    4. [gelöst] Skript das Objekt erzeugen soll funktioniert nicht
      Communicate last edited by
      Hmm. Eine Wunderheilung über Nacht gab es trotz Neustart nicht 😞
      Habe ich bei der Namensvergabe etwas falsch gemacht?
      LiNaDo_Home heisst mein Projekt und hh_visible soll die Variable heissen.
      Ich steh echt auf dem Schlauch - und das schon bei meinem ersten Mini Skript 😞
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Sollte so eigentlich funktionieren. Die Variable müsste dann unter Objekte/javascript.0 auftauchen.
        Ansonsten starte mal den javascript Adapter neu bzw. was sagt das Log?
          Variable taucht leider nicht auf 😞
          Den js Adapter habe ich neu gestartet und auxh den Raspi habe ich einmal neugestartet. Im Log steht nichts von der Variablenanlage, das kann ich aber gerne heute Abend nochmal Posten.
            Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Communicate:
              Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk `
              Suchst du die Variable unter "javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible"?
                Ja. Bei mir gibt's da nur Javascript.0.test.test6
                von unterwegs gesendet
                  So, hier nun das Log. Es funktioniert einfach nicht 😞
                  Alleadmin-0hm-rega-0hm-rpc-0host-raspberrypiinMem-objectsinMem-statesjavascript-0vis-0web-0Zeit                         Debug                         Info                         Warnung                         Fehler                     Nachrichtx
                  javascript-02015-09-08 16:00:13 info  script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript-02015-09-08 16:00:13 info  Start javascript script.js.Script1
                  javascript-02015-09-08 16:00:13 info  Stop script script.js.Script1
                  javascript-02015-09-08 04:13:06 info  script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript-02015-09-08 04:13:05 info  Start javascript script.js.Script1
                  javascript-02015-09-08 04:13:03 info  script.js.Script1_nic: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript-02015-09-08 04:13:02 info  Start javascript script.js.Script1_nic
                  javascript-02015-09-08 04:13:01 info  received all objects
                  javascript-02015-09-08 04:12:57 info  received all states
                  javascript-02015-09-08 04:12:47 info  requesting all objects
                  javascript-02015-09-08 04:12:47 info  requesting all states
                  javascript-02015-09-08 04:12:47 info  starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  javascript-02015-09-08 04:12:44 error no connection to states DB
                  5564_vis-views.txt
                  • coyote
                    Wie heißt denn dein Script? Aber, vllt blöde Antwort, aktiviert hast du es ja oder?
                      Script1. Ich mach gleich mal nen Screenshot wenn ich vorm Rechner sitze
                      • Bluefox
                        @Communicate:
                        von unterwegs gesendet `
                        Was kommt bei dir im Log?
                        createState('LiNaDo_Home.h_visible', 0, function () {
                            log('Object created "' + getObject('javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible').type + '"');
                          So, hier die Log-Ausgabe:
                          javascript-0	2015-09-08 17:37:19	info	script.js.Script2: Object created "state"
                          javascript-0	2015-09-08 17:37:19	info	script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript-0	2015-09-08 17:37:18	info	Start javascript script.js.Script2
                          javascript-0	2015-09-08 17:37:18	info	Stop script script.js.Script2
                          javascript-0	2015-09-08 17:37:12	info	script.js.Script2: Object created "state"
                          javascript-0	2015-09-08 17:37:12	info	script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript-0	2015-09-08 17:37:11	info	Start javascript script.js.Script2
                          javascript-0	2015-09-08 17:37:05	info	Stop script script.js.Script2
                          Variable wird mir leider immer noch nicht angezeigt 😞
                            Ich hab jetzt sogar alles nochmal neu installiert, aber es klappt einfach nicht. @ bluefox : sagt dir das Log etwas?
                              paul53 last edited by
                              @Communicate:
                              sagt dir das Log etwas? `
                              Das Log sagt aus, dass das Objekt existiert und vom Typ "state" ist. Also solltest Du es im Reiter "Objekte" unter javascript.0 finden.
                              • Bluefox
                                @Communicate:
                                Variable existiert. Du kannst momentan ohne Dialog einfach per Hand diese Variable in vis eintragen.
                                Es muss funktionieren.
                                  danke BLuefox -> jetzt geht es. Ich hab es jetzt einfach einmal per Hand eingetragen.
                                  Das hat funktioniert und danach konnte ich es auch über das Auswahlmenü sehen.
                                  Auch eine weitere angelegte Variable war jetzt nahezu sofort sichtbar.
                                  Danke nochmal
                                  Dominic
                                  2600
