Unifi WLAN Script
@liv-in-sky Was heißt ging nicht?
Waren immer noch so sortiert?@dslraser Kannst du mir mal ein Beispiel von 1-2 Amazon Geräten und auch den darunter liegenden geben?
Gern auch per PN. -
@thewhobox
nein - nach der sortierung wird nicht mehr weitergearbeitet - script steht an dieser stelle - ich lasse anschliessend ein log raus mit der länge des sortierten arrays - das log kommt in der "guten" variante - es kokmmt aber nichts mehr in der lowercase - methode -
@liv-in-sky
ja, genau so war es bei mir. Es wurden nicht mal mehr die DP angelegt.@thewhobox
was genau brauchst Du, die Bezeichnung bzw. den Namen der ECHO'S ? -
@liv-in-sky Kann natürlich sein, dass wenn der hostname undefined ist dass er dann die Biege macht. Da er von undefined ja nicht Lowercase machen kann.
So funktioniert es bei mir:
var sorted = list.sort((a, b) => { if(a.hostname == undefined || b.hostname == undefined) return; let ah = a.hostname.toLowerCase(); let bh = b.hostname.toLowerCase(); if(ah < bh) return -1; else if(ah > bh) return 1; else return 0; });Damit landen alle mit Hostname = undefined am unteren Ende der Liste.
@thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
undefined
davon habe ich ja einige (hatte ich Dir ja in der PN geschrieben).
@thewhobox werd ich probieren und rückmeldung geben - habe auch einen mit undefined
könnte man das so ändern, dass die undefined nicht mehr erscheinen bzw aus dem array verschwinden - ich versuche gerade noch die last-seen-by-uap zu integrieren - da hab ich probleme mit den undefined.
mir ist eh nicht klar,wo die herkommen - habe ein gerät, was einen namen hat und im netzwerk erkannt wird - nur im unifi ist er undefined -
@liv-in-sky Bin ich grad dran, aber ich weiß nicht wie die zweite Eigenschaft heißt.
Also { hostname: "Amazon-xyz", xyz: "Hier der WLAN name", ip: "192.168.0.41", mac: "ab:ce:xx:yy" }
Wofür steht xyz?
Das ist ja auch ausschlaggeben für die Geräte die per LAN angeschlossen sind. -
@thewhobox aaahh - sind das die geräte die doppelpunkte haben im namen - hier das tablet, das nicht erkannt wird
was der name bedeuted kann ich nicht sagen - leider nutzt die fritzbox diesen internen amazon namen obwohl in der fritzbox ein anderer name festgelegt wird - ist seit ein paar fritz-os-versione so !
aber ich glaube nicht, das die amazon ein problem machen - die haben einen "blöden namen" aber lesbar
hier ein file, falls noch nicht bei dir, mit allen daten von "resp - kennwort kommt via pn
json-von-geraeten.zipoder habe ich nicht verstanden was du suchst
@liv-in-sky Dankeschön
Ich hab das mal so probiert:
var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(resp).data; dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac); var versuch = []; for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined) versuch.push(device); } versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase()) return -1; if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase()) return 1; return 0; });Das sollte
theoretischalle an LAN angeschlossenen Geräte ausschließen, da diese keinen Wert für essid haben (vermutlich den Namen des AP an dem sie angemeldet sind) -
@liv-in-sky
ich habe z.B. einen HP Drucker, dem ich im Controller eine IP gegeben habe, diese hat er auch, aber in der Liste wird diese nicht angezeigt. (also in der Unifi Geräte Seite fehlt die IP) Die ist dann auch undefined, keine Ahnung warum der Drucker da zicken macht, den habe ich erst neu. -
ok - ich pausiere mal uap und versuche das sortieren mal
ok scheint zu funktionieren - es ist richtig sortiert und es wird jetzt eine anzahl weniger angezeigt - als im unifi controller
tausend dank dafür
ich bringe es in der nächsten version - jetzt mach ich wieder mit uap weiter
~~eine frage:
habe diesen code~~
for(let fastLane_name in fastLane) { log("vorVergleich"); log(fastLane[fastLane_name].name + versuch[i].hostname); if (fastLane[fastLane_name].name==versuch[i].hostname ){ fastLaneDPs.push(versuch[i]._last_seen_by_uap); log("---------------------"+i.toString()); log(fastLaneDPs[i]); break;}}warum funktioniert der break nicht - oder kann der nicht funktionierenvergiss es bitte -der code muss eh geändert werden -
@liv-in-sky
schau mal was das iPhone (altes iPhone 5) meiner Frau im WLAN so veranstaltet. Für die Anwesenheit nicht zu gebrauchen.
Mein Handy-Samsung Note 8 hat sich nicht einmal als abwesend gemeldet.
@dslraser moin
hast du bei der abfrage der anwesenheit auf datenpunkt triggert auf verändert oder aktualisiert ? -
@dslraser sorry - nochmal
meldet sich das iphone alle paar minuten vom netzwerk ab ?
ich habe ein tool auf meinem handy, welches die wifi verbindung nach ein paar minuten ausschaltet ,wenn das display aus ist - un d alle x minuten für ein paar minuten einschaltet bei geschlossenen display - gibt es sowas auch für iphone ?
ich habe deshalb die netzwerkkennung meines handy über nacht abgeschaltet - sonst würde es auch so aussehen -
@liv-in-sky
auf geändert, sollte passen.
@dslraser Gibt es eine änderung, wenn du anerkannt auf true stellst?
probiere ich mal aus.
@dslraser ich vermute ; wenn ich mir die zeiten ansehe, sind das tatsächliche an und abmeldungen und keine scriptfehler
