    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      danke. ich bin selbst noch in der Lernphase 😉
        HKF8770 last edited by
        Hallo Reiner,
        Freut mich dass euch die Skripte gefallen, auch wenn der Uhrheber jemand anders war
        Nicht erreichbar UNREACH
        createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
        var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
        function countUNREACH(obj) {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
            var moeglicheUNREACH = 0;
            var anzahlUNREACH = 0;
            var textUNREACH = [];
           if (obj) {
                log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
           } else {
                log('Ausgelöst bei Timer');
           cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                var obj    = getObject(id);
                if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                     textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                ++anzahlUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                log("Text: " + textUNREACH);
                log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
        '));      // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
           setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
           setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
        cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
           countUNREACH(obj);
        schedule("*/60 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
           log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
           countUNREACH();
        Low batterie
        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
        function countLowbat(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
           var moeglicheLOWBAT = 0;
           var anzahlLOWBAT    = 0;
           var textLOWBAT      = [];
           if (obj) {
           } else {
           cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
              var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                 textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
              ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           log("Text: " + textLOWBAT);
           log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
           setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
           setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
           setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
           countLowbat(obj);
           log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
           countLowbat();
        Lichter
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
        function countLamps(obj) {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
           cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                     textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
                log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                log("Text: " + textLichterAn);
                log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
           setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
        '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
           setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
           setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
           countLamps(obj);
        Fenster
        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
        function countFenster(obj) {
            var anzahlFenster = 0;
            var anzahlFensterauf = 0;
            var textFensterauf = [];
                     textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                log("Text: " + anzahlFensterauf);
                log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
           setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
           setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
           setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
           countFenster(obj);
        Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
        createState('zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
        function countCONFIG_PENDING(obj) {
           var anzahlCONFIG_PENDING    = 0;
           var textCONFIG_PENDING      = [];
           if (obj) {
           } else {
           cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                 textCONFIG_PENDING.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
              ++anzahlCONFIG_PENDING;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           log("Text: " + textCONFIG_PENDING);
           log("Anzahl Geräte: " + anzahlCONFIG_PENDING);
           setState("zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING",     textCONFIG_PENDING.join(',
           setState("zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING",   textCONFIG_PENDING.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
        cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
           countCONFIG_PENDING(obj);
        schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
           countCONFIG_PENDING();
        ….mag sein dass die nicht perfekt sind und mann da was besser machen kann. Wie gesagt bin ich in der Lernphase...und das geht dank eurer Hilfe sehr gut.
        Ich arbeite noch an
        • Anwesenheit
        • TSA Thermischer Stellantrieb da ich Fussbodenheizung habe
          pix last edited by
          Hallo Fredddy,
          danke für die Sammlung. Habe jetzt die umständliche EInbindung einer CCU-IO View in VIS per iFrame gegen diese neuen, schnellen Skripte tauschen können.
          Das Skript Lichter
          ! @HKF8770:
          ! > Lichter
          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
          var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
          var cacheSelectorState  = $('channelstate.id=*.STATE');
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          countLamps(obj);
          }); ` ist leider nicht ganz vollständig, das es keine Dimmer beachtet. Wie kann man die noch einbauen (Datenpunkt LEVEL >0), ohne dafür ein weiteres Skript zu verwenden?
          Pix
          • Y
            ykuendig last edited by
            Das wurde in einem anderen Thread schon angesprochen..
            Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 52ab#p5511
              pix last edited by
              @ykuendig:
              Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren: `
              Danke für den Hinweis. Hab das jetzt so gemacht und es läuft.
              /* System Zahl Lichter
              ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
              Daten kommen vom Gewerk "Licht"
              ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
              ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
              ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
              var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
              ! function countLamps(obj) {
              ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
              if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
              log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
              ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
              countLamps(obj);
              cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
              countLamps(obj);
              Kleinigkeit: Virtuelle Kanäle einiger Dimmer werden mitgezählt. Da stimmt die Gesamtzahl der real vorhandenen Lichter nicht mehr.
              Pix
              • Y
                Gut; Schätze mal, die Linie:
                var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                könnte auch noch weggelassen werden. cacheSelector wird später nirgends verwendet..
                Ist übrigens bei anderen obigen Beispielen auch so.
                  Fugazzy last edited by
                  Hier noch ein Skript für die HUE-Leuchten:
                  createState('zählen.anzahlHue', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                  createState('zählen.anzahlHueAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  // var cacheSelector = $('channel[state.id=*.switch]');
                  var cacheSelector = $('state[id=hue.0.][role=switch]');
                  cacheSelector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
                      log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      cacheSelector.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                          if (status > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                  //        log("Hue Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                      log("Anzahl Hue: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
                      setState("zählen.anzahlHue",anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                      setState("zählen.anzahlHueAn",anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    Ritschi last edited by
                    Hallo
                    Ich möchte diese Skripts ebenfalls mal ausprobieren.
                    Das Problem von mir ist nur…... wo ich diese Skripte einfügen muss?
                    muss ich diese irgendwo im iobroker.vis einfügen, importieren oder was auch immer?
                    Wäre um Hilfe dankbar
                    Gruss
                    Ritschi
                      Du musst die Skripte mit dem javascript Adapter bearbeiten:
                      http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
                      Rainer
                        Sven2013 last edited by
                        Hey vielen Dank für die tollen Scripte.
                        leider bin ich nicht in der Lage Scripte selber zu schreiben, deshalb habe ich mir eure kopiert.
                        Das Fenster Script funktioniert einwandfrei.
                        Leider geht das Lowbat Script nicht.
                        folgendes bekomme ich als Ausgabe:
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... 3155b8c582">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=1820&sid=3a13fcb5c5ab5b654b7f5c3155b8c582</link_text>" />
                        Was mache ich falsch?
                        Javascript neu gestartet, schriot neu gestartet usw.
                        Hier noch mein genutztes Script:
                           if (obj) {
                           } else {
                           countLowbat(obj);
                           countLowbat();
                          paul53 last edited by
                          Es fällt auf, dass "undefined" immer dann erscheint, wenn der Name mit ":0.LOWBAT" endet, also ":0" enthält.
                          getObject(id) funktioniert offenbar damit, allerdings scheint getState(id) damit Probleme zu haben.
                          Wie sieht die ID dieser Datenpunkte aus ? Tausche im Log mal getObject(id).common.name gegen id aus.
                          2665_ical_log.txt
                            Habe das Script gerade getestet und festgestellt, dass es nichts mit dem Namen zu tun hat, wenn "undefined" erscheint, sondern damit, dass ioBroker noch keinen Wert festgestellt hat. Das sieht man im Reiter Zustände, wenn man unter id "LOWBAT" filtert:
                            Nach LOWBAT-Zustandsänderung wird auch "true" oder "false" festgestellt und im Script entsprechend ausgewertet.
                              Ok, verstehe aber grade nur "Bahnhof"
                              funktioniert bei euch das Script?
                              Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären.
                              Gruß Sven
                                @Sven2013:
                                Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären. `
                                Nachdem wie ich Paul verstehe, ist das Skript ok.
                                Es meldet sich, wenn eine Batterie von ok auf leer schaltet, also eine neue Batterie Leer Meldung dazu kommt.
                                Rainer
                                  Danke Rainer,
                                  Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts?
                                  Gruß Sven
                                    Ich kann leider kein javascript, aber das habe ich bei einem Post von Bluefox gefunden:
                                       countLowbat(obj);
                                    Da steht "bei Zustandänderung"
                                    Sonst sollten da mehr erleuchtete was zu sagen.
                                    Rainer
                                      @Sven2013:
                                      Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts? `
                                      Das macht es doch. Bei Dir: 0 von 50 Geräten melden LOWBAT. Der Text ist leer, da kein Gerät mit LOWBAT-Meldung erkannt wurde.
                                      Entferne mal aus einem Deiner 50 Geräte die Batterie, dann wirst Du sehen, dass es funktioniert. Nicht vergessen, die Batterie wieder einzulegen :lol:
                                        Versuche ich gleich mal. Allerdings habe ich keine 50 bat Geräte. Sondern insgesamt vielleicht 50 😞
                                          AndyUM61 last edited by
                                          an und für sich funktionieren die Script super - aber, das Lichter-Script…
                                          Ich hatte mich gewundert, dass ich 4 "Lichter" zu viel habe.
                                          Das liegt daran, dass ich teilweise auch noch ITS-Zwischenstecker als CUxD-Geräte verwende, was auch sehr gut funktioniert.
                                          Bei CUxD ist es so, dass jedes Gerät alle Attribute pauschal zu bekommen scheinen, und man dann eben nur die jeweils gewünschten bedient.
                                          (Wenn ich das so richtig analysiert habe;)
                                          Das hat allerdings zur Folge, dass ein ITS-Zwischenstecker bei mir ein .STATE <u>und</u> ein .LEVEL hat, und somit doppelt gezählt wird.
                                          Wie wäre es möglich den Kanaltyp, also SWITCH oder DIMMER in dem Script mit zu berücksichtigen?
                                          Internette Grüße
                                          Andy
                                            tapir last edited by
                                            ich habe eine Anfängerfrage zu den Skripten von HKF8770:
                                            Beim Vergleichen ist mir aufgefallen, dass das Licht-Skript und das Fenster-Skript keine Schedule-Funktion am Ende haben.
                                            Warum wird das hier nicht benötigt und wie oft werden die Skripte dann ausgeführt?
                                            201
                                            40756
