    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
    • thewhobox
      thewhobox @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
      Gerade gesehen, die Amazon Geräte fangen alle mit einem kleinen Buchstaben an, wahrscheinlich passt die Sortierung deshalb irgendwie nicht.
      versuch.sort(function (alpha, beta) {
            if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
              return -1;
            if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
              return 1;
            return 0;
      Das sollte das Sortierproblem lösen.
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        @liv-in-sky
        Telegram
        Meine Frau hatte noch nicht mal an der Tür geklingelt, da kam schon die Nachricht. An meinem Handy habe ich dann auch direkt mal WLAN eingeschaltet.
          liv-in-sky @thewhobox last edited by
          @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
                  return -1;
                  return 1;
                return 0;
          kenn ich - aber leider geht's nicht - habe ich gestern getestet
          dslraser thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            habe ich eben auch probiert, ging bei mir auch nicht
            • thewhobox
              thewhobox @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Was heißt ging nicht?
              Waren immer noch so sortiert?
              @dslraser Kannst du mir mal ein Beispiel von 1-2 Amazon Geräten und auch den darunter liegenden geben?
              Gern auch per PN.
                @thewhobox
                nein - nach der sortierung wird nicht mehr weitergearbeitet - script steht an dieser stelle - ich lasse anschliessend ein log raus mit der länge des sortierten arrays - das log kommt in der "guten" variante - es kokmmt aber nichts mehr in der lowercase - methode
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  ja, genau so war es bei mir. Es wurden nicht mal mehr die DP angelegt.
                  @thewhobox
                  was genau brauchst Du, die Bezeichnung bzw. den Namen der ECHO'S ?
                  • thewhobox
                    @liv-in-sky Kann natürlich sein, dass wenn der hostname undefined ist dass er dann die Biege macht. Da er von undefined ja nicht Lowercase machen kann.
                    So funktioniert es bei mir:
                    var sorted = list.sort((a, b) => {
                        if(a.hostname == undefined || b.hostname == undefined) return;
                        let ah = a.hostname.toLowerCase();
                        let bh = b.hostname.toLowerCase();
                        if(ah < bh)
                            return -1;
                        else if(ah > bh)
                            return 1;
                        else
                            return 0;
                    Damit landen alle mit Hostname = undefined am unteren Ende der Liste.
                    dslraser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                      undefined
                      davon habe ich ja einige (hatte ich Dir ja in der PN geschrieben).
                        @thewhobox werd ich probieren und rückmeldung geben - habe auch einen mit undefined
                              if(ah < bh)
                                  return -1;
                              else if(ah > bh)
                                  return 1;
                              else
                                  return 0;
                          könnte man das so ändern, dass die undefined nicht mehr erscheinen bzw aus dem array verschwinden - ich versuche gerade noch die last-seen-by-uap zu integrieren - da hab ich probleme mit den undefined.
                          mir ist eh nicht klar,wo die herkommen - habe ein gerät, was einen namen hat und im netzwerk erkannt wird - nur im unifi ist er undefined
                          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • thewhobox
                            thewhobox @liv-in-sky last edited by thewhobox
                            @liv-in-sky Bin ich grad dran, aber ich weiß nicht wie die zweite Eigenschaft heißt.
                            Also { hostname: "Amazon-xyz", xyz: "Hier der WLAN name", ip: "192.168.0.41", mac: "ab:ce:xx:yy" }
                            Wofür steht xyz?
                            Das ist ja auch ausschlaggeben für die Geräte die per LAN angeschlossen sind.
                              @thewhobox aaahh - sind das die geräte die doppelpunkte haben im namen - hier das tablet, das nicht erkannt wird
                              was der name bedeuted kann ich nicht sagen - leider nutzt die fritzbox diesen internen amazon namen obwohl in der fritzbox ein anderer name festgelegt wird - ist seit ein paar fritz-os-versione so !
                              aber ich glaube nicht, das die amazon ein problem machen - die haben einen "blöden namen" aber lesbar
                              hier ein file, falls noch nicht bei dir, mit allen daten von "resp - kennwort kommt via pn
                              json-von-geraeten.zip
                              oder habe ich nicht verstanden was du suchst
                              thewhobox dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • thewhobox
                                @liv-in-sky Dankeschön
                                Ich hab das mal so probiert:
                                var unfiltered = [];
                                unfiltered = JSON.parse(resp).data;
                                dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
                                var versuch = [];
                                for(var index in unfiltered) {
                                    let device = unfiltered[index];
                                    if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
                                        versuch.push(device);
                                        return -1;
                                        return 1;
                                    return 0;
                                Das sollte theoretisch alle an LAN angeschlossenen Geräte ausschließen, da diese keinen Wert für essid haben (vermutlich den Namen des AP an dem sie angemeldet sind)
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  ich habe z.B. einen HP Drucker, dem ich im Controller eine IP gegeben habe, diese hat er auch, aber in der Liste wird diese nicht angezeigt. (also in der Unifi Geräte Seite fehlt die IP) Die ist dann auch undefined, keine Ahnung warum der Drucker da zicken macht, den habe ich erst neu.
                                    liv-in-sky @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    ok - ich pausiere mal uap und versuche das sortieren mal
                                      liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
                                      @thewhobox @dslraser
                                      ok scheint zu funktionieren - es ist richtig sortiert und es wird jetzt eine anzahl weniger angezeigt - als im unifi controller
                                      tausend dank dafür
                                      ich bringe es in der nächsten version - jetzt mach ich wieder mit uap weiter
                                      @thewhobox
                                      ~~eine frage:
                                      habe diesen code~~
                                      for(let fastLane_name in fastLane) {
                                                log("vorVergleich");
                                                log(fastLane[fastLane_name].name + versuch[i].hostname);
                                               if (fastLane[fastLane_name].name==versuch[i].hostname ){
                                               fastLaneDPs.push(versuch[i]._last_seen_by_uap);
                                               log("---------------------"+i.toString());
                                               log(fastLaneDPs[i]);
                                               break;}}
                                      warum funktioniert der break nicht - oder kann der nicht funktionieren
                                      vergiss es bitte -der code muss eh geändert werden
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        schau mal was das iPhone (altes iPhone 5) meiner Frau im WLAN so veranstaltet. Für die Anwesenheit nicht zu gebrauchen.
                                        Mein Handy-Samsung Note 8 hat sich nicht einmal als abwesend gemeldet.
                                          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                          @dslraser moin
                                          hast du bei der abfrage der anwesenheit auf datenpunkt triggert auf verändert oder aktualisiert ?
                                            @dslraser sorry - nochmal
                                            meldet sich das iphone alle paar minuten vom netzwerk ab ?
                                            ich habe ein tool auf meinem handy, welches die wifi verbindung nach ein paar minuten ausschaltet ,wenn das display aus ist - un d alle x minuten für ein paar minuten einschaltet bei geschlossenen display - gibt es sowas auch für iphone ?
                                            ich habe deshalb die netzwerkkennung meines handy über nacht abgeschaltet - sonst würde es auch so aussehen
                                            380
                                            55813
