      sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Behebt das das Problem mit den Auswahl-Listen für die Icons?
      Ja, kann ich bestätigen. Danke.
        LJSven last edited by
        Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
          Merowinger last edited by
          also nochmals Bezug nehmend auf den RGBW Controller von Shelly muss ich jetzt leider doch nachfragen da die Steuerung über iQontrol Probleme macht.
          Ich habe 2 RGBW Stripes am RGBW Controller, und per Shelly App oder per direkt Aufruf des Controllers funktioniert die Steuerung...
          Eingerichtet habe ich ihn im iqontrole mal so
          STATE shelly.0.SHRGBW2#'ID'#1.color.Switch
          LEVEL
          HUE
          SATURATION
          COLOR_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.gain
          CT
          WHITE_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.white
          ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.rgbw
          POWER shelly.0.SHPLG-S#ID'#1.Relay0.Power
          EFFECT shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.effect
          EFFECT_NEXT
          EFFECT_SPEED_UP
          EFFECT_SPEED_DOWN
          ADDITIONAL_INFO
          Für Helligkeit Farbe und Weiß habe ich den Maximalwert 100 eingegeben. (So wie ich es im iobroker sehe wenn ich es per Controller maximal gesteuert habe...)
          Wenn ich jetzt im iqontrol Helligkeit die weiß erhöhe, springt der Regler sofort wieder auf 2 zurück. Wenn ich den Adapter debug loggen lasse, sehe ich davon gar nichts.
          Manchmal gehen die Stripes über iqontrol einzuschalten manchmal nicht.
          Farbe und weiß das ist beides manchmal funktionsfähig....
          Wie kann ich den Fehler beheben? Oder besser erst mal herausfinden wo der Fehler liegt?
          Vielen Dank
            Beowolf last edited by
            wie kann ich den Adapter mit allen seinen Unterordner deinstallieren?
            Manfred
            • dslraser
              @s-bormann
              ich habe mal eine Frage, die vielleicht etwas speziell ist. Im Moment basteln wir hier in diesem Beitrag an einem Script, was auch schon gut funktioniert für Unifi WLAN.
              In diesem Script werden zwei Dateien (htmlclients.html und htmlvoucher.html) in den iQontol Ordner geschrieben, siehe hier
              Diese Dateien lassen sich dann über ein PopUp / iframe in iQontrol aufrufen, auch das funktioniert.
              Jetzt zum Problem, diese beiden Datei werden neu geschrieben, sobald sich der Inhalt verändert. Die Dateien enthalten auch den geänderten Inhalt, nur wenn ich diese jetzt als PopUp / iframe aufrufe, wird mir noch der "alte/vorherige" Inhalt angezeigt.
              Speichert iQontrol das irgendwo zwischen, oder so ? Wie oft aktualisiert iQontrol geänderte Inhalte ?
              Es wäre schön wenn Du da etwas dazu sagen kannst und vielleicht auch kurz in diesen Beitrag schreibst, ob was dagegen spricht in diesen Ordner zu schreiben.
              Edit: noch eine Info, ioBroker läuft bei mir auf einem Synology NAS im Docker Container. Sobald ich den Container neu starte, dann wird mir der richtige Inhalt der Datei auch im iQontrol PopUp angezeigt.
              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Max789 last edited by Max789
                Erstmal vielen Dank für den Adapter, finde ihn gerade für Anfänger wie mich wirklich ideal. Sieht sehr ansprechend aus und bringt sehr viele Funktionen mit.
                Ich versuche gerade das Script für das Zählen der Fenster zum laufen zu kriegen, scheitere jedoch dabei.
                Da meine Fenster-Sensoren noch nicht angekommen sind, wollte ich das Script mithilfe meiner 2 Osram Plugs ausprobieren.
                Sprich das Script sollte die Anzahl der eingeschalteten Plugs erkennen und mir die Werte in einem Datenpunkt hinterlegen.
                Ich versuche derzeit das Blockly Script von @dslraser aber scheitere vermutlich bei dem Baustein "IDs vom Selektor ". Könnt mir bitte jemand einen Tipp geben, welchen befehl ich genau in dem Baustein verwenden muss?
                Der Befehl mit channel[state.id.....] funktioniert leider nicht, habe es auch bereits mit dem auf dem Bild zu sehenden Befehl versucht, jedoch erfolglos...
                Hoffe ihr könnt mir helfen.
                Mein derzeitiges Blockly Script (abgespeichert in "Common")
                Objekt Übersicht des Osram Plugs
                RAW
                Aufzählungen
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Max789 last edited by dslraser
                  @Max789
                  versuche mal id=Switch state
                  (und mach mal anschließend einen Neustart vom javascript Adapter und auch vom Admin )
                  einfach auf das Kreis mit Pfeil Symbol klicken und warten bis der admin wieder da ist. Immer wenn ich was mit Aufzählungen gemacht habe hat das geholfen.
                    Max789 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Vielen Dank für die Antwort.
                    Leider funktioniert es immernoch nicht. Habe nach der Änderung beides neugestartet.
                    Hoffe ich habe es richtig editiert.
                    Hättest du vielleicht noch eine Idee?
                    • dslraser
                      @Max789
                      vielleicht ne blöde Frage, aber gestartet hast Du Dein Blockly ? Auf Deinem Screenshot läuft es nicht.
                        @dslraser
                        hatte es nur mehrfach gestartet & gestoppt gehabt.
                        Habe bereits aus Verzweiflung das Script von dieser Seite versucht.
                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-aufzaehlungen-fuer-das-zaehlen-von-offenen-fenstern-oder-tueren-verwenden/
                        Hier werden die Werte zwar richtig übernommen, jedoch muss ich jedes mal das Script neustarten damit die Datenpunkte aktualisiert werden.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @LJSven last edited by
                          @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Geht es denn, wenn Du im WLAN bist? Oder im Browser vom PC?
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
                            @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Manfred
                            Die Daten der Instanzen befinden sich unter (Linux):
                            \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol
                            \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol.admin
                            \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol.meta
                            Die Installation des Adapters befindet sich unter
                            \opt\iobroker\node_modules\iobroker.iqontrol
                            Allerdings sollte sich alles über admin selbst löschen lassen, bis auf die selbst hochgeladenen Bilder, die finden sich im o.g. iqontrol.meta-Ordner.
                            VG!
                            • s.bormann
                              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @s-bormann
                              ich vermute, das liegt an dem cache vom iobroker. iQontrol selbst cached die Dateien nicht.
                              Man kann den Cache aber deaktivieren (habe ich schon ewig gemacht ohne negative Auswirkungen zu spüren):
                              In der Datei (Pfade stimmen für Linux)
                              \opt\iobroker\iobroker-data\iobroker.json
                              die Option "noFileCache" auf true stellen und iobroker (nicht nur den Admin, sondern den kompletten Controller) neu starten.
                              Klappt es damit?
                              VG!
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Merowinger last edited by
                                @Merowinger sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                LEVEL
                                HUE
                                SATURATION
                                CT
                                EFFECT_NEXT
                                EFFECT_SPEED_UP
                                EFFECT_SPEED_DOWN
                                ADDITIONAL_INFO
                                Vielen Dank
                                Hat denn hier schon mal jemand den Shelly erfolgreich eingebunden und kann weiter helfen?
                                Ansonsten kannst Du mir mal die RAWs der entsprechenden Datenpunkte schicken, vielleicht fällt mir was auf.
                                Diese ganze RGBW-Sache ist schon mords komplex. Habe diese Woche eine neue milight-Bridge (v6) bekommen und selbst lange rumgebastelt, bis es lief. Alles war wieder ganz anders, als bei der Vorgänger-Bridge (v5). Das ist einfach das Problem, das jeder Hersteller die Befehle unterschiedlich haben will.
                                Vielleicht sollten wir mal funktionierende Konfigurationen für verschiedene Geräte als Screenshots sammeln? Dann muss nicht jeder das Rad ständig neu erfinden... Vielleicht kann man das auf Github im Wiki speichern (mit dem Wiki habe ich mich noch nie beschäftigt - geht so was damit?)
                                  LJSven @s.bormann last edited by
                                  Wenn ich das Handy nehme - über ip:8082 das Webinterface (https) aufrufe - dann auf iQontrol gehe, wird die Seite aufgerufen. Speichere ich diese Seite auf dem Homebildschirm und möchte sie direkt aufrufen, geht es nicht mehr.
                                  • s.bormann
                                    Das ist bestimmt ein cache-Problem. Seit bei ios das Handling der web-apps geändert wurde, macht das vieele Probleme. Hatte jetzt selbst ewig das Problem, dass ich die css-Datei geändert hatte, das im Safari auch wunderbar übernommen wurde, aber auf dem homescreen ewig und drei Tage noch die alte Datei blieb... Es gibt leider keinen allgemeingültigen mir bekannten Workaround. Folgende Schritte können, müssen aber nicht helfen:
                                    • Webapp auf dem Homescreen löschen
                                    • Safari beenden
                                    • Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / bearbeiten -> <ip oder name Deines iobroker-Servers> löschen
                                    • iPhone neu starten
                                    • Seite im Safari neu laden und neu auf dem Homescreen abspeichern
                                    Wenn das nichts hilft, dann aus dem iqontrol-Ordner
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
                                    die cache.manifest-Datei mal temporär umbenennen (da sind die cache-Regeln festgelegt) und die Prozedur wiederholen.
                                    Hoffe, das hilft??
                                    L s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Safari beenden
                                      Hoffe, das hilft??
                                      Habe ich alles probiert - leider ohne Erfolg. Die Datei "cache.manifest" ist jetzt gar nicht mehr da.
                                        blackeagle998 last edited by
                                        @s-bormann
                                        Die neue Version beinhaltet ja folgende Änderung:
                                        (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
                                        Ich habe einen Datenpunkt als Zahl mit Min-Wert 1 und Max-Wert 3 (für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe meines Staubsauger-Roboters). Bisher konnte ich problemlos über den Level Slider zwischen den Ganzzahlen 1, 2 oder 3 wählen, das war super.
                                        Mit der neuen Einstellung ist das eine Fummelarbeit, kann man irgendwo eine Option einfügen, ob man nur Ganzzahlen will oder diese Feingranularität mit Kommazahlen?
                                          eine kurze 'Frage. Ich habe einige Sonoff Basic verbaut. Wie bekomme ich die eingefügt, bzw. wie kann ich die dann schalten?
                                          Manfred
                                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            tro @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Kurze Warnung und Bitte für diejenigen mit Rolläden/Jalousien:
                                            Hallo und vorab ein Danke für das absolut geniale Projekt hier!
                                            Habe einen KNX Rolladen (0 auf / 1 ab) eingebunden, es wird am KNX Datenpunk immer nur die 1 für ab gesendet.
                                            Konfiguration:
                                            Gerätetyp: Jalousie
                                            UP: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
                                            Down: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
                                            Invert Level verändert nichts an der Funktion.
                                            In iqontrol wird das Icon richtig angezeigt, aber der gesendete Wert ist immer 1,
                                            egal ob ich auf "ab" oder "Auf" drücke.
                                            Installierte Version: 0.1.14
                                            Node.js v8.16.1
                                            Admin: 3.6.2
                                            js-controller: 1.5.14
                                            s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6594779
