    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Max789 last edited by
      @Max789
      vielleicht ne blöde Frage, aber gestartet hast Du Dein Blockly ? Auf Deinem Screenshot läuft es nicht.
        Max789 @dslraser last edited by
        @dslraser
        hatte es nur mehrfach gestartet & gestoppt gehabt.
        Habe bereits aus Verzweiflung das Script von dieser Seite versucht.
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-aufzaehlungen-fuer-das-zaehlen-von-offenen-fenstern-oder-tueren-verwenden/
        Hier werden die Werte zwar richtig übernommen, jedoch muss ich jedes mal das Script neustarten damit die Datenpunkte aktualisiert werden.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @LJSven last edited by
          @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
          Geht es denn, wenn Du im WLAN bist? Oder im Browser vom PC?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
            @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            wie kann ich den Adapter mit allen seinen Unterordner deinstallieren?
            Manfred
            Die Daten der Instanzen befinden sich unter (Linux):
            \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol
            \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol.admin
            \opt\iobroker\iobroker-data\files\iqontrol.meta
            Die Installation des Adapters befindet sich unter
            \opt\iobroker\node_modules\iobroker.iqontrol
            Allerdings sollte sich alles über admin selbst löschen lassen, bis auf die selbst hochgeladenen Bilder, die finden sich im o.g. iqontrol.meta-Ordner.
            VG!
            • s.bormann
              @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              ich habe mal eine Frage, die vielleicht etwas speziell ist. Im Moment basteln wir hier in diesem Beitrag an einem Script, was auch schon gut funktioniert für Unifi WLAN.
              In diesem Script werden zwei Dateien (htmlclients.html und htmlvoucher.html) in den iQontol Ordner geschrieben, siehe hier
              Diese Dateien lassen sich dann über ein PopUp / iframe in iQontrol aufrufen, auch das funktioniert.
              Jetzt zum Problem, diese beiden Datei werden neu geschrieben, sobald sich der Inhalt verändert. Die Dateien enthalten auch den geänderten Inhalt, nur wenn ich diese jetzt als PopUp / iframe aufrufe, wird mir noch der "alte/vorherige" Inhalt angezeigt.
              Speichert iQontrol das irgendwo zwischen, oder so ? Wie oft aktualisiert iQontrol geänderte Inhalte ?
              Es wäre schön wenn Du da etwas dazu sagen kannst und vielleicht auch kurz in diesen Beitrag schreibst, ob was dagegen spricht in diesen Ordner zu schreiben.
              Edit: noch eine Info, ioBroker läuft bei mir auf einem Synology NAS im Docker Container. Sobald ich den Container neu starte, dann wird mir der richtige Inhalt der Datei auch im iQontrol PopUp angezeigt.
              ich vermute, das liegt an dem cache vom iobroker. iQontrol selbst cached die Dateien nicht.
              Man kann den Cache aber deaktivieren (habe ich schon ewig gemacht ohne negative Auswirkungen zu spüren):
              In der Datei (Pfade stimmen für Linux)
              \opt\iobroker\iobroker-data\iobroker.json
              die Option "noFileCache" auf true stellen und iobroker (nicht nur den Admin, sondern den kompletten Controller) neu starten.
              Klappt es damit?
              VG!
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Merowinger last edited by
                @Merowinger sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                also nochmals Bezug nehmend auf den RGBW Controller von Shelly muss ich jetzt leider doch nachfragen da die Steuerung über iQontrol Probleme macht.
                Ich habe 2 RGBW Stripes am RGBW Controller, und per Shelly App oder per direkt Aufruf des Controllers funktioniert die Steuerung...
                Eingerichtet habe ich ihn im iqontrole mal so
                STATE shelly.0.SHRGBW2#'ID'#1.color.Switch
                LEVEL
                HUE
                SATURATION
                COLOR_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.gain
                CT
                WHITE_BRIGHTNESS shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.white
                ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.rgbw
                POWER shelly.0.SHPLG-S#ID'#1.Relay0.Power
                EFFECT shelly.0.SHRGBW2#ID'#1.color.effect
                EFFECT_NEXT
                EFFECT_SPEED_UP
                EFFECT_SPEED_DOWN
                ADDITIONAL_INFO
                Für Helligkeit Farbe und Weiß habe ich den Maximalwert 100 eingegeben. (So wie ich es im iobroker sehe wenn ich es per Controller maximal gesteuert habe...)
                Wenn ich jetzt im iqontrol Helligkeit die weiß erhöhe, springt der Regler sofort wieder auf 2 zurück. Wenn ich den Adapter debug loggen lasse, sehe ich davon gar nichts.
                Manchmal gehen die Stripes über iqontrol einzuschalten manchmal nicht.
                Farbe und weiß das ist beides manchmal funktionsfähig....
                Wie kann ich den Fehler beheben? Oder besser erst mal herausfinden wo der Fehler liegt?
                Vielen Dank
                Hat denn hier schon mal jemand den Shelly erfolgreich eingebunden und kann weiter helfen?
                Ansonsten kannst Du mir mal die RAWs der entsprechenden Datenpunkte schicken, vielleicht fällt mir was auf.
                Diese ganze RGBW-Sache ist schon mords komplex. Habe diese Woche eine neue milight-Bridge (v6) bekommen und selbst lange rumgebastelt, bis es lief. Alles war wieder ganz anders, als bei der Vorgänger-Bridge (v5). Das ist einfach das Problem, das jeder Hersteller die Befehle unterschiedlich haben will.
                Vielleicht sollten wir mal funktionierende Konfigurationen für verschiedene Geräte als Screenshots sammeln? Dann muss nicht jeder das Rad ständig neu erfinden... Vielleicht kann man das auf Github im Wiki speichern (mit dem Wiki habe ich mich noch nie beschäftigt - geht so was damit?)
                  LJSven @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Wenn ich das Handy nehme - über ip:8082 das Webinterface (https) aufrufe - dann auf iQontrol gehe, wird die Seite aufgerufen. Speichere ich diese Seite auf dem Homebildschirm und möchte sie direkt aufrufen, geht es nicht mehr.
                  • s.bormann
                    Das ist bestimmt ein cache-Problem. Seit bei ios das Handling der web-apps geändert wurde, macht das vieele Probleme. Hatte jetzt selbst ewig das Problem, dass ich die css-Datei geändert hatte, das im Safari auch wunderbar übernommen wurde, aber auf dem homescreen ewig und drei Tage noch die alte Datei blieb... Es gibt leider keinen allgemeingültigen mir bekannten Workaround. Folgende Schritte können, müssen aber nicht helfen:
                    • Webapp auf dem Homescreen löschen
                    • Safari beenden
                    • Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / bearbeiten -> <ip oder name Deines iobroker-Servers> löschen
                    • iPhone neu starten
                    • Seite im Safari neu laden und neu auf dem Homescreen abspeichern
                    Wenn das nichts hilft, dann aus dem iqontrol-Ordner
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
                    die cache.manifest-Datei mal temporär umbenennen (da sind die cache-Regeln festgelegt) und die Prozedur wiederholen.
                    Hoffe, das hilft??
                    L s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Safari beenden
                      Hoffe, das hilft??
                      Habe ich alles probiert - leider ohne Erfolg. Die Datei "cache.manifest" ist jetzt gar nicht mehr da.
                        blackeagle998 last edited by
                        @s-bormann
                        Die neue Version beinhaltet ja folgende Änderung:
                        (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
                        Ich habe einen Datenpunkt als Zahl mit Min-Wert 1 und Max-Wert 3 (für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe meines Staubsauger-Roboters). Bisher konnte ich problemlos über den Level Slider zwischen den Ganzzahlen 1, 2 oder 3 wählen, das war super.
                        Mit der neuen Einstellung ist das eine Fummelarbeit, kann man irgendwo eine Option einfügen, ob man nur Ganzzahlen will oder diese Feingranularität mit Kommazahlen?
                          eine kurze 'Frage. Ich habe einige Sonoff Basic verbaut. Wie bekomme ich die eingefügt, bzw. wie kann ich die dann schalten?
                          Manfred
                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            tro @s.bormann last edited by
                            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Kurze Warnung und Bitte für diejenigen mit Rolläden/Jalousien:
                            Hallo und vorab ein Danke für das absolut geniale Projekt hier!
                            Habe einen KNX Rolladen (0 auf / 1 ab) eingebunden, es wird am KNX Datenpunk immer nur die 1 für ab gesendet.
                            Konfiguration:
                            Gerätetyp: Jalousie
                            UP: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
                            Down: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
                            Invert Level verändert nichts an der Funktion.
                            In iqontrol wird das Icon richtig angezeigt, aber der gesendete Wert ist immer 1,
                            egal ob ich auf "ab" oder "Auf" drücke.
                            Installierte Version: 0.1.14
                            Node.js v8.16.1
                            Admin: 3.6.2
                            js-controller: 1.5.14
                            s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              martinschm @Max789 last edited by
                              @Max789 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @dslraser
                              Hab das gleiche Problem. Werden denn bei dir die Datenpunkte aktualisiert in denen die Anzahl der offenen Fenster vermerkt wird ?
                              Evtl hast du (wie ich) die falschen Objekteigentschaften drin und das Skript bekommt nicht mit, wenn sich etwas ändert.
                                Max789 last edited by Max789
                                Habe nun endlich ein Script zum Zählen der Fenster zum laufen bekommen.
                                Das Script setzte einmal einen Datenpunkt auf true/false falls ein Fenster geschlossen ist und schreibt in einem anderen Datenpunkt, wo genau die Fenster noch offen sind.
                                Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Darstellung in iQontrol.
                                Ist es irgendwie möglich, diesen rot markierten Text direkt in der Kachel, unter dem Text "geöffnet" darzustellen? So, dass ich auf einem Blick sehe wo genau das Fenster noch offen ist? Einen Datenpunkt habe ich ja bereits wo angegeben wird, wo die Fenster offen sind.
                                Muss es nur irgendwie in das Kachel kriegen.
                                So sieht meine derzeitige Einstellung in iQontrol aus.
                                Vielen Dank im Voraus
                                  eMd @Max789 last edited by
                                  Meinst du so?
                                  Habe die Anzahl als state, damit ist die Kachel bei allem größer 0 auf aktiv. Beim drauf klicken sehe ich dann alle weiteren Informationen.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    @s-bormann
                                    hmm, an so was hatte ich natürlich gar nicht gedacht. Schon krass, wenn man an einer Seite etwas verbessert, verschlechtert man es auf der Anderen.
                                    Wäre es eine Option für Dich, eine ValueList anzulegen? Die würde dann als DropDown-Menü angezeigt.
                                    Das geht über den Custom-Dialog des Datenpunktes (Schraubenschlüssel-Icon) ganz unten. Du könntest das ganze dann sogar als Klartext darstellen:
                                    1 = "Ein Reinigungsdurchlauf"
                                    2 = "Zwei Reinigungsdurchläufe"
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @tro last edited by
                                      @tro sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Konfiguration:
                                      Gerätetyp: Jalousie
                                      Node.js v8.16.1
                                      Admin: 3.6.2
                                      Hi, mit UP_SET_VALUE bzw. DOWN_SET_VALUE kannst Du den für up bzw. down zu sendenden Wert festlegen.
                                      VG!
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                        • Safari beenden
                                        Hoffe, das hilft??
                                        Sorry, mehr fällt mich im Moment leider nicht wirklich ein. Muss leider passen... 😞
                                        • metaxa
                                          metaxa @Beowolf last edited by metaxa
                                          Manfred
                                          1))
                                          2)
                                          3)
                                          4)
                                          5)
                                          6)
                                          7)
                                          Weitere Datenpunkte nach Bedarf füllen, speichern und sollte funktionieren.
                                          Hatte ich dich richtig verstanden?
                                          LG, mxa
                                            Max789 @eMd last edited by Max789
                                            @eMd
                                            Habe es nun so ähnlich mithilfe einer Werteliste lösen können.
                                            Kriege nun direkt in der Kachel eingeblendet, wo die Fenster noch offen sind.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6952139
