    4. [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen
      skokarl @Conquest last edited by
      Hallo skokarl,
      sobald ich wieder am Rechner bin unterstütze ich dich gerne wird aber ende der Woche da ich auf Lehrgang bin.
      Torsten
      Danke, würde mich sehr freuen.
      Gruß Bernd
        Renegade last edited by
        Hallo Torsten,
        habe die gleiche Problematik wie skokarl.
        Wäre vielleicht auch gut, wenn du ein paar Screenshots mit hinzufügen könntest wo wie was, in welcher Form eingetragen werden muss.
        Weil mit den Codes und Spoiler Tabs sehe ich auch nicht richtig durch.
          So hier ist einmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt. Man kann auch jeden anderen RSS-Feed abrufen muss nur im Script die Adresse geändert werden.
          Bild_News
          Dann wie im Bild zu sehen das zusätzliche NPM-Modul für den Javascript Adapter.
            Und so habe ich es in Vis dargestellt.
            Hier die Einstellungen für das Widget. Es handelt sich um ein basic-HTML.
            Ich hoffe das hilft euch. Ansonsten einfach nochmal Fragen.
            Torsten
            S F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              Torsten
              Vielen Dank Torsten, freu mich drauf das heute Nachmittag zu probieren. Denke aber, dass es klappen wird.
              Gruss Bernd
                skokarl @Conquest last edited by skokarl
                @Conquest sagte in
                Torsten
                läuft.....
                  Renegade last edited by Renegade
                  besten Dank läuft auf anhieb👌
                  Vieleicht noch eine Frage zur Optik? Wie kann ich die Überschriften der einzelnen Artikel noch in Größe, Farbe und Hintergrund gestalten? So hab ich jetzt jetzt erst mal bei mir:
                    Sub7 last edited by Sub7
                    hallo,
                    wäre es vielleicht möglich einem blutigen Skriptanfänger eine Schritt für Schritt Anleitung zukommen zu lassen, wie ich das ganze in die VIS bekomme. Danke
                    Daniel
                      freaktech @Conquest last edited by
                      @Conquest said in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                      Torsten
                      hi Torsten
                      so was hat ich auch gern
                      mir fehlt aber der Durchblick wie ich as Step by Step machen muss.
                      muss ich einen Adapter installieren?
                      woe ist denn der code für widget import ?!?!
                      evtl könntest mir da etwas auf die Sprünge helfen
                      danke
                      tom
                        Conquest @freaktech last edited by Conquest
                        @freaktech
                        Hier nochmal das Script als Text welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                        /* VIS Bild Newsfeed
                        Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                        setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                        erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                        var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Bild.Tabelle';
                        var forceCreation = false;
                        createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                           write: true,
                           read: true,
                           name: 'RSS Feed Bild Tabelle',
                           type: 'string',
                           desc: 'Bild RSS Feed als HTML Tabelle',
                           role: 'html'
                        var link = 'http://www.bild.de/rssfeeds/vw-news/vw-news-16726644,sort=1,view=rss2.bild.xml';
                        var quer = false ;
                        function RSS_einlesen () {
                           var parseString = require('xml2js').parseString;
                           var request = require('request');
                           request(link, function (error, response, body) {
                               if (!error && response.statusCode == 200) {
                                   parseString(body, {
                                       explicitArray: false,
                                       mergeAttrs: true
                                   function (err, result) {
                                       //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                       if (err) {
                                           log("Fehler: " + err, 'error');
                                       } else {
                                           var tabelle;
                                           if (quer) {
                                               // Titel links, Inhalt rechts
                                               tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                               for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                   tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                           } else {
                                               // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                               tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                                               for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                   tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                                           tabelle += '</tbody></table>';
                                           setState(idFeedTabelle, tabelle);
                               } else  {
                                   log(error, 'error');
                           });   // Ende request
                           log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                        schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                        RSS_einlesen();
                        Dieses Script hier eingeben.
                        Und hier ist noch mein Widget für die Darstellung. Könnte bei dir anders aussehen da ich das Material Design von Uhula nutze. Da es sich um ein Binding handelt wird es auch erst im Runtime angezeigt und nicht im Editor.
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"0","html":"{javascript.1.RSS-Feed.Bild.Tabelle}","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","class":"mdui-table mdui-table-striped","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"views":["Notdienst"]},"style":{"left":"17.118057250976562px","top":"156.63196563720703px","z-index":"20","width":"460px","height":"626px","color":"white","overflow-x":"","overflow-y":"auto","font-family":"Arimo-Bold"},"widgetSet":"basic"}]
                        Hoffe es funktioniert bei dir ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Conquest last edited by
                          @Conquest sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                          Hier nochmal das Script welches den RSS-Feed der Bild-Zeitung einließt.
                          Das Skript bitte als .txt hochladen!
                            Conquest @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [gelöst] Newsfeed in iobroker.vis darstellen:
                            Erledigt. Danke für den Hinweis.
                            • chrispscha
                              chrispscha last edited by
                              @Conquest hi, vielen Dank für dein Script. Bei mir läuft es auch toll :-).
                              Kann ich die News beschränken, z. B. die letzten 5 News beispielsweise?
                              Kardinalfrage: Ist es (dir) möglich einzelne News für eine bestimmte Zeit einzufaden?
                              Liebe Grüße
                              Chris
                                damichi85 @Conquest last edited by damichi85
                                @Conquest
                                Hallo Conquest,
                                ich wollte dein Script vom 11.05.2017 ausprobieren.
                                Bei mir erscheint aber die folgende Fehlermeldung in den Logs:
                                javascript.1 (6537) script.js.common.test compile failed: at script.js.common.test:55
                                Der Scriptname bei mir lautet "test".
                                Ich habe leider in Javascript noch keinerlei Erfahrung.
                                Testweise habe ich nur mal die Zeile "createState" in einem Script angelegt - das Objekt wird dabei einwandfrei angelegt. Somit sollte das Script eigentlich schon laufen.
                                XML2JS habe ich aktiviert.
                                JS-Controller Version 2.2.9
                                Javascript Engine 4.4.3
                                Ubuntu Server Linux 18.4
                                Node.js 10.19#
                                NPM 6.13.7
                                IOBroker ist soweit aktuell
                                Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                Danke und schöne Grüße
                                Damichi85
                                  Conquest @damichi85 last edited by
                                  @damichi85
                                  Es gibt mittlerweile einen Adapter von @OliverIO.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-adapter-rssfeed-v0-0-x
                                    @Conquest
                                    Hey super danke! 🙂
                                    Den habe ich gleich getestet -> Prima, genau das was ich suche!
                                      thiel_marvin last edited by
                                      Guten Abend zusammen,
                                      lassen sich die Feeds in einem RSS Feed auch in einzelne Objekte in der Objektverwaltung packen? Ich würde gerne immer den neusten dort hinzufügen.
                                      LG
                                        damichi85 @thiel_marvin last edited by
                                        @thiel_marvin
                                        Wo willst du dieses einzelne Objekt dann nutzen? In VIS?
                                        51
                                        13435
