    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip dann war wahrscheinlich noch ein command pending und wurde beim starten nachgearbeitet. Denke das ist nicht wirklich ein Fehler, da ein wechseln zwischen web und iogo eher unüblich ist. Oder sehe ich dies falsch?
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nis das ist der start, die warnings von allen state´s...nur ein auszug
        das ist das ende, incl. das stoppen des Adapters
        2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.cputime has wrong type
        2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.connected has wrong type
        2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.alive has wrong type
        2019-09-02 17:24:19.349 - info: iogo.0 database initialized with 805 states
        2019-09-02 17:24:38.496 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
        2019-09-02 17:24:38.501 - info: iogo.0 cleaned everything up...
        2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0
        2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 3096
        2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
        2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
        2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22142:19)
        2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
        2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
        2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
        2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
        2019-09-02 17:24:38.645 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
        2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
        2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
        2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
        2019-09-02 17:24:38.648 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
        2019-09-02 17:24:38.648 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
        ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
          @nis hmm möglich, hatte das Licht an und wieder ausgeschaltet...nach ca ner halben minute später, dann den Adapter erst gestartet...woher sollte dann der Befehl des wieder einschaltens kommen? Am Handy hatte ich ja noch gar nichts umgestellt.
            @crunchip perfekt, schau ich nachher Mal genau an
            • N
              NightWatcher @Guest last edited by
              @nis klar, sehr gerne:
              modbus.0.holdingRegisters.13290_Temperatur_Sensor Büro.json
                A Former User @NightWatcher last edited by
                @NightWatcher da ist ein Leerzeichen in der ID des States, das würde ich mal entfernen und sehen ob es dann klappt
                  @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                  Die werden alle unterwegs gepuffert und dann nacheinander abgearbeitet. Die Zeitspanne ist relativ egal dabei.
                    @crunchip es gibt ein Limit von 500 Befehlen je Request in einer von mir genutzen Librarys. Mit deinen 850 States hast du das Limit locker gesprengt "iogo.0 database initialized with 805 states". Ich werde das umschreiben müssen, damit es auch für >500 States funktioniert...
                      @crunchip probier mal bitte die aktuelle Version von GitHub und teste ob deine 800+ States in der App auftauchen
                        @nis das hab ich auch gelesen, is eher die frage, warum so viele.
                        1. hab ich nichts geändert
                        2. sind das nur ein paar Lichtschalter, Steckdosen, Xiaomi Sensoren, Strom/Gas Werte und Spritkosten
                          sind da die state´s von der gesamten Iobroker Installation gemeint?
                          @nis das fehlt bei mir auch
                            "_id": "sonoff.0.rasensprenger.AM2301_Temperature",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "value.temperature",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C",
                              "name": "rasensprenger AM2301  Temperature",
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                                    "smartType": "THERMOSTAT"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                            "ts": 1538864470950,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin"
                            "_id": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000221a574.humidity",
                            "common": {
                              "name": "Noel Humidity",
                              "role": "value.humidity",
                              "unit": "%",
                              "write": false,
                              "read": true,
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 100
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                            "ts": 1536998122958,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            @nis gerade probiert
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22177:19)
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                            Caught	2019-09-02 21:34:08.946	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
                            iogo.0	2019-09-02 21:34:08.896	info	listener removed
                            iogo.0	2019-09-02 21:34:08.895	info	triggered listener removed
                            iogo.0	2019-09-02 21:34:08.893	info	signed out
                            iogo.0	2019-09-02 21:34:08.887	info	listener removed
                            iogo.0	2019-09-02 21:34:08.875	info	triggered listener removed
                            host.IoBroker	2019-09-02 21:34:08.872	info	stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 12186
                            iogo.0	2019-09-02 21:34:08.874	info	cleaned everything up...
                              @crunchip tritt der Fehler beim Stoppen der Instanz auf? Bitte etwas mehr Details was du gemacht hast
                                @nis ja, das kommt, wenn ich den Adapter stoppe, genau das selbe wie vorhin schon gepostet
                                hab nur den Adapter gestartet, kurz gewartet und dann wieder beendet
                                  @crunchip Und viel wichtiger, wie sieht es beim Start aus?
                                    @nis
                                    2019-09-02 21:33:36.135 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
                                    2019-09-02 21:33:36.156 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 started with pid 12186
                                    2019-09-02 21:33:37.805 - info: iogo.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                    2019-09-02 21:33:37.920 - info: iogo.0 triggered listener removed
                                    2019-09-02 21:33:38.592 - info: iogo.0 licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                    2019-09-02 21:33:38.593 - info: iogo.0 logged in as: qwertz <= please keep this uid as your secret
                                    2019-09-02 21:33:38.605 - info: iogo.0 states from remote database removed
                                    2019-09-02 21:33:38.624 - info: iogo.0 initialize app devices
                                    2019-09-02 21:33:43.183 - info: iogo.0 database initialized with 1 hosts
                                    2019-09-02 21:33:43.607 - info: iogo.0 database initialized with 106 instances
                                    2019-09-02 21:33:43.760 - info: iogo.0 database initialized with 23 enums
                                    2019-09-02 21:33:44.848 - info: iogo.0 database initialized with 102 adapters
                                      @crunchip bitte erneut die aktuelle Version von GitHub installieren und nochmal Restart des Adapters
                                        @nis adapter gestartet, noch nicht beendet
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:18.796	info	database initialized with 23 enums
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:18.655	info	database initialized with 106 instances
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:18.311	info	database initialized with 1 hosts
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:17.985	info	database initialized with 822 states
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:12.783	info	initialize app devices
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:12.765	info	states from remote database removed
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:12.755	info	logged in as: qwertz <= please keep this uid as your secret
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:12.754	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:11.948	info	triggered listener removed
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:11.824	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                        host.IoBroker	2019-09-02 22:05:10.322	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 13700
                                        host.IoBroker	2019-09-02 22:05:10.303	info	object change system.adapter.iogo.0
                                        zwischen drin alle state.system.adapter...has wrong type
                                        iogo.0	2019-09-02 22:05:22.623	info	database initialized with 805 state values
                                        iogo.0	2019-09-02 22:07:20.826	info	database initialized with 102 adapters
                                        adapter gestoppt
                                        host.IoBroker	2019-09-02 22:10:29.063	info	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
                                        iogo.0	2019-09-02 22:10:29.018	info	listener removed
                                        iogo.0	2019-09-02 22:10:29.017	info	triggered listener removed
                                        iogo.0	2019-09-02 22:10:29.015	info	signed out
                                        iogo.0	2019-09-02 22:10:29.009	info	listener removed
                                        iogo.0	2019-09-02 22:10:29.001	info	triggered listener removed
                                        iogo.0	2019-09-02 22:10:29.000	info	cleaned everything up...
                                        host.IoBroker	2019-09-02 22:10:28.999	info	stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 13700
                                        host.IoBroker	2019-09-02 22:10:28.999	info	object change system.adapter.iogo.0
                                          @crunchip sieht recht gut aus, ist auch alles in der App sichtbar?
                                            Die vielen zusätzlichen States kommen durch die Synchronisation der Instanzen. In der App soll demnächst auch Speicher und CPU Verbrauch angezeigt werden jeder einzelnen Instanz
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            359567
