    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Jan1 @dslraser last edited by Jan1
      @dslraser
      ja so gehts, @liv-in-sky war ein Tick schneller
      Ich kannte den Adapter überhaupt nicht und da ich auch kein VIS verwende, da mir etwas zu aufgebläht und nicht immer einfach zu verstehen, hatte ich genau nach so was gesucht👍
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Jan1 last edited by
        @Jan1
        @dslraser
        ich wußte, es kommt auf jede sekunde an, deshalb habe ich das bild weggelassen 😉 🙂
        @dslraser - super beschreibung deines projektes
          Bibo*13 @dslraser last edited by
          @dslraser Wie kann ich dein Skript wie in den Beispiel WAVs auf mehrere Temp-Sensoren erweitern? Gibt es da ein Bsp von Dir?
          Danke für Deine Super Arbeit
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Bibo*13 last edited by dslraser
            @Bibo-13
            Edit: erster Beitrag geändert
              @dslraser Ok Danke. Ich dachte das wäre alles in einem Blockly abgehandelt. Das ist aber auch soi gut. Danke!
              • dslraser
                @Bibo-13
                das kannst Du auch in einem Blockly machen. Dann mußt Du halt den "Umrechnungsteil" (Punkt/Komma), wenn Du es benötigst, mehrfach in einem Blockly anlegen. (hatte ich auch mal so)
                • dslraser
                  @Bibo-13
                  ich habe gerade gesehen, das ich den Teil für die "Ansage" in meinem aktuellen Blocklys noch mal geändert habe. (sind dann deutlich weniger Bausteine) Wenn ich nächste Woche wieder da bin und Zeit habe, dann stelle ich nochmal das aktuelle Blockly hier rein.
                    @dslraser Danke suuuper
                    • dslraser
                      @Bibo-13
                      das aktuelle Blockly ist im ersten Beitrag.
                        @dslraser Herzlichen Dank
                        • dslraser
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe das Blockly im ersten Beitrag aktualisiert. Es ist jetzt "universeller" und deutlich einfacher und kürzer.
                          Es muß für verschiedene Ansagen nur dieser Teil angepasst werden. Fast der gesamte Rest vom Blockly bleibt dann so für weitere Ansagen.
                          Wenn man das Blockly für andere Ansagen kopiert, dann diesen Teil oben und den Trigger für die Routine anpassen, also hier einen weiteren Button für diese Ansage erstellen.
                          also da drinn (ganz rechts auf </> . klicken)
                          ganz unten (der Rest bleibt so)
                          Dann den veränderten Trigger hier verwenden
                          Danach wie gehabt (iot einmal öffnen/ anschließend neue Geräte in der Amazon App suchen lassen und eine weitere Routine für diese Abfrage erstellen)
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            ich habe den ersten Beitrag ergänzt/geändert. Ich habe einzelne Blockly Exporte erstellt und eingefügt.
                            Ansage am angesprochenen ECHO
                            Ansage auf bestimmten ECHO
                            Ansage auf Multiroom-Musikgruppe
                            Alle Varianten funktionieren über ssml Ansagen.
                            In allen Varianten ist die gewünschte Ansage-Lautstärke einstellbar.
                              linux150 last edited by
                              Hi!
                              Ich wollte mal DANKE sagen für das tolle Script.
                              Hat mir den Einstieg in Blockly wirklich erleichtert.
                              Meine Alexas sagen mir nun detailiert die Wetterwerte meiner privaten Wetterstation. Hab das Script noch erweitert und funktioniert tadellos!
                              LG
                              linux150
                                CruziX last edited by
                                Alternativ könnte auch die Routine selber als Trigger verwendet werden.
                                Dadurch hat man nicht so viele Geräte in der Alexa app, aber natürlich mehr aufwand durch die Erstellung der Routinen
                                  MyMeyer @dslraser last edited by
                                  @dslraser Hi,
                                  beim Import bekomme ich diesen Fehler:
                                  Speichern unter.... habe ich gemacht mit der Datei.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by dslraser
                                    @MyMeyer
                                    welche Version hat Dein Javascript Adapter ? (ich habe 4.3.4 installiert, damit geht es)
                                    Welches Blockly hast Du versucht zu importieren ?
                                      @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
                                      @MyMeyer
                                      Hi. JS 4.3.2 und dieses Blocky. blocklyexport-fenster-ansage-am-angesprochenem-echo.
                                      • dslraser
                                        @MyMeyer
                                        mit einer bestimmten Javascript Adapter Version gab es diese Probleme, ich glaube es war sogar diese die Du hast. Installiere mal bitte die 4.3.4
                                        • dslraser
                                          @MyMeyer
                                          ja, diese Version hatte das Problem. Wurde aber behoben.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/441
                                          dslraser created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed Blockly Import (Blockly mit Funktionen) schlägt fehl #441
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                            @dslraser
                                            23.12.2019 setzen der Ansagelautstärke korrigiert. Exporte im ersten Post.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361442
