    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      Kugelkopf @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY Ich hab auch mal überlegt, aber das gelbe vom Ei ist es dort auch nicht. Und was den deconz Adapter von JayCee angeht, der macht was er soll =)! Außer aktuell. 😄 Aber wie ich ja auch schon vermutet hatte, liegt es eher an deconz selbst.
        Kugelkopf @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee Ich schau mir das mal an! Hätte ich auch selbst mal drauf kommen können -.- dort nachzuschauen. Danke!
        • U
          UncleB @UltraJochen last edited by
          @UltraJochen said in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
          Ok, Fehler gefunden. iobroker lief auf einer anderen IP wie das Gateway. Hatte anfangs für iobroker eine IP als macvlan vergeben.
          Jetzt läufts, vielen Dank für die Hilfe. 🙂
          Bei mir genau so, IOBroker im macvlan mit eigener IP und Deconz hat die gleiche IP wie meine Syno...
          Der Deconz Adapter lässt sich so nicht verbinden.
          Bleibt mir also nichts anderes übrig als den selben Host wie die Syno zu verwenden?
          Allerdings macht mir dieser Beitrag von andre in seinem Blog ein bisschen sorgen:
          Im Hinblick auf die Verwendung des aktuellen ioBroker-Docker-Images und der aktuellen Synology-DSM-Version ist diese Option allerdings aktuell nicht möglich. Ein Bug in der verwendeten Version des Linux-Kernels verhindert ein Ausführen von „sudo“ innerhalb des Containers. Seit der Änderung der Installationsroutine von ioBroker wird „sudo“ aber zwingend benötigt. Bis zur Aktualisierung der Kernel-Version im DSM wird diese Einschränkung wohl auch bestehen bleiben. Andere Systeme (z.B. ein Debian Server) sind, sofern eine aktuelle Kernel-Version verwendet wird, nicht betroffen. Hier kann der Host-Mode verwendet werden.
            Gerni last edited by
            Habt ihr aktuell auch ein verzögertes Schalten von Lampen? Ob der phoscon App wird eine Lampe als eingeschaltet angezeigt. Ausgelöst durch xiaomi bwm und passendem blockly in iobroker in Kombination mit deconz Adapter 1.1.2. Dir Lampe selbst ist jedoch aus ggf. Ändert sie den Status nach einer Weile... vielleicht.
            Es gab allerdings an keiner Stelle ein Update, zumindest keines das ich gesehen habe.
              Wildbill last edited by
              @Gerni
              Hi, nein bei mir läuft alles. Lampen werden sowohl durch BWMs als auch gesteuert von iobroker sofort geschaltet. Auch Befehle der Fernbedienungen (IKEA und Hue) kommen sofort in iobroker an und werden ausgeführt, ohne merkliche Verzögerung.
              Den Effekt, dass Lampen in Phoscon als ein angezeigt werden, obwohl sie aus sind gibt es wohl in Verbindung mit der neuen Version der IKEA-Bewegungsmelder. Dazu gibt es bei Github einen passenden Workaround. Den ausgeführt und alles läuft wieder problemlos, falls das Dein Problem sein könnte.
              Ansonsten mal schauen, dass kein WLAN dieselben Frequenzen nutzt und vielleicht mal die Hardware neu starten.
              Gruss, Jürgen
                Gerni @Wildbill last edited by
                @Wildbill ok, ikea bwm habe ich nicht. Was meinst du mit Frequenz? Den Kanal? Wo sehe ich denn in deconz welcher Kanal davon genutzt wird? Wäre eine Möglichkeit, in der Fritzbox steht der auf Auto.
                  in Phoscon unter Einstellungen --> Gateway siehst Du den aktuell verwendeten Zigbee-Kanal. Bitte aber beachten, dass die Zigbee-Kanalnummern nicht mit den WLAN-Kanalnummern korrespondieren. Bevor Du den Kanal in Phoscon änderst (was evtl. Probleme mit angelernten Geräten mit sich bringt) würde ich schauen, was da eingestellt ist und dann in der Fritzbox entsprechend einen kanal am anderen Ende nehmen, wobei das auch noch von Deiner WLAN-Umgebung (Nachbarn, Freifunk,...) abhängt. Hier ist ein Bild, in dem die WLAN- und Zigbee-Kanäle übereinander dargestellt sind. Wenn Phoscon also beispielsweise bei Dir den Kanal 11 gewählt hat, so solltest Du bei WLAN auch Kanal 11 wählen, der liegt quasi entgegengesetzt. Wenn WLAN 11 bei Dir viel los ist, dann nimm Kanal 6. Generell sollte man bei WLAN nur die kanäle 1, 6 und 11 nehmen, da die dazwischen liegenden wegen der verwendeten Bandbreite eh mit belegt werden und man sich so mit anderen (die sich hoffentlich auch daran halten) nicht so sehr in die Quere kommt. bei Zigbee sind die Kanäle 11, 15, 20 und 25 zu bevorzugen, da (bestimmte/alle?) HUE-Geräte nur auf diesen betrieben werden können.
                  Also wie gesagt, den Kanal in Phoscon nur ändern, wenn es gar nicht anders geht, möglicherweise bekommen das einige Geräte nicht mit uns müssten neu angelernt werden (insbesondere Endgeräte wie Sensoren, Schalter und dergleichen).
                  Wenn das alles nichts hilft, schau mal, ob nur bestimmte Lampen nicht oder verzögert reagieren. Evtl. sind sie ja relativ schlecht in Funkreichweite und man kann da optimieren (Repeater, z.B. IKEA oder weitere Lampe dazwischen)
                  Gruss, Jürgen
                    sub1ne last edited by
                    ich hab den Beitrag hier gefunden weil @Gerni genau das beschreibt wonach ich suche. Ist es wirklich so, dass ich die Geräte die ich via Conbee am deCONZ angebunden habe auch über die Suche im Echo finden kann? Wird dann das deCONZ Gateway mit dem Echo verbunden oder jedes einzelne Gerät? Angesteuert werden die Geräte dann über die Namen, die ich im deCONZ/Phoscon vergeben habe? Hoffe Ihr könnt mir bei den noob-Fragen helfen - auch wenns etwas offtopic zum Adapter ist.
                    VG
                    Michael
                    siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • siggi85
                      siggi85 @sub1ne last edited by
                      @sub1ne Wenn du die Devices, die du per deConz angebunden hast, im Echo (also in Alexa) sehen/steuern können möchtest, benötigst du den iot Adapter.
                      Ein Zigbee Gerät kann immer nur mit einem Koordinator (Echo ODER deConz) verbunden sein.
                        sub1ne @Gerni last edited by sub1ne
                        @siggi85: wie ist dann der Post von Gerni zu verstehen:
                        @Gerni said in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                        @siggi85 wenn man das deconz Gateway öffnet, in Alexa neue Geräte sucht verbindet die sich mit dem Gateway und Geräte sind in Alexa vorhanden.
                        Der iot Adapter ist aber nicht die ioBroker Cloud Anbindung, oder? Das wäre für mich leider keine probate Lösung, da ich keine weitere Cloud möchte. Prinzipiell muss doch deCONZ doch auch ohne ioBroker verwendbar sein.
                        Asgothian siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @sub1ne last edited by Asgothian
                          @sub1ne
                          Soweit ich das zusammen bekommen habe:
                          • Die Phoscon Web App / deconz combo kann wie die hue Bridge mit einem Amazon Echo verbunden werden.
                          • In diesem Fall kann der Amazon Echo die angeschlossenen Lampen und Schalter nutzen. In wie weit das auch für die Sensoren gilt weiß ich nicht.
                          • die automatismen sind in diesem Fall beschränkt auf das was in der Phoscon App oder über Alexa Skills/ifttt automatisiert werden kann.
                          • in der Phoscon App kann aktuell nur eine Kombination von Lichtschaltern, Bewegungsmeldern und „Lampen“ erstellt werden. Andere Sensoren und reine Dimmer (ohne Schalter) gehen da nicht.
                          Für alles weitere empfehle ich dringend die Fragen in einem Forum für Alexa und/oder deconz/Phoscon zu stellen. In diesem Forum geht es um den iobroker - du darfst also annehmen das sich die Teilnehmer primär mit der Nutzung unter zu Hilfe nähme des iobroker beschäftigen - die von Dir geplante Nutzung ist das nicht.
                          In diesem Thread geht es dazu gezielt um testen des iobroker.deconz Adapters - sprich der Schnittstelle zwischen iobroker und Phoscon/deconz.
                          A.
                          • siggi85
                            @sub1ne sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                            Doch.
                            Ob es andere Möglichkeiten durch deConz gibt, wie @Asgothian sie beschreibt, wusste ich bisher nicht.
                            • wtfka
                              wtfka last edited by
                              ich habe heute das Ubuntu-Paket deconz auf die neueste Version upgedated und bekomme nun in iobroker folgende Fehlermeldungen:
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              deconz.0	2019-09-07 14:28:14.461	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28) at Request.self.callback
                              deconz.0	2019-09-07 14:28:14.461	error	uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                              deconz.0	2019-09-07 14:28:14.450	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.16.3
                              host.nuc	2019-09-07 14:28:14.082	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5406
                              host.nuc	2019-09-07 14:27:44.074	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                              host.nuc	2019-09-07 14:27:44.074	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                              Caught	2019-09-07 14:27:44.072	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:44.052	info	terminating
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.545	error	uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                              deconz.0	2019-09-07 14:27:43.522	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.16.3
                              Der Adapter startet auch nicht mehr. Hat jemand eine Idee? Ist natürlich auch gut möglich, dass das Update damit nichts zu tun hat und das nur Zufall war.
                              Danke!
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @wtfka last edited by
                                @wtfka
                                Ich vermute mal , da fehlt was in den Einstellungen .
                                Zeig mal bitte deine Adapterkonfiguration vom deConz Adapter als Screenshot .
                                wtfka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wtfka
                                  wtfka @Glasfaser last edited by wtfka
                                  @Glasfaser
                                  Gerne und danke 🙂
                                  Edit: Aus Spaß mal Port 8080 eingetragen und schon wird der Adapter grün. Bin mir ziemlich sicher, dass das vorher genau andersrum war?
                                  • Glasfaser
                                    @wtfka
                                    Der Eintrag Bridge Port fehlt
                                      GiuseppeS last edited by
                                      @Jey-Cee @Asgothian
                                      Die deconz API liefert ja aktuell die States unter der bekannten fortlaufenden ID. Allerdings wird mit jeder Message über den WebSocket auch die UniqueID (MAC-Adresse) des Sensors / Lichts übertragen. Rein vom Scripting wäre es möglich die Uniqueid zu nutzen. Oder gibt es, abgesehen vom Aufwand der Programmierung, weitere Gründe, die dagegen sprechen?
                                      Bei Sensors wäre die ID unwichtig, da Daten eh nur empfangen werden. (zur Not, wie z.B. Zeit für BWM, könnte Sensors komplett abgefragt werden und daraus die ID entnommen werden).
                                      Bei aktiven Geräten könnte die ID als State unter der Geräte MAC gespeichert werden, da hier später auch über die Rest API aktiv ein State gesetzt werden muss. Über die MAC des geänderten Object könnte dann auf das State mit der ID zugegriffen und ein PUT request über die ID erfolgen.
                                      Nur kurz erwähnt: bin mit meinen Scripting Skills weit davon entfernt einen Adapter zu programmieren. Im main.js verstehe ich einiges nicht wirklich.
                                      Will aber gerne nach den JS Grundlagen auch weiter dazulernen 😊
                                      Jey Cee Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @GiuseppeS last edited by
                                        @GiuseppeS die IDs auf die MAC zu ändern ist schon geplannt. Der Aufwand ist mässig, aber hat halt große Auswirkungen auf alte Installationen.
                                        Ich werde versuchen Änderungen die ebenfalls so große Auswirkungen haben gleich mit rein zu nehmen.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @GiuseppeS last edited by
                                          @GiuseppeS
                                          Ich habe auch ein wenig darüber nachgedacht, das aber dann schlussendlich verworfen. Eine Anordnung der Objekte im ioBroker die nicht 1:1 das abbildet was aus der RESTApi kommt bedarf bei jeder Nachricht eine Umsetzung zwischen den beiden Methoden. Das ist zwar erst einmal kein Problem, bedeutet aber entweder das die gesamte Struktur doppelt gespeichert wird (Einmal Organisiert wie in der API, einmal organisiert wie im ioBroker), oder das für jede Nachricht eine Umsetzung durch die Daten durchgeführt werden muss, was sich auf die Performance auswirkt.
                                          Letztendlich stellt sich mir die Frage wozu das genau gut sein soll. Eine eindeutige Zuordnung zu bestimmten Hardware ID's wie sie im Zigbee Adapter genutzt wird hat Vor- aber auch Nachteile. Letztendlich müsste man das (um allen gerecht zu werden) konfigurierbar machen, so das sich die Anwender die Darstellung der Daten im IoBroker aussuchen können - was zu einem nennenswerten Mehraufwand bei der Betreuung führt. Ich sehe das aktuell nicht als machbar an.
                                          A.
                                            GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                                            @Jey-Cee @Asgothian
                                            Wenn direkt die UniqueID übernommen werden würde, wäre es nur ein mapping, daher kein Vorteil (mMn).
                                            Aber wenn aus der UniqueID nur die MAC genutzt werden würde, könnten z.B. Multisensoren unter einem Objekt zusammengefasst werden.
                                            Das wäre schon ein Fortschritt was die Übersicht angeht.
                                            Bisher hatte ich noch keine Sensoren, bei denen relevante States mehrfach verteilt auf mehrere IDs verteilt werden. Beim MagicCube von Aqara könnte man das meinen, aber da wird allgemein der übergebene Parameter "gestures" nicht vom Adapter verarbeitet (will noch ein issue auf GH erstellen)
                                            Andere Nachteile sehe ich jetzt nicht, wenn alles wie beim zigbee Adapter unter der MAC läuft.
                                            Vorteil wäre nicht nur das Zusammenfassen mehrerer States unter einem Objekt; ein weiterer Vorteil wäre, dass nach einem Löschen und Neu-Anlernen von Zigbee Geräten die Skripte weiterhin funktionieren (da keine willkürlichen IDs sondern MAC).
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118438
