    4. [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen
      Smartuser last edited by
      @wendy2702:
      @Smartuser:
      ich push nochmal 😉
      Gruß `
      Machst besser ein neues Thema auf.
      Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit! `
      danke für den Hinweis! 🙂
      Es geht jetzt https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12525 weiter!
        sveni_lee last edited by
        ich wollte nun auch mal dieses script ausprobieren und habe das script unter Global gespeichert…
        nach dem start erfolgt eine Menge von Fehlermeldungen und Warnungen im log...
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14:18)
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	TypeError: Cannot read property 'split' of null
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	^
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	lines = lines.split('
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	warn	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:13:32)
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	getState "log" not found (3)
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	info	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: rflink.0
        javascript.0	2018-04-19 09:18:50.762	info	Start javascript script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1
        diese Fehlermeldung erhalte ich für jedes script das unter "common" abgespeichert ist…
        Irgend etwas mache ich wohl noch falsch...
        //***************GLOBALES_SCRIPT*********************
        createState('logs.iobroker_log', '');
        function getTimeAsString(d) {
            var date = d || new Date();
            return date.getFullYear() + '.' + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+
         ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
        function toLog(text, addTimestamp)
            console.log(text);
            var lines = getState('log').val;
            if (addTimestamp) {
                    lines.unshift(getTimeAsString() + ': ' + text);
            } else {
                    lines.unshift(text);
            if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);
            setState('log', lines.join('
        '), true);
        toLog('rflink.0', true);
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          ich bin jetzt kein Javascript experte aber wo kommt das:
          in dem Globalen script her?
          Und hast du das Script von dem du Log ausgaben sehen willst entsprechend geändert?
            eventuell ahbe ich das script ja falsch verstanden…
            aber mit toLog(xxx) wird das script gestartet. Mit xxx wird der text übergen, nachdem im lo geschaut werden soll und das dann entsprechend rausgefiltert werden soll...
            EDIT:
            hab's gefunden... :evil: ich hätte alle states ändern müssen wenn ich nicht in javascript.o.log schreiben möchte... klappt jetzt
              PrinzEisenherz1 last edited by
              Ich möchte nochmal dieses alte Thema ausgraben denn ich würde mir gerne aus dem aktuellen Log die warnings und errors in VIS anzeigen lassen.
              Geht dass das ich mir diese (Adapter warnings und errors) in VIS anzeigen lassen und wenn ja dann wie?
              Wie kann ich das Logfile mithilfe eine Scriptes auslesen, Filtern und in einen neuen Datenpunkt scheiben?
              Wäre über ne Hilfe sehr Dankbar!
              Gruß Johnny
              • Mic
                Mic Developer last edited by Jey Cee
                @PrinzEisenherz1:
                ich würde mir gerne aus dem aktuellen Log die warnings und errors in VIS anzeigen lassen. Geht dass das ich mir diese (Adapter warnings und errors) in VIS anzeigen lassen und wenn ja dann wie? `
                Ich habe eben ein Script hierzu veröffentlicht, siehe hier: Link
                  Schweiz @Bluefox last edited by Schweiz
                  @Bluefox
                  hi,
                  ausgehend davon das ich Blockly nutze,
                  wie bekomme ich dann den toLog in den Debug Baustein?
                  info, debug, warning. error....
                  oder wie kann ich dann in den toLog schreiben?
                  Grüsse Schweiz
                  • Bluefox
                    Участник @sveni_lee написал в [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen:
                    toLog
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-function-from-blocks-with-no-return-value
                      Benniehh last edited by
                      Moin,
                      Ich habe das Script so angelegt und es kommen auch keine Fehler.
                      Jedoch wenn ich im Vis den json Table nehme und die ID verlinke passiert nichts.
                      Ich sehe leider keine Daten und finde auch nicht die Lösung des Problems.
                      Ich hoffe man kann mir helfen. 😊
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Benniehh last edited by
                        @Benniehh
                        Zeig mal den DP
                          Benniehh @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          History ist auch Aktiv
                          79.9k
                          34
                          9448
