    4. [gelöst] LichtSchalter Widget keine Funktion
      hofi77 last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe ein Problem. Ich habe alles neu installiert und wollte nur meine Aktoren (HM-LC-Sw1-FM) für das Licht schalten.
      Egal welches Widget ich nehme die Aktoren rühren sich nicht und das Licht bleibt aus.
      Was mache ich falsch?
      Die Widgets für die Wandthermostate funktionieren problemlos.
      Mit CCU.iO hat alles problemlos funktioniert.
      Ich danke euch für eure Hilfe ich bin mit meinem Latein am Ende.
      Lg
      Manuel
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @hofi77:
        Hallo zusammen!
        Lg
        Manuel `
        Kannst du grundsätzlich das Objekt steuern? z.B. über Admin oder Simple API?
          Hallo Manuel und Willkommen im Forum.
          Bitte stell einen Screenshot von den Einstellungen für hm-Rega und HM-rpc ein.
          Obwohl da wahrscheinlich das geringere Problem sein wird.
          Weiterhin exportier doch bitte mal EINs von den Widgets, die nicht funktionieren, und Stell davon einen Screenshot, der CSS-Allgemein und den Einstellunegn darüber und darunter ein.
          Rainer
            Hallo!
            Danke für die Antworten und Begrüßung 🙂
            Hier die Screenshots
            über ccu.io lassen sich alle Geräte problemlos bedienen
            Die einmalige synchronisierung habe ich gemacht
            lg
            Manuel
              Auf die Schnelle sehe ich auch keine falschen Einstellungen bei rega und rfd.
              Das was im im Widget sehen wollte, sehe ich leider nicht:
              HAst du unter Objekt-ID den Datenpunkt STATE ausgewählt?
              Rainer
                Nein sondern xxxxx:1
                Sorry konnte grad nicht mehr machen unser F1 Schutz hatte sich verabschiedet. Kein Strom 😞
                Jetzt gehts wieder
                Wie exportiere ich ein widget?
                Lg
                Manuel
                  so hier der export
                  [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"hm-rpc.0.LEQ0265718.1","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","oid-battery":"hm-rpc.0.LEQ0265718.0.LOWBAT","oid-working":"hm-rpc.0.LEQ0265718.1.WORKING"},"style":{"left":"713px","top":"62px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                  und der screenshot der Object IDs jetzt
                  lg
                  Manuel
                    @hofi77:
                    Nein sondern xxxxx:1 `
                    Das reicht nicht!
                    @Website:
                    …Im Block Allgemein befindet sich mit Object ID der wichtigste Punkt zur Einstellung. Hier wird der Datenpunkt eingetragen, der durch das Widget angezeigt oder gesteuert werden soll. Dazu klickt man auf den select Button und ein Datenpunkt-Explorer öffnet sich ... im Ordner hm-rpc die Datenpunkte. Diese Ordnerstruktur muss solange aufgeklappt werden, bis der eigentliche Datenpunkt angewählt werden kann (Gerät oder Kanal reichen nicht). Durch Anklicken von Auswählen wird die ID übernommen. Der Wert des Datenpunktes wird jetzt in dem Widget angezeigt. `
                    in deinem Fall bis auf den Punkt LEQxxxxxxx:1.State
                    Widget werden exportiert, indem man sie Anwählt , dann oben in der Werkzeugleiste den Button "widget exportieren" anklickt und den Dort erscheinenden code hier in code-tags postet.
                    Ist aber jetzt nicht mehr notwendig.
                    Rainer
                      Sorry bin gerade noch etwas hektisch und habs nicht gleich kapiert 😞
                      Danke mit .state im oid funzt es jetzt 🙂 🙂
                      Danke nochmal und nächstes mal poste ich richtig
                      Lg und gute Nacht
                      Manuel
                        @hofi77:
                        über ccu.io lassen sich alle Geräte problemlos bedienen `
                        Über ioBroker auch :mrgreen: :mrgreen:
                        Weiter viel Spaß dabei
                        Rainer
                        31.7k
                        79.7k
                        1508
