postbuild.node
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                                    npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error while executing:
                                    npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/browser-serialport.git
                                    npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: spawn git ENOENT
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                                    npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\build\package.json'
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\diskusage):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules.diskusage.DELETE\build\Release\diskusage.node'
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    • canvas@2.6.0
                                      added 11 packages from 3 contributors, removed 49 packages, updated 2 packages, moved 29 packages and audited 20651 packages in 187.896s
                                      found 40 vulnerabilities (29 low, 11 high)
                                      run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                                    C:\ioBroker>
                                    • Zefau
                                      @JB_Sullivan Du musst zwischen WARN und ERROR unterscheiden. WARN ist nicht unbedingt schlimm, wie jetzt in deinem Fall ist alles erfolgreich durchgelaufen. Du hast aber (wieder) canvas im falschem Ordner installiert. Du musst canvas im ioBroker.roomba Ordner installieren. Das sind wir oben schon durchgegangen.
                                      • JB_Sullivan
                                        @Zefau
                                        Nein, du hast geschrieben - "führe den Befehl mal im ioBroker Verzeichnis aus" - das ist für mich "C:/ioBroker" das ist das ioBroker Verzeichnis - ich dachte das wäre Absicht, darum habe ich es so versanden.
                                        Die male davor habe ich es in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba installiert ....... und da liegt Canvas auch.
                                        Es sind alle Canvas Dateien genau dort und trotzdem meckert der Adapter das er sie nicht finden kann.
                                        Aber ich mache es gerne noch einmal unter C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba
                                        • JB_Sullivan
                                          So ich habe jetzt Canavas nochmal in den iobroker.roomba Ordner installiert.
                                          Hier das Ergebnis:
                                          C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba>npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                                          \jpeg62.dll
                                          Backend.cc
                                          ImageBackend.cc
                                          PdfBackend.cc
                                          SvgBackend.cc
                                          BMPParser.cc
                                          Backends.cc
                                          Canvas.cc
                                          CanvasGradient.cc
                                          CanvasPattern.cc
                                          closure.cc
                                          color.cc
                                          Image.cc
                                          ImageData.cc
                                          init.cc
                                          register_font.cc
                                          ibglib-2.0-0.dll
                                          airo-2.dll
                                          libpango-1.0-0.dll
                                          tl-8.dll
                                          ibfreetype-6.dll
                                          png14-14.dll
                                          xpat-1.dll
                                          ild.node
                                          • canvas@2.6.0
                                            added 381 packages from 1033 contributors, removed 2 packages, updated 14 packages and audited 7482 packages in 50.36s
                                          Ich habe den Adapter gestoppt und wieder gestartet, den Robbi laufen lassen und anschließend wieder zur Basis geschickt.
                                          Das Ergebnis ist das gleiche wie immer - kann keine Karte geladen werden.
                                          Hier der LOG aus dem ioBroker Admin.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:43:53.630	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          roomba.0	2019-09-03 20:43:41.297	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:43:41.063	info	Roomba online. Connection established.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	debug	{"code":"EPIPE"}
                                          roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	info	Roomba Connection closed.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	warn	Connection lost! Roomba offline.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:43:37.872	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:43:34.281	info	Triggered action -dock- on Roomba.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:43:31.682	info	Triggered action -stop- on Roomba.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:40:07.186	info	Triggered action -start- on Roomba.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.dock.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.resume.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.pause.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.stop.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:54.384	debug	Subscribed to states commands.start.
                                          web.0	2019-09-03 20:39:50.354	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.28
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:46.728	info	Roomba online. Connection established.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	info	Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	debug	\\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	debug	Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:44.525	warn	Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:44.353	info	starting. Version 1.0.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.16.0
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:44.259	debug	statesDB connected
                                          roomba.0	2019-09-03 20:39:44.244	debug	objectDB connected
                                          Das Problem ist das gleiche wie immer - er meckert, das er canvas.node nicht finden kann, obwohl es GENAU dort liegt.
                                          Zefau Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            @JB_Sullivan Ich bin leider ratlos. Er müsste nach der Installation von canvas (die bei dir ja auch erfolgreich durchläuft) eigl. auf C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas zugreifen und nicht auf \\?\C:\ioBroker\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node.
                                            81.1k
                                            851
                                            300300
