      LJSven @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
      Geht es denn, wenn Du im WLAN bist? Oder im Browser vom PC?
      Wenn ich das Handy nehme - über ip:8082 das Webinterface (https) aufrufe - dann auf iQontrol gehe, wird die Seite aufgerufen. Speichere ich diese Seite auf dem Homebildschirm und möchte sie direkt aufrufen, geht es nicht mehr.
      Das ist bestimmt ein cache-Problem. Seit bei ios das Handling der web-apps geändert wurde, macht das vieele Probleme. Hatte jetzt selbst ewig das Problem, dass ich die css-Datei geändert hatte, das im Safari auch wunderbar übernommen wurde, aber auf dem homescreen ewig und drei Tage noch die alte Datei blieb... Es gibt leider keinen allgemeingültigen mir bekannten Workaround. Folgende Schritte können, müssen aber nicht helfen:
      • Webapp auf dem Homescreen löschen
      • Safari beenden
      • Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / bearbeiten -> <ip oder name Deines iobroker-Servers> löschen
      • iPhone neu starten
      • Seite im Safari neu laden und neu auf dem Homescreen abspeichern
      Wenn das nichts hilft, dann aus dem iqontrol-Ordner
      /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
      die cache.manifest-Datei mal temporär umbenennen (da sind die cache-Regeln festgelegt) und die Prozedur wiederholen.
      Hoffe, das hilft??
      Habe ich alles probiert - leider ohne Erfolg. Die Datei "cache.manifest" ist jetzt gar nicht mehr da.
        blackeagle998 last edited by
        @s-bormann
        Die neue Version beinhaltet ja folgende Änderung:
        (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
        Ich habe einen Datenpunkt als Zahl mit Min-Wert 1 und Max-Wert 3 (für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe meines Staubsauger-Roboters). Bisher konnte ich problemlos über den Level Slider zwischen den Ganzzahlen 1, 2 oder 3 wählen, das war super.
        Mit der neuen Einstellung ist das eine Fummelarbeit, kann man irgendwo eine Option einfügen, ob man nur Ganzzahlen will oder diese Feingranularität mit Kommazahlen?
          Beowolf last edited by
          eine kurze 'Frage. Ich habe einige Sonoff Basic verbaut. Wie bekomme ich die eingefügt, bzw. wie kann ich die dann schalten?
          Manfred
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            tro @s.bormann last edited by
            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Kurze Warnung und Bitte für diejenigen mit Rolläden/Jalousien:
            Hallo und vorab ein Danke für das absolut geniale Projekt hier!
            Habe einen KNX Rolladen (0 auf / 1 ab) eingebunden, es wird am KNX Datenpunk immer nur die 1 für ab gesendet.
            Konfiguration:
            Gerätetyp: Jalousie
            UP: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
            Down: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
            Invert Level verändert nichts an der Funktion.
            In iqontrol wird das Icon richtig angezeigt, aber der gesendete Wert ist immer 1,
            egal ob ich auf "ab" oder "Auf" drücke.
            Installierte Version: 0.1.14
            Node.js v8.16.1
            Admin: 3.6.2
            js-controller: 1.5.14
            s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              martinschm @Max789 last edited by
              @Max789 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @dslraser
              hatte es nur mehrfach gestartet & gestoppt gehabt.
              Habe bereits aus Verzweiflung das Script von dieser Seite versucht.
              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-aufzaehlungen-fuer-das-zaehlen-von-offenen-fenstern-oder-tueren-verwenden/
              Hier werden die Werte zwar richtig übernommen, jedoch muss ich jedes mal das Script neustarten damit die Datenpunkte aktualisiert werden.
              Hab das gleiche Problem. Werden denn bei dir die Datenpunkte aktualisiert in denen die Anzahl der offenen Fenster vermerkt wird ?
              Evtl hast du (wie ich) die falschen Objekteigentschaften drin und das Skript bekommt nicht mit, wenn sich etwas ändert.
                Max789 last edited by Max789
                Habe nun endlich ein Script zum Zählen der Fenster zum laufen bekommen.
                Das Script setzte einmal einen Datenpunkt auf true/false falls ein Fenster geschlossen ist und schreibt in einem anderen Datenpunkt, wo genau die Fenster noch offen sind.
                Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Darstellung in iQontrol.
                Ist es irgendwie möglich, diesen rot markierten Text direkt in der Kachel, unter dem Text "geöffnet" darzustellen? So, dass ich auf einem Blick sehe wo genau das Fenster noch offen ist? Einen Datenpunkt habe ich ja bereits wo angegeben wird, wo die Fenster offen sind.
                Muss es nur irgendwie in das Kachel kriegen.
                So sieht meine derzeitige Einstellung in iQontrol aus.
                Vielen Dank im Voraus
                  eMd @Max789 last edited by
                  Meinst du so?
                  Habe die Anzahl als state, damit ist die Kachel bei allem größer 0 auf aktiv. Beim drauf klicken sehe ich dann alle weiteren Informationen.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @s-bormann
                    hmm, an so was hatte ich natürlich gar nicht gedacht. Schon krass, wenn man an einer Seite etwas verbessert, verschlechtert man es auf der Anderen.
                    Wäre es eine Option für Dich, eine ValueList anzulegen? Die würde dann als DropDown-Menü angezeigt.
                    Das geht über den Custom-Dialog des Datenpunktes (Schraubenschlüssel-Icon) ganz unten. Du könntest das ganze dann sogar als Klartext darstellen:
                    1 = "Ein Reinigungsdurchlauf"
                    2 = "Zwei Reinigungsdurchläufe"
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @tro last edited by
                      @tro sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Konfiguration:
                      Gerätetyp: Jalousie
                      Node.js v8.16.1
                      Admin: 3.6.2
                      Hi, mit UP_SET_VALUE bzw. DOWN_SET_VALUE kannst Du den für up bzw. down zu sendenden Wert festlegen.
                      VG!
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                        • Safari beenden
                        Hoffe, das hilft??
                        Sorry, mehr fällt mich im Moment leider nicht wirklich ein. Muss leider passen... 😞
                        • metaxa
                          metaxa @Beowolf last edited by metaxa
                          @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Manfred
                          1))
                          2)
                          3)
                          4)
                          5)
                          6)
                          7)
                          Weitere Datenpunkte nach Bedarf füllen, speichern und sollte funktionieren.
                          Hatte ich dich richtig verstanden?
                          LG, mxa
                            Max789 @eMd last edited by Max789
                            @eMd
                            Habe es nun so ähnlich mithilfe einer Werteliste lösen können.
                            Kriege nun direkt in der Kachel eingeblendet, wo die Fenster noch offen sind.
                              blackeagle998 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Super Vorschlag!!!
                              Hatte zwar schon von der Auswahlliste gelesen, es selber aber noch nicht ausprobiert.
                              Jetzt muss ich sagen, dass es ein echt cooles Feature ist 👍
                                Hi
                                bei mir lag es an der NPM Version, diese war noch auf V4.x, jetzt mit V6.11.2,
                                zeigt es mir auch die Werte nach erneuter Installation von iQontrol 0.1.14 an. danke.
                                Dieter
                                  Beowolf last edited by Beowolf
                                  noch eine Frage. Ich habe in zwei Zimmern jeweils zwei Heizkörper. Diese habe ich jeweils auf der CCU zusammengefasst. Also, wenn ich am Heizkörper Eins die Temperatur verändere, wird am Körper Zwei der Regler entsprechend auch automatisch eingestellt.
                                  Wie mache ich das unter iQontrol? Wenn ich dort einen Körper auswähle wird der andere nicht mit verstellt.
                                  Manfred
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                                    Hast Du Heizgruppen gemacht, oder was heißt das ?
                                      A Former User last edited by
                                      Ich möchte mein derzeitige Visualisierung HABpanel so nach und nach durch iQontrol ersetzen. Soweit klappt das auch schon ganz gut. Leider komme ich mit der Umsetzung meiner Bring app nicht weiter. Ist im Prinzip eine Einkaufsliste die ich zZ in meiner Visualisierung darstellen kann. Wird über den Bring Adapter contentHtml ausgelesen. Bei HABpanel nennt sich das dann Template. Wäre das in iQontrol auch möglich? Wenn ja wie stelle ich das an? Das gleiche Problem habe ich mit der Darstellung meiner Termine aus iCal.
                                      Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Marco Laser
                                        Marco Laser @Guest last edited by
                                        @noah3112 musst du in einem Pop Up realisieren
                                          Beowolf @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Jepp.
                                          • dslraser
                                            @Beowolf
                                            Also vielleicht mal etwas genauer...?
                                            Sind die Heizgruppen auch in iObroker ?
                                            (was für Geräte ? HM oder HMIP oder andere ?)
                                            Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HMIP Geräte) definiert.Diese Heizgruppen habe ich auch in iObroker. Bei mir sind die unter hm-rpc2 als Virtual Devices eingerichtet. Diese erscheinen auch in den Objekten. Die Heizgruppen lassen sich dann genau so schalten wie einzelne Thermostate oder Ventile usw.
                                            Auch Fenstersonsoren die zur Gruppe gehören sind dann drinn.
                                            Heizgruppen
                                            296
                                            7637
                                            6958399
