    • simatec
      simatec Developer Most Active @Christian.B last edited by
      @Christian-B
      Dann überprüfe mal deine Systemzeit.
      Ich gehe davon aus, dass da irgendwas schief läuft.
      Der Adapter kann nur das verwenden, was er an Input bekommt
        Das verstehe ich nun wirklich nicht.
        Im iobroker wird die korrekte Zeit angezeigt. Auch der shuttercontrol zeigt bei seinen debug-Einträgen die korrekte Uhrzeit. Nachdem ich heute wieder zuerst mit der korrekten Uhrzeit erfolglos versucht hatte die Rollos runter zu fahren, habe ich es mit 1h früher (10:33) versucht . Und siehe da, die die Rollos sind um 11:33 runtergefahren und dies auch noch unter Log um 11:33 bestätigt wurde (siehe Foto). In dem heruntergaladenem Log sind die Uhrzeiten aber um 1h verschoben (siehe Anhang)
        Wie kann ich das korrigieren?
        2019-09-01 10:32:41.289 - debug: shuttercontrol.0 trigger for outside temperature: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
        2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:32:41.290 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:32:41.291 - debug: shuttercontrol.0 Shutter State: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:32:41.372 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Frontfenster
        2019-09-01 10:32:41.377 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Seitenfenster
        2019-09-01 10:32:41.378 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 100% from Terrassentür
        2019-09-01 10:32:43.293 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 139.6°
        2019-09-01 10:32:43.294 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 40.5°
        2019-09-01 10:32:44.296 - debug: shuttercontrol.0 goldenHourEnd today: 06:29
        2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 goldenHour today: 18:36
        2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 current day: 0
        2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunrise today: 05:44
        2019-09-01 10:32:44.298 - debug: shuttercontrol.0 Sunset today: 19:21
        2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters GoldenHour area: 06:59
        2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters GoldenHour area: 19:06
        2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters Sunrise area: 06:14
        2019-09-01 10:32:44.300 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters Sunset area: 19:51
        2019-09-01 10:32:44.314 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters living area: 08:00
        2019-09-01 10:32:44.316 - debug: shuttercontrol.0 Starting up shutters sleep area: 10:30
        2019-09-01 10:32:44.327 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters living area: 10:33
        2019-09-01 10:32:44.328 - debug: shuttercontrol.0 Shutdown shutters sleep area: 21:00
        2019-09-01 10:32:47.697 - debug: shuttercontrol.0 outsidetemperature changed: wiffi-wz.0.root.192_168_178_109.w_temperatur
        2019-09-01 10:33:00.018 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Frontfenster value: 0%
        2019-09-01 10:33:00.020 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Frontfenster
        2019-09-01 10:33:00.039 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:33:00.077 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:33:10.024 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Seitenfenster value: 0%
        2019-09-01 10:33:10.025 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Seitenfenster
        2019-09-01 10:33:10.048 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:33:10.067 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:33:14.528 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:33:20.027 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: Terrassentür value: 0%
        2019-09-01 10:33:20.028 - debug: shuttercontrol.0 save current height: 0% from Terrassentür
        2019-09-01 10:33:20.036 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:33:20.302 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:33:25.339 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:33:38.663 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:34:36.334 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#7459EA#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:34:36.951 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#73C43C#1.Shutter.Position
        2019-09-01 10:34:40.511 - debug: shuttercontrol.0 shutter state changed: shelly.0.SHSW-21#55B5F6#1.Shutter.Position
          Christian.B last edited by Christian.B
          Nachtrag, wenige Minuten später habe ich mir denselben Logeintrag nochmal angeschaut und an der zuvor mit dem Pfeil markierte Stelle ist die Uhrzeit wieder um 1h verschoben 😕
          • simatec
            @Christian-B
            Also stimmt deine Systemzeit nicht.
            Shuttercontrol führt laut log zur korrekten Zeit.
              @simatec
              richtig, nur wo zu Henker kann ich die Systemzeit einstellen?
              Scheinbar verändert sie sich praktisch im laufenden Betrieb.
              • simatec
                @Christian-B
                Was nutzt du denn für ein System?
                  exitus last edited by
                  Hallo
                  ich bin ein Neuling meine Rolladen werden mit sonoff t1 dual mit tasmota gesteuert.
                  wie bekomme ich es in den Shuttercontrol Intregiert??
                  gib es da jemand der das schon hat oder eine Einleitung
                    Christian.B @simatec last edited by
                    @simatec
                    Das ganze läuft auf einen Raspi 4.
                    Ich war gestern etwas irritiert, als alle drei, im Adapter eingebundene Rollos um 20:16 runter gefahren sind. Die Uhrzeit war nicht eingestellt entspricht jedoch dem Sonnenuntergang an meinem Ort. Der Adapter fährt bei mir an der Stelle nicht um 1h vesetzt. Gewundert hat mich, dass alle drei Rollos gefahren sind obwohl nur eins als "aktiv" angeklickt war.
                      dos1973 last edited by
                      @simatec
                      ich stehe auf dem Schlauch mit dem Ausperrschutz...
                      ich möchte,
                      • wenn die Tür offen ist soll dass die Rollo's nicht herunterfahren.
                      • wenn das Rollo unten ist, ich die Tür öffne soll das Rollo hochfahren
                      ich habe nochmal die Beschreibung gelesen, komme trotzdem nicht klar. 😉
                      Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
                      nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                      nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                      Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                      so schaut's aktuell aus, die Rollos fahren runter, wenn die Tür offen ist. wenn ich dann am Griff drehe fahren Sie wieder rauf?!
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                        @dos1973
                        Du musst den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf „nur auf“ stellen
                          dos1973 @simatec last edited by
                          @simatec
                          Danke... die Beschreibung ist hier nicht gerade selbsterklärend...m.M
                          mal morgen Abend abwarten ...
                          • simatec
                            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @simatec
                            Die wird demnächst noch mal überarbeitet
                              @simatec
                              hat leider nur 50% geklappt...
                              • die Tür war offen, der Rolladen ist nicht runtergefahren.
                              • mit schliessen der Tür (Fenstergriff) ist er aber nicht gefahren...
                              jetzt nachdem er unten ist, fährt er wieder hoch beim Betätigen des Griffs bei Auf und Kipp.
                              spielt es eine Rolle, das Rollo wurde vorher manuell bewegt.
                              brauchst du neben den shutter control logs auch die vom HM?
                              • simatec
                                @dos1973
                                Die debug logs von Shuttercontrol reichen
                                • coyote
                                  coyote Most Active last edited by
                                  Bräuchte hier auch nochmal kurz Hilfe.
                                  Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:
                                  Ist Zeile "Aus" und Zeile "Auf und Ab" nicht das Gleiche laut der Beschreibung?
                                  Ich möchte folgendes realisieren. Meine beidem Dachfenster Rolladen im Schlafbereich sollen bei einer Temperatur unter 4 Grad erst mal nicht hochfahren, ich möchte vermeiden, dass sie nicht fahren, wenn es draußen gefroren ist.
                                  Heißt, ich würde jetzt über ein Script einen Datenpunkt true/false setzen, wenn die Temperatur unter 4 Grad ist. Kommt die Temperatur wieder über 4 Grad, darf der Rolladen auch wieder hochfahren. Ansonsten sollen sie über Schlafbereich(auto) fahren, wie die beiden normalen Rolladen im Schlafbereich auch.
                                  Jetzt könnte ich "Fahren bei Änderung" auf "nur auf" stellen und damit den Rolladen fahren lassen, wenn die Temperatur wieder höher 4 Grad ist (Trigger true). Reicht das aus und fährt er, wenn der Trigger unverändert (true) bleibt im Automatikbetrieb? Hm, blöd wäre natürlich, wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                                    @coyote
                                    Das kannst du genau so umsetzen
                                    coyote Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @simatec last edited by
                                      @simatec Gut werde ich so testen, muss hier auch was eingetragen werden "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung"?
                                      Und hast du eine Idee wie ich das hier "wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?" verhindern könnte?
                                      • coyote
                                        Das Problem, dass er früh morgens bei Temperatur Änderung nicht fahren soll, könnte ich auch im Script über die Uhrzeit noch lösen. Ist mir gerade erst eingefallen 😊
                                          LaBamba @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Zwei, drei fragen habe ich zu eueren neuen controller.
                                          Als Info, ich benutze die Shelly 2.5
                                          1. Gibt es in VIS eine Grafische Darstellung welche die Zustände des shuttercontroler abbilden kann?
                                            Ich habe die Kalibration mit der Shelly durchgeführt. Jedoch hat die grafische Anzeige in VIS nie mit den Prozentualwerten zusammengepasst. Grund hierfür war, dass z.B. 0% offen ist und 100 % vollständig geschlossen (alle Schlitze zu). Jedoch müsste es eigentlich so sein, das 0% offen, ca. 66% geschlossen mit schlitzen und 100 % vollständig geschlossen ist. Das halbe fenster verschattet wäre also z.B. 33%. Jedoch lässt sich dies anscheinend nicht so einfach darstellen. Zumindest in VIS.
                                          2. Wie ist die direkte Einbindung in die Befehle von Alexa? Ist dies auch über Node-RED möglich?
                                          3. Übersteuerung des shuttercontroler?
                                            Ist es möglich diesen zu übersteuern? z.B. möchte ich zur Balkontür raus. Folglich muss die Automatik unterbrochen werden damit bei geöffneter Tür der Rolladen nicht wieder zufährt. Ist dies nur mit Türkontakten möglich? ...oder könnte nach einer definierten Zeit wieder in den Automatik Modus zurückgesetzt werden.
                                          Viele Grüße
                                            Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by
                                            @LaBamba sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                            wie genau meinst du das?
                                            etwas chaotisch, aber funktional:
                                            Bild Text
                                            Im Prinzip müsste es auch per Skript gehen einen Datenpunkt zu ändern und diesen als Trigger-ID zu nehmen. (nicht getestet!)
                                            332
                                            7408
                                            10573405
