    4. [gelöst] Skript das Objekt erzeugen soll funktioniert nicht
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Sollte so eigentlich funktionieren. Die Variable müsste dann unter Objekte/javascript.0 auftauchen.
      Ansonsten starte mal den javascript Adapter neu bzw. was sagt das Log?
        Communicate last edited by
        Variable taucht leider nicht auf 😞
        Den js Adapter habe ich neu gestartet und auxh den Raspi habe ich einmal neugestartet. Im Log steht nichts von der Variablenanlage, das kann ich aber gerne heute Abend nochmal Posten.
          Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Communicate:
            Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk `
            Suchst du die Variable unter "javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible"?
              Ja. Bei mir gibt's da nur Javascript.0.test.test6
              von unterwegs gesendet
                So, hier nun das Log. Es funktioniert einfach nicht 😞
                Alleadmin-0hm-rega-0hm-rpc-0host-raspberrypiinMem-objectsinMem-statesjavascript-0vis-0web-0Zeit                         Debug                         Info                         Warnung                         Fehler                     Nachrichtx
                javascript-02015-09-08 16:00:13 info  script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript-02015-09-08 16:00:13 info  Start javascript script.js.Script1
                javascript-02015-09-08 16:00:13 info  Stop script script.js.Script1
                javascript-02015-09-08 04:13:06 info  script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript-02015-09-08 04:13:05 info  Start javascript script.js.Script1
                javascript-02015-09-08 04:13:03 info  script.js.Script1_nic: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript-02015-09-08 04:13:02 info  Start javascript script.js.Script1_nic
                javascript-02015-09-08 04:13:01 info  received all objects
                javascript-02015-09-08 04:12:57 info  received all states
                javascript-02015-09-08 04:12:47 info  requesting all objects
                javascript-02015-09-08 04:12:47 info  requesting all states
                javascript-02015-09-08 04:12:47 info  starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                javascript-02015-09-08 04:12:44 error no connection to states DB
                5564_vis-views.txt
                • coyote
                  Wie heißt denn dein Script? Aber, vllt blöde Antwort, aktiviert hast du es ja oder?
                    Script1. Ich mach gleich mal nen Screenshot wenn ich vorm Rechner sitze
                    • Bluefox
                      @Communicate:
                      von unterwegs gesendet `
                      Was kommt bei dir im Log?
                      createState('LiNaDo_Home.h_visible', 0, function () {
                          log('Object created "' + getObject('javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible').type + '"');
                        So, hier die Log-Ausgabe:
                        javascript-0	2015-09-08 17:37:19	info	script.js.Script2: Object created "state"
                        javascript-0	2015-09-08 17:37:19	info	script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0	2015-09-08 17:37:18	info	Start javascript script.js.Script2
                        javascript-0	2015-09-08 17:37:18	info	Stop script script.js.Script2
                        javascript-0	2015-09-08 17:37:12	info	script.js.Script2: Object created "state"
                        javascript-0	2015-09-08 17:37:12	info	script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript-0	2015-09-08 17:37:11	info	Start javascript script.js.Script2
                        javascript-0	2015-09-08 17:37:05	info	Stop script script.js.Script2
                        Variable wird mir leider immer noch nicht angezeigt 😞
                          Ich hab jetzt sogar alles nochmal neu installiert, aber es klappt einfach nicht. @ bluefox : sagt dir das Log etwas?
                            paul53 last edited by
                            @Communicate:
                            sagt dir das Log etwas? `
                            Das Log sagt aus, dass das Objekt existiert und vom Typ "state" ist. Also solltest Du es im Reiter "Objekte" unter javascript.0 finden.
                            • Bluefox
                              @Communicate:
                              Variable existiert. Du kannst momentan ohne Dialog einfach per Hand diese Variable in vis eintragen.
                              Es muss funktionieren.
                                danke BLuefox -> jetzt geht es. Ich hab es jetzt einfach einmal per Hand eingetragen.
                                Das hat funktioniert und danach konnte ich es auch über das Auswahlmenü sehen.
                                Auch eine weitere angelegte Variable war jetzt nahezu sofort sichtbar.
                                Danke nochmal
                                Dominic
                                2600
