    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @nis iogo adapter war aus und handy über web verbunden, als ich dann den iogo adapter gestartet habe, hat sich das licht wieder eingeschaltet, das ich zuvor per handy an und ausgeschaltet hatte.
        A Former User @mpenno last edited by
        @mpenno du hast einen state vom type=number den wert "true" zugewiesen. Bei Verwendung des web Adapter musst du bei nach der Ursache suchen.
        Ich versuche zudem das logging für diesen Fall in Zukunft zu verbessern
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip dann war wahrscheinlich noch ein command pending und wurde beim starten nachgearbeitet. Denke das ist nicht wirklich ein Fehler, da ein wechseln zwischen web und iogo eher unüblich ist. Oder sehe ich dies falsch?
            @nis das ist der start, die warnings von allen state´s...nur ein auszug
            das ist das ende, incl. das stoppen des Adapters
            2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.cputime has wrong type
            2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.connected has wrong type
            2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.alive has wrong type
            2019-09-02 17:24:19.349 - info: iogo.0 database initialized with 805 states
            2019-09-02 17:24:38.496 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
            2019-09-02 17:24:38.501 - info: iogo.0 cleaned everything up...
            2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0
            2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 3096
            2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
            2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
            2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22142:19)
            2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
            2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
            2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
            2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
            2019-09-02 17:24:38.645 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
            2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
            2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
            2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
            2019-09-02 17:24:38.648 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            2019-09-02 17:24:38.648 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
            ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
              @nis hmm möglich, hatte das Licht an und wieder ausgeschaltet...nach ca ner halben minute später, dann den Adapter erst gestartet...woher sollte dann der Befehl des wieder einschaltens kommen? Am Handy hatte ich ja noch gar nichts umgestellt.
                @crunchip perfekt, schau ich nachher Mal genau an
                • N
                  NightWatcher @Guest last edited by
                  @nis klar, sehr gerne:
                  modbus.0.holdingRegisters.13290_Temperatur_Sensor Büro.json
                    A Former User @NightWatcher last edited by
                    @NightWatcher da ist ein Leerzeichen in der ID des States, das würde ich mal entfernen und sehen ob es dann klappt
                      @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                      Die werden alle unterwegs gepuffert und dann nacheinander abgearbeitet. Die Zeitspanne ist relativ egal dabei.
                        @crunchip es gibt ein Limit von 500 Befehlen je Request in einer von mir genutzen Librarys. Mit deinen 850 States hast du das Limit locker gesprengt "iogo.0 database initialized with 805 states". Ich werde das umschreiben müssen, damit es auch für >500 States funktioniert...
                          @crunchip probier mal bitte die aktuelle Version von GitHub und teste ob deine 800+ States in der App auftauchen
                            @nis das hab ich auch gelesen, is eher die frage, warum so viele.
                            1. hab ich nichts geändert
                            2. sind das nur ein paar Lichtschalter, Steckdosen, Xiaomi Sensoren, Strom/Gas Werte und Spritkosten
                              sind da die state´s von der gesamten Iobroker Installation gemeint?
                              @nis das fehlt bei mir auch
                                "_id": "sonoff.0.rasensprenger.AM2301_Temperature",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.temperature",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": "°C",
                                  "name": "rasensprenger AM2301  Temperature",
                                  "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": {
                                        "smartType": "THERMOSTAT"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "from": "system.adapter.sonoff.0",
                                "ts": 1538864470950,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin"
                                "_id": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000221a574.humidity",
                                "common": {
                                  "name": "Noel Humidity",
                                  "role": "value.humidity",
                                  "unit": "%",
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.mihome.0",
                                "ts": 1536998122958,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                @nis gerade probiert
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22177:19)
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                                Caught	2019-09-02 21:34:08.946	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
                                iogo.0	2019-09-02 21:34:08.896	info	listener removed
                                iogo.0	2019-09-02 21:34:08.895	info	triggered listener removed
                                iogo.0	2019-09-02 21:34:08.893	info	signed out
                                iogo.0	2019-09-02 21:34:08.887	info	listener removed
                                iogo.0	2019-09-02 21:34:08.875	info	triggered listener removed
                                host.IoBroker	2019-09-02 21:34:08.872	info	stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 12186
                                iogo.0	2019-09-02 21:34:08.874	info	cleaned everything up...
                                  @crunchip tritt der Fehler beim Stoppen der Instanz auf? Bitte etwas mehr Details was du gemacht hast
                                    @nis ja, das kommt, wenn ich den Adapter stoppe, genau das selbe wie vorhin schon gepostet
                                    hab nur den Adapter gestartet, kurz gewartet und dann wieder beendet
                                      @crunchip Und viel wichtiger, wie sieht es beim Start aus?
                                        @nis
                                        2019-09-02 21:33:36.135 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
                                        2019-09-02 21:33:36.156 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 started with pid 12186
                                        2019-09-02 21:33:37.805 - info: iogo.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                        2019-09-02 21:33:37.920 - info: iogo.0 triggered listener removed
                                        2019-09-02 21:33:38.592 - info: iogo.0 licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                        2019-09-02 21:33:38.593 - info: iogo.0 logged in as: qwertz <= please keep this uid as your secret
                                        2019-09-02 21:33:38.605 - info: iogo.0 states from remote database removed
                                        2019-09-02 21:33:38.624 - info: iogo.0 initialize app devices
                                        2019-09-02 21:33:43.183 - info: iogo.0 database initialized with 1 hosts
                                        2019-09-02 21:33:43.607 - info: iogo.0 database initialized with 106 instances
                                        2019-09-02 21:33:43.760 - info: iogo.0 database initialized with 23 enums
                                        2019-09-02 21:33:44.848 - info: iogo.0 database initialized with 102 adapters
                                          @crunchip bitte erneut die aktuelle Version von GitHub installieren und nochmal Restart des Adapters
                                            @nis adapter gestartet, noch nicht beendet
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:18.796	info	database initialized with 23 enums
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:18.655	info	database initialized with 106 instances
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:18.311	info	database initialized with 1 hosts
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:17.985	info	database initialized with 822 states
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:12.783	info	initialize app devices
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:12.765	info	states from remote database removed
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:12.755	info	logged in as: qwertz <= please keep this uid as your secret
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:12.754	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:11.948	info	triggered listener removed
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:11.824	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                            host.IoBroker	2019-09-02 22:05:10.322	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 13700
                                            host.IoBroker	2019-09-02 22:05:10.303	info	object change system.adapter.iogo.0
                                            zwischen drin alle state.system.adapter...has wrong type
                                            iogo.0	2019-09-02 22:05:22.623	info	database initialized with 805 state values
                                            iogo.0	2019-09-02 22:07:20.826	info	database initialized with 102 adapters
                                            adapter gestoppt
                                            host.IoBroker	2019-09-02 22:10:29.063	info	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
                                            iogo.0	2019-09-02 22:10:29.018	info	listener removed
                                            iogo.0	2019-09-02 22:10:29.017	info	triggered listener removed
                                            iogo.0	2019-09-02 22:10:29.015	info	signed out
                                            iogo.0	2019-09-02 22:10:29.009	info	listener removed
                                            iogo.0	2019-09-02 22:10:29.001	info	triggered listener removed
                                            iogo.0	2019-09-02 22:10:29.000	info	cleaned everything up...
                                            host.IoBroker	2019-09-02 22:10:28.999	info	stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 13700
                                            host.IoBroker	2019-09-02 22:10:28.999	info	object change system.adapter.iogo.0
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359633
