    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Unifi WLAN Script:
      In der Datei (Pfade stimmen für Linux)
      \opt\iobroker\iobroker-data\iobroker.json
      die Option "noFileCache" auf true stellen und iobroker (nicht nur den Admin, sondern den kompletten Controller) neu starten.
      @liv-in-sky
      @Hiltex
      Das klappt, die Listen sind jetzt sofort aktuell.👍
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser klasse - hab nachgesehen - war bei mir aktiviert !
        @dslraser - habe folgendes noch hinzugefüg - alphabetische sortierung der clientliste, mehrere netzwerke, jetzt fehlt nur noch das ein und auschalten der netzwerke - mal sehen ob ich heute eine lösung finde
        anderes thema: was etwas nervt ist die lange wartezeit bei der abmeldung der wlangeräte - hat da jemand eine idee-
        oder gibt es ein setting im unificontroller dafür - manchmal scheint ein refresh der controller webseite schon zu helfen - kann man sowas irgendwie simulieren ?
        Hiltex dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Hiltex
          Hiltex @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky man kann im Controller einstellen, dass Geräte mit schlechtem Empfang automatisch getrennt werden. Vielleicht wäre das eine Lösung?
          Hab ich selber aber noch nicht ausprobiert.
          Alternativ, wenn nur Android-Geräte eingesetzt werden, könnte man die per Script vielleicht anpingen. Wenn sie nicht antworten trennen oder „wiederverbinden“, sofern man per API da dran kommt
          • dslraser
            @liv-in-sky
            vielleicht noch etwas Kosmetik....(hier könnten noch Leerzeichen rein)
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              @s-bormann
              ich habe das iframe bei mir mal so in iQontrol eingebunden, sieht etwas besser auf dem Handy aus. (gesucht habe ich eigentlich nach responsive, aber da bin ich mir nicht sicher ob das in der geschriebenen Datei geht, oder im iQontrol Adapter selbst)
              <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="htmlclients.html"></iframe
              liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                ja cool - im querfomat perfect !
                  @dslraser
                  die neue version ist bald fertig ! 🔥
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    hier noch was zur Anwesenheitserkennung. Der Ansatz ist auch ganz interessant. Vielleicht bekommt man diesen Wert auch ins Script
                    https://forum.iobroker.net/post/288963
                      @liv-in-sky
                      wird näher untersucht !!!
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                        @liv-in-sky
                        hier auch noch Infos die sich vielleicht nutzen lassen
                        https://wiki.fhem.de/wiki/PRESENCE
                        https://forum.fhem.de/index.php/topic,40287.msg562823.html#msg562823
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          zum an/ausschalten des Gäste WLAN über einen Switch (an/aus) habe ich mal den unteren Teil auskommentiert und dafür mal den Wifi_an Switch genommen. Über den Wifi_an kannst Du dann an und ausschalten.
                          on({id: 'javascript.0.WLANUnifi.Wifi_an', val: true}, function (obj) {
                           var value = obj.state.val;
                           if (getState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Status").val == false) {
                             setWifi(true);
                           } else {
                             setWifi(false);
                          /*on(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_an", (state) => {
                            setWifi(true);
                            setTimeout(function () {
                                getStatus();
                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_an", false);
                          }, 10000);
                          on(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_aus", (state) => {
                            setWifi(false);
                              getStatus();
                               setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_aus", false);
                          }, 12000);
                          Edit:
                          on({id: 'javascript.0.WLANUnifi.Wifi_an', change: "ne"}, function (obj) {
                           if (getState("javascript.0.WLANUnifi.Wifi_an").val == true) {
                             setWifi(true);
                           } else {
                             setWifi(false);
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            Einen DP entfernt und nur noch einen DP zum an/aus schalten
                            const unifi_username = "xxx";
                            const unifi_password = "xxx";
                            const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:xxxx";
                            const wifi_id = "xxxxxxxxxxx";
                            const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                            var fs = require('fs')
                            const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                            const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                            let writeFile = true;
                            let  writeFileVar = 0;
                            let writeClientTable = true;
                            let writeAnwesenheit = true;
                            let listeDatenpunkte = [];
                            let listeDatenpunkteNew = [];
                            let listeDatenpunkteAlt = [];
                            // Datenpunkte Hauptpfad wählen
                            const dpPrefix = "javascript.0.";
                            //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                            let  iqontrol = true;
                            let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects löschen
                            let vouchers = true;
                            // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                            const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                            const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                            let cookies = [];
                            let loggedIn = false;
                            let debug = false;
                            if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                            if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                            //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
                            //Datenpunkt für Wifi Status erstellen
                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Status", {
                              name: 'Unifi Wifi Status',
                              role: 'boolean',
                              read:  true,
                              write: true,
                            //Datenpunkt Schalter für Wifi an-aus erstellen
                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_an_aus",true, {
                              name: 'Unifi Wifi an_aus',
                              role: 'switch',
                              read:  true,
                              write: true,
                              type: "boolean",
                              "smartName": {
                              "de": "Gäste Wifi",
                              "smartType": "SWITCH"
                            if (true) {
                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                              name: 'Unifi Wifi Clients Table',
                              role: 'string',
                              read:  true,
                              write: true,
                            if (vouchers) {
                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                              name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
                              role: 'string',
                              read:  true,
                              write: true,
                            for (var i = 1; i < 21; i++) {
                              var x=i.toString();
                              if (i<10) x="0"+x;
                             createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                              name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                              role: 'string',
                              read:  true,
                              write: true,
                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
                              name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
                              role: 'string',
                              read:  true,
                              write: true,
                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
                              name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
                              role: 'string',
                              read:  true,
                              write: true,
                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
                              name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
                              role: 'string',
                              read:  true,
                              write: true,
                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
                              name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
                              role: 'string',
                              read:  true,
                              write: true,
                            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                            if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                            function dlog(message) {
                             if(debug)
                                 console.log(message);
                            async function login() {
                             return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                 let resp = await request.post({
                                     resolveWithFullResponse: true,
                                     url: unifi_controller + "/api/login",
                                     body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                     headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                 }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
                                 if(resp != null) {
                                     dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                     if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                         let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                         for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                             let cookie = set_cookies[i];
                                             cookie = cookie.split(";")[0];
                                             cookies.push(cookie);
                                     } else {
                                         dlog("login: no cookies to set!")
                                     loggedIn = true;
                                     resolve();
                                 } else {
                                     dlog("login: rejected")
                                     reject("resp = null");
                            async function getStatus() {
                                  dlog("nur mal so");
                                  if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                  let resp = await request.get({
                                      url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi_id,
                                      headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                  }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                            dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                            dlog(typeof resp);
                            resp = JSON.parse(resp);
                            dlog(resp.meta);
                            dlog(resp.meta.rc);
                                  let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                  dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Status", wlanOn);
                                  if(resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                      dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                      dlog(resp);
                                      resolve(wlanOn);
                                  } else {
                                      dlog("nicht ok...")
                                      reject(JSON.stringify(resp));
                            async function getClients() {
                                  dlog("nur mal so");
                                      url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                            dlog(typeof resp);
                            dlog("--------------------- " + resp);
                            dlog(resp.meta);
                            dlog(resp.meta.rc);
                            dlog(resp.data[2].hostname);
                            dlog(resp.data.length);
                            var anzahlClients = resp.data.length;
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients);
                            var clientListe = "";
                            getExistingClients();
                            //erstelle aktuelles array
                            listeDatenpunkteNew=[];
                            for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
                              listeDatenpunkteNew[i] = resp.data[i].hostname;}
                            // gibt es unterschiedliche Daten - bezug listeDatenpunkte anwesenheit?
                            dlog("ClientTable "+listeDatenpunkteNew.length + " - " + listeDatenpunkteAlt.length);
                            if  (listeDatenpunkteNew.length == listeDatenpunkteAlt.length) {writeClientTable = false;} else {writeClientTable=true;listeDatenpunkteAlt=[];listeDatenpunkteAlt=listeDatenpunkteNew.concat();}
                            dlog("ClientTable "+writeClientTable.toString());
                            if (anwesenheit && listeDatenpunkteNew.length==listeDatenpunkte.length) {writeAnwesenheit = false;} else {writeAnwesenheit=true}
                            dlog("writeAnwesenheit "+writeAnwesenheit.toString());
                            dlog("writeAnwesenheit "+listeDatenpunkteNew.length + " - " + listeDatenpunkte.length);
                            // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
                               if ( writeClientTable ) {
                                  dlog(resp.data[i].hostname + " --- " + resp.data[i].essid + " --- " + resp.data[i].mac);
                                  clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].mac+"</td></tr>");
                                  dlog(clientListe);
                                  var ipWandler= resp.data[i].ip;
                                  if (anwesenheit && writeAnwesenheit) {
                                     createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+resp.data[i].hostname, {
                                     role: 'boolean',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                if (anwesenheit && listeDatenpunkteNew.indexOf(resp.data[i].hostname)>-1) { //ist hostname in neuer liste und verzeichnisstruktur  -> true (anwesend)
                                  dlog("gefunden"+resp.data[i].hostname);
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+resp.data[i].hostname, true, 500);}
                            if (anwesenheit) {
                            for (var b = 0; b < listeDatenpunkte.length-1; b++) { //  ist hostname in verzeichnis struktur und nicht in neuer liste -> false (abwesend)
                            if (listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[b])==-1) {
                               dlog("nicht gefunden"+listeDatenpunkte[b]);
                               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[b], false, 500);}}}
                            if (iqontrol && anwesenheit && writeClientTable) fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">GeamtAnzahl angemeldeteClients:"+resp.data.length+"</p>"));
                            dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
                            if (writeClientTable) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
                            function getExistingClients() {
                            var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                             cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                               if (!id.includes("undefined")) {
                                listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
                            async function getVouchers() {
                                  dlog("nur mal so");
                                      url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                            dlog(typeof resp);
                            dlog(resp.meta);
                            dlog(resp.meta.rc);
                            dlog(resp.data[1].code);
                            dlog(JSON.stringify(resp).length.toString());
                            var laengeMessage=JSON.stringify(resp).length;
                            if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
                            writeFileVar=JSON.stringify(resp).length;
                            if (writeFile) {
                            var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
                              var x=i.toString();
                              if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
                             var zeit= resp.data[i].create_time*1000
                             let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                             clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
                             var y=i+1;
                             var yy=y.toString();
                             if (y<10 )  yy="0"+yy;
                             if (i<20  )  {
                                 dlog(zeit1);
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, resp.data[i].code );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", resp.data[i].duration );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", resp.data[i].status_expires );
                            //Datenpunkteäalt löschen
                            var w = resp.data.length;
                            for (i = w; i < 20; i++) {
                                 var y=i+1;
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                                 setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                            if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">GeamtAnzahl Vouchers:"+resp.data.length+"</p>"));}
                            if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
                            if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
                            async function dlogout() {
                                     url: unifi_controller + "/dlogout",
                                 }).catch((e) => reject(e));
                                 if(resp != null) {
                                     dlog("Du bist nun ausgedloggt.");
                                     dlog(resp);
                                     resolve();
                                 } else {
                            async function setWifi(enabled) {
                                 dlog("setWifi: start set wifi");
                                 if(!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                 dlog("setWifi: now setting wifi");
                                 let resp = request.post({
                                     url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi_id,
                                     body: JSON.stringify({ enabled }),
                                     headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                 }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                 dlog("setWifi: got response")
                                 if(resp != null) {
                                     dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                     dlog(resp);
                                     resolve();
                                 } else {
                                     dlog("setWifi: rejetced")
                                     dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                     reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                            async function test() {
                             dlog("starting test");
                             await setWifi(false).catch((e) => dlog("reject1: " + e));
                             dlog("getting status");
                             let wlan = await getStatus().catch((e) => dlog("reject2: " + e));
                             console.log("fin")
                             console.log(wlan);
                            setInterval(async () => {
                             await getStatus();
                             getClients();
                                  }, 2000);
                            if (vouchers) getVouchers();
                              }, 5000);
                            }, 20000); // Aktualisiert alle 20 Minuten.
                            on({id: dpPrefix + 'WLANUnifi.Wifi_an_aus', change: "ne"}, function (obj) {
                            if (getState(dpPrefix + 'WLANUnifi.Wifi_an_aus').val == true) {
                              setWifi(true);
                            } else {
                              setWifi(false);
                              setWifi(true);
                                  getStatus();
                            }, 10000);
                              setWifi(false);
                                getStatus();
                            }, 12000);
                              liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                              @dslraser ist schon drin
                              muss noch ein paar tests macchen dann ist fertig
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                @dslraser
                                das neuste script
                                // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                // Definition Login
                                const unifi_username = "x";
                                const unifi_password = "xxxxxx!";
                                const unifi_controller = "https://192.xxx.xxx.xxx:8443";
                                // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel:
                                const wifis = {
                                  "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                                  "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                                let wifiDPs = [];
                                // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
                                // Abfragezyklus definieren
                                const abfragezyklus =20000;
                                let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                let cookies = [];
                                let debug = false;
                                //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                                for(let wifi_name in wifis) {
                                    wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                                      role: 'state',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "boolean",
                                      smartName: {
                                          de: wifis[wifi_name].smart,
                                          smartType: "SWITCH"
                                if (true) {
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                if (vouchers) {
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   var x=i.toString();
                                   if (i<10) x="0"+x;
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                  if(debug)
                                //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                                      if(resp != null) {
                                          } else {
                                          loggedIn = true;
                                          resolve();
                                      } else {
                                      if(resp != null) {
                                          dlog(resp);
                                          resolve();
                                      } else {
                                //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                                //Updatet status vom Wifi
                                //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                                async function getStatus(wifi) {
                                     dlog("BIN IN STATUS");
                                      dlog("nur mal so");
                                      if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                          url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                      dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                      if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                          dlog(resp);
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                          resolve(wlanOn);
                                      } else {
                                          dlog("nicht ok...")
                                      }dlog("BIN aus STATUS raus");
                                //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                    dlog("BIN IN CLIENTS");
                                       dlog("nur mal so");
                                dlog(typeof resp);
                                //resp = JSON.parse(resp);
                                //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                                var versuch = [];
                                versuch = JSON.parse(resp).data;
                                dlog(versuch[2].hostname+versuch[2].mac);
                                versuch.sort(function(alpha, beta) {
                                   if ( alpha.hostname < beta.hostname )
                                       return -1;
                                   if ( alpha.hostname > beta.hostname )
                                       return 1;
                                   return 0;
                                dlog(versuch.length.toString());
                                var anzahlClients = versuch.length;
                                setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
                                await getExistingClients();
                                for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                   listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
                                  dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
                                       dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                                       clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
                                       dlog(clientListe);
                                       var ipWandler= versuch[i].ip;
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].hostname, {
                                          role: 'boolean',
                                          read:  true,
                                          write: true,
                                     if (anwesenheit && listeDatenpunkteNew.indexOf(versuch[i].hostname)>-1) { //ist hostname in neuer liste und verzeichnisstruktur  -> true (anwesend)
                                       dlog("gefunden"+versuch[i].hostname);
                                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].hostname, true, 500);}
                                if (anwesenheit) {
                                if (iqontrol && anwesenheit && writeClientTable) fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Geräte:"+versuch.length+"</p>"));
                                dlog("bin raus aus  clients");
                                async function getExistingClients() {
                                   dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                                //for (i = 0; i<listeDatenpunkte.length;i++) {log(listeDatenpunkte[i]);}
                                //log(listeDatenpunkte.length.toString());
                                dlog("bin raus a existing clients");
                                //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                                     dlog("BIN IN VOUCHERS");
                                       dlog("nur mal so");
                                dlog(typeof resp);
                                dlog(resp.meta);
                                dlog(resp.meta.rc);
                                if (writeFile) {
                                   var x=i.toString();
                                  var y=i+1;
                                  if (i<20  )  {
                                      dlog(zeit1);
                                      var y=i+1;
                                if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+resp.data.length+"</p>"));}
                                dlog("bin raus a existing vouchers");
                                //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                                //Wifi an-/ausschalten
                                //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                                async function setWifi(enabled, wifi) {
                                      dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                                      if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                      dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                          url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                      if (resp != null) {
                                          dlog(resp);
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                                          resolve();
                                      } else {
                                //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
                                on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                 var dp2 = obj.name
                                 setWifi(value, wifis[dp2]);
                                 dlog(wifis[dp2])
                                //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                                   await getStatus(wifis[wifi_name]);}
                                   await getClients();
                                   }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                                // Beispiel für
                                //setWifi(true, wifis.WLAN_DragoRootGuest);
                                bitte testen - viele änderungen
                                werd mir das anwesenheitsspiel noch näher ansehen - aber wenn alles funktioniert sollte das so klappen
                                dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  iQontrol im Moment
                                    @dslraser falls du es testest bitte vorher datenpunkte löschen
                                    gehe jetzt kurz rasenmähen - muss mal vom rechner weg 🙂
                                    dslraser S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      neues Script getestet. Es wird alles angelegt.
                                      Ich kann keinen Status von den WLAN's sehen, angezeigt wird maximal null (geschaltet werden die WLAN anscheinend trotzdem, habe eben mein Haupt WLAN ausversehen ausgeknipst😖 )
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        jetzt ist es sichtbar (habe einmal das Script neu gestartet, vielleicht kam es aber auch mit dem Aktualisierungsintervall, kann ich nicht genau sagen ?)
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          die Sortierung der Clients in den Objekten klappt fast. Ich habe eine alphabetische Reihenfolge, bis auf alle Amazon ECHO Geräte habe sich dazwischengemogelt, aber alle hintereinander.
                                          Edit:
                                          Gerade gesehen, die Amazon Geräte fangen alle mit einem kleinen Buchstaben an, wahrscheinlich passt die Sortierung deshalb irgendwie nicht.
                                          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            läuft alles, super Arbeit !👍
                                            In der Client Liste habe ich jetzt auch die IP Adresse😊
                                            iQontrol am Mac
                                            380
                                            55818
