    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      tombox @skokarl last edited by tombox
      @skokarl
      3 Gefahrenmeldung
      2 Unwetter
      Es fehlen diese Umweltsachen Blaualgen, Faulbrut, Zerkarien
      Die kommen aus der Biwapp App
      https://www.biwapp.de/widget/dataBiwappProxy?location=passau
        skokarl @tombox last edited by
        @tombox
        und die fehlenden kannst Du nicht in den Adapter einbauen ?
        das ist keine Kritik, ich will es nur verstehen.
          Ich habe gerade gesehen, dass die Biwapp Warnungen auch jetzt über nina verfügbar sind.
          Einfach den Adapter über github neuinstalliern oder bis morgen warten bis er als update angeboten wird.
          S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tombox
            perfekt. Danke
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @tombox last edited by
              @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
              Danke, funktioniert!
                A Former User last edited by Negalein
                HI,
                ich hab ein Pi4 und Nina verbindet sich nicht. Der Adapter bleibt gelb.
                Das sind die Log Einträge:
                close	Zeit
                Meldung
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.157	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.156	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.155	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.154	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.150	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.149	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.143	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.142	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:42.694	info	{}
                nina.0	2019-09-01 19:51:42.541	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                nina.0	2019-09-01 19:51:42.493	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  tombox @Guest last edited by
                  @tobi83 siehe Beitrag 1
                    Ich würde gerne eine NEUE Warnung visualisieren.
                    Leider finde ich keinen Datenpunkt, "neu" oder habe ich was übersehen ?
                    Alternativ, wie macht ihr das ?
                    Mit der Anzahl der Warnungen kann ich "neu" ja nicht wirklich erkennen.
                      @skokarl Für die meisten Fälle reicht es sicher sich auf numberofWarns zu subscriben und wenn der Wert nicht 0 und größer als der vorherige Wert dann gibt es eine neue Warnung.Natürlich wenn innerhalb der 5 Minuten Abrufintervall eine Meldung verschwindet und eine neue reingestellt wird würde man das verpassen. Aber ich denke das ist eher unwahrscheinlich.
                        skokarl @tombox last edited by skokarl
                        @tombox
                        stimmt, aber wenn eine Warnung drei Tage drin ist und eine weitere dazu kommt, steigt die Anzahl von 1 auf 2.
                        Da beides grösser Null ist, wird es nicht als eine neue Warnung erkannt.
                        Wie fragt man größer als vorheriger Wert ab ?
                        in Blockly ?
                          @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
                          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            siggi85 @tombox last edited by
                            So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
                            Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. 😛
                            T S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              tombox @siggi85 last edited by
                              @siggi85 sie wird zu warnung01
                              siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • siggi85
                                @tombox Ok, danke. 👍
                                  skokarl @siggi85 last edited by
                                  @siggi85 sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                  Siggi, kannst Du mir das mal schicken oder zeigen ? Habs glaube ich noch nicht verstanden, wie ich das vergleichen kann.
                                  • siggi85
                                    siggi85 @skokarl last edited by
                                    @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                    Kein Problem. 🙂 Ich nutze es aktuell nur zur Telegrammversendung. Später will ich es in VIS nutzen.
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Y!Lv95YnB.-mr6%y2$!|" x="137" y="813">
                                    <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="Hb~!1B;q1JX^%-Z3qW59">
                                    <field name="oid">nina.0.13004.numberOfWarn</field>
                                    <block type="controls_if" id="Igk$ljYzbWFa.,ISf-1b">
                                    <block type="logic_operation" id="JeP@:w4-wRIz!JDfJ+{}" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="logic_compare" id="sKr^Ot9i!#uqGJf#AdD"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="$B*.:KIpbFk9.Pr#h-CF"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4NeOBoxmNb2-WX^]wg^~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="h:R645mqj93P9D.:m2"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=",@jjVOA)3vXQcH30qZE7"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id=":zJF}[iAzF$uc,7A[p]="> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="cuJX[)uLGx/:!t7F~Ix,"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="(2z*r(xU.zz(,c=9p?I~"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cTk]Hi@gp-*]D;we+-zf"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="3~OSaoDYOoicowdfJVMJ"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="$V=}_7{}Hq#U/{pyYouJ"> <field name="TEXT">NINA Meldung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="MBiN2P,9@Vxdpn$IoK{">
                                    <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                    <field name="FORMAT">\n</field>
                                    <value name="ADD2">
                                    <block type="get_value_var" id="T)f7yW/nZJlpt;0.sRJ"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="0qX-JFR?(LlN3%1h-}u@"> <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.headline</field> </shadow> <block type="text_join" id="OX;gE^DIb-9}HcR@r[;w"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="2/x5=)3%sr|S*dolinFW"> <field name="TEXT">nina.0.13004.warnung0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="GOC|/[A(G|OvpK)7?c"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="1a9AJ-OjG|e|$9fR.giX"> <field name="TEXT">.info01.headline</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="EH_P(59;a-[Hr{NJdeZD"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="get_value_var" id="M]|WlCym}TX?M(MNU~=">
                                    <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="f.Ssq,lnR{{x+=vhY6Hc">
                                    <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.description</field>
                                    <block type="text_join" id="Bm,o|kw.-u1`%},rmGRJ">
                                    <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="NWdZUXsfKmgGg6=W-8oC">
                                    <value name="ADD1">
                                    <block type="on_source" id="tcA[z]6(S6Rtt#W;ScW-">
                                    <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="GYb.9-i$aY4)Hj6.Z5wb">
                                    <field name="TEXT">.info01.description</field>
                                    <value name="USERNAME">
                                    <block type="text" id="ZW+QBE/-BU;``_OzAz%e">
                                    <field name="TEXT">Siggi</field>
                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @siggi85
                                      Besten Dank
                                        @siggi85
                                        Ich hatte bisher nicht gewusst das es in Blockly "vorheriger Wert" gibt,
                                        funktioniert. 👍
                                        • siggi85
                                          @skokarl Freut mich, dass ich helfen konnte. 😊
                                          • siggi85
                                            @tombox Hatten heute eine Warnung bei mir und die Alarmierung hat gut funktioniert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Objektbaum der aktiven Alarmierung immer wieder komplett neu aufgebaut wird. Vermutlich werden bei jedem Pollintervall alle Datenpunkte neu angelegt?!? Ist das so gewollt? Wäre es nicht effektiver nur Datenpunkte die sich geändert haben neu anlegen bzw. löschen zu lassen? Oder gibt es einen anderen Grund für das "Geratter" im Objektbaum?
                                            Nur Kritik auf höchstem Niveau: Der Adapter funktioniert soweit super! 👍
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64479
