    3. Entwicklung
    4. Lebensmittelwarnung.de
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
      Eben in die 6er eingebaut 😉
      Ist aber noch nicht auf Git?
      • SBorg
        Jetzt schon 🙂
        Wollte noch ~ Datum neu formatiert (Sekunden entfernt und "Uhr" hinzugefügt) mit hinein packen.
        V0.0.6 - 02.09.2019
           ~ Wochentage und Monate auf dt. Datumsformat gepatcht
           + Produktart als Datenpunkt
        wie immer unter https://sborg2014.github.io/ioB-Lebensmittelwarnung/
        (und dies ist kein Adapter, also nix mit "Katze und beliebig..." 😉
          skokarl last edited by
          Dankeschön
            funktioniert natürlich.
            SBorg, wir müssen reden. 😬
            In der Qualität in der Du das hier ablieferst, wird es Zeit für Deinen
            ersten Adapter. Brauchst Du Ideen ? Soll ich ne Umfrage starten ?
            Für die 0.0.7 könntest Du noch nen leichten Filter auf den Typ einbauen, eigentlich brauche
            ich nur die Lebensmittel, aus den Lego TShirt Alter ( Bedarfsgegenstände ) bin ich raus.
            Besten Gruß
            • Negalein
              Jetzt schon 🙂
              Könnte man dein Script auch auf Österreich umändern?
              So sieht bei uns der RSS aus.
              https://www.ages.at/index.php?eID=recall_rss_feed&detailPID=27553
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                JA Bitte!👍
                • SBorg
                  Geht ohne Änderung, nur habt ihr leider kein Bild (macht aber nix, hatte ich sogar schon vorgesehen 🙂
                  (ist hier im Widget noch mit Bild)
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                    Eher Zeit, dass muss auch gelernt werden, und meine anderen Projekte liegen teilweise brach 😞
                    Das würde mit mehreren Filtern funktionieren, denn die Beschreibung ist der ganze Block aus dem ich dann Bild etc. herauslöse. Wenn du also per 1. Filter RegEx Vegan killst, könnte 2. Filter Bedarfsgegenstände filtern usw...
                    • O
                      Oli @SBorg last edited by Oli
                      @SBorg
                      hab mal wieder eine dummer Anfängerfrage, wie bekommst du das hin, dass dein Rahmen vom Popupfenster dunkel und beschriftet ist?
                      bei mir sieht das so aus:
                        moin,
                        dunkel ist vermutlich das Thema der View... bei mir
                        und den Titel gibst Du bei dem Icon ein ( im Dialog )
                        wäre allerdings schön wenn wir hier bei den Lebensmittel blieben und nicht
                        auf Wetterviews umschwenken. 😇
                          @SBorg
                          nur mal als Rückmeldung, läuft einwandfrei 👏
                          da freut man sich doch auf Deinen ersten Adapter 😊
                          Hast Du Dich schon entschieden ob Du den Email Adapter ( für ankommmende Mails )
                          oder den Wecker/Timer/Counter Adapter favorisierst ? 😬
                          schönes Wochenende
                          • SBorg
                            Danke für das Feedback 🙂
                            Adapter steht ganz weit, weit, weit und noch weiter hinten an. Im Moment ist Trockenbau im Bad wichtiger ^^
                            Zwischendurch sind dann zuerst mehrere Filter und eine Automatik für die Datenpunkte dran.
                            Ich weiß auch nicht ob man auf "Teufel komm raus" für alles einen Adapter braucht. Der frisst auch immer Ressourcen. Ist natürlich schöner zu konfigurieren, aber z.B. "hier" braucht das JS nur alle x Stunden mal kurz paar Ressourcen. Der Scheduler fällt da kaum ins Gewicht. Als Adapter sieht das dann bspw. anders aus. Meist konfiguriert man auch nur einmal und dann läuft es bis zum nächsten Update still vor sich hin.
                            Ebenfalls schönes WE.
                              skokarl @SBorg last edited by
                              @SBorg
                              ja, war auch nur Spaß.... aber wenn Du was machst, machst Du es richtig....
                              sollte nen Kompliment werden .... 😀
                              Ich finde das saugeil..... Meine Klingel funktioniert immer noch, da hast Du mir schonmal geholfen.... Du bist einfach ne geile Socke 👍 👍
                              Viel Erfolg beim Trockenbau ....
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                Ich habe noch ein kleines "AddOn", falls es jemand möchte.
                                Ich lasse mir per "Signalbild" eine Info über neue Warnungen anzeigen:
                                Diese soll natürlich auch gelöscht werden, wenn ich mir die Warnung angeschaut habe. Dazu genügt ein 3-Zeiler in JS:
                                on({id: "vis.0.control.data"/*aktuelle View*/, change: "any"}, function (obj) {
                                    if (getState("vis.0.control.data").val == 'HAMS/info_Lebensmittelwarnung') { setState('javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung', 'false'); }
                                Hierzu muss nur #2 geändert werden:
                                HAMS: der Projektname
                                info_Lebensmittelwarnung: wie heist die View bei deren Ansicht der Datenpunkt "neue_Warnung" resetet werden soll?
                                und zu letzt noch javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung auf eure Struktur anpassen und dann die 3 Zeilen ganz unten an euer JS anhängen, speichern und Skript neu starten.
                                Damit wird, wann immer ihr die definierte View aufruft, der Datenpunkt "neue_Warnung" zurück gesetzt 🙂
                                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  Super, welches Widget hast du dafür genommen?
                                  • SBorg
                                    Das sind meine "normalen" Navi-Buttons (jqui - Button State)
                                    denen ich dann ein Icon per Signalbild aufgepflanzt habe:
                                      neue Warnung von heute :
                                      Potenzpaste ?
                                      Du warnst auch wirklich vor allem ..... 😂 😂
                                      O SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        Oli @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                        deine Darstellung sieht cool aus, kannst du die zur Verfügung stellen?
                                        Gruß Oliver
                                          skokarl @Oli last edited by skokarl
                                          @Oli sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                                          Klar,
                                          ich öffne die VIEW als Popup,
                                          mit dem jqui-container-Icon-view in jqui Dialaog
                                          Einstellungen :
                                          gemeldet wird die neue Warnung auf meiner Startview
                                          ( von SBorg, siehe oben )
                                          den gelesen Status ändere ich händisch mit einem Button in dem Popup,
                                          nicht automatisch.
                                          Hintergrund : Ich will ja nicht, dass die Meldung automatisch weg geht nur weil
                                          meine Frau gestern mal die Potenzcreme gelesen hat. Sowas könnte dramatische
                                          Folgen haben. 😂 😂
                                          hier die View
                                          "settings": {
                                          "style": {
                                          "background-color": "#000000"
                                          "theme": "dark-hive",
                                          "sizex": "1150",
                                          "sizey": "550",
                                          "gridSize": "",
                                          "useBackground": false,
                                          "snapType": null
                                          "widgets": {
                                          "e00001": {
                                          "tpl": "tplJquiButtonState",
                                          "data": {
                                          "oid": "javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_visibility": true,
                                          "g_css_font_text": false,
                                          "g_css_background": false,
                                          "g_css_shadow_padding": false,
                                          "g_css_border": false,
                                          "g_gestures": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "g_last_change": false,
                                          "visibility-cond": "==",
                                          "visibility-val": "true",
                                          "visibility-groups-action": "hide",
                                          "buttontext": "ok, alles gelesen",
                                          "signals-cond-0": "==",
                                          "signals-val-0": true,
                                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-0": 0,
                                          "signals-blink-0": false,
                                          "signals-horz-0": 0,
                                          "signals-vert-0": 0,
                                          "signals-hide-edit-0": false,
                                          "signals-cond-1": "==",
                                          "signals-val-1": true,
                                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-1": 0,
                                          "signals-blink-1": false,
                                          "signals-horz-1": 0,
                                          "signals-vert-1": 0,
                                          "signals-hide-edit-1": false,
                                          "signals-cond-2": "==",
                                          "signals-val-2": true,
                                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                          "signals-icon-size-2": 0,
                                          "signals-blink-2": false,
                                          "signals-horz-2": 0,
                                          "signals-vert-2": 0,
                                          "signals-hide-edit-2": false,
                                          "lc-type": "last-change",
                                          "lc-is-interval": true,
                                          "lc-is-moment": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-position-vert": "top",
                                          "lc-position-horz": "right",
                                          "lc-offset-vert": 0,
                                          "lc-offset-horz": 0,
                                          "lc-font-size": "12px",
                                          "lc-font-family": "",
                                          "lc-font-style": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-border-width": "0",
                                          "lc-border-style": "",
                                          "lc-border-color": "",
                                          "lc-border-radius": 10,
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "value": "false",
                                          "visibility-oid": "javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung"
                                          "style": {
                                          "left": "941px",
                                          "top": "485px",
                                          "width": "186px",
                                          "height": "53px"
                                          "widgetSet": "jqui"
                                          "e00002": {
                                          "tpl": "tplJquiButtonDialogClose",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_visibility": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "visibility-val": 1,
                                          "buttontext": "Close",
                                          "iconClass": "close",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                          "left": "19px",
                                          "top": "486px",
                                          "width": "186px",
                                          "height": "53px",
                                          "z-index": "100"
                                          "widgetSet": "jqui"
                                          "e00003": {
                                          "tpl": "tplImage",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "refreshInterval": "0",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "src": "{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}",
                                          "stretch": false
                                          "style": {
                                          "left": "867px",
                                          "top": "16px",
                                          "width": "206px",
                                          "height": "195px"
                                          "widgetSet": "basic"
                                          "e00004": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_css_font_text": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}\n",
                                          "style": {
                                          "left": "64px",
                                          "top": "103px",
                                          "width": "790px",
                                          "height": "125px",
                                          "z-index": 0,
                                          "color": "#ffffff",
                                          "font-size": "medium"
                                          "e00005": {
                                          "tpl": "tplValueString",
                                          "data": {
                                          "oid": "javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "Titel : "
                                          "style": {
                                          "left": "440px",
                                          "top": "53px",
                                          "color": "red",
                                          "font-size": "medium",
                                          "width": "416px",
                                          "height": "41px"
                                          "e00006": {
                                          "data": {
                                          "oid": "javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html_prepend": "Produktart : "
                                          "style": {
                                          "left": "64px",
                                          "top": "53px",
                                          "color": "#ffffff",
                                          "width": "369px",
                                          "height": "27px"
                                          "e00007": {
                                          "data": {
                                          "oid": "javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                          "left": "64px",
                                          "top": "16px",
                                          "color": "#8584e1",
                                          "font-size": "large",
                                          "width": "309px",
                                          "height": "26px",
                                          "font-weight": "bold"
                                          "e00008": {
                                          "tpl": "tplImage",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "src": "{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_1.Produktbild}",
                                          "stretch": false
                                          "style": {
                                          "left": "869px",
                                          "top": "260px",
                                          "width": "206px",
                                          "height": "195px"
                                          "e00009": {
                                          "data": {
                                          "oid": "javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_1.Datum",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                          "left": "67px",
                                          "top": "260px",
                                          "color": "#8584e1",
                                          "width": "309px",
                                          "height": "26px",
                                          "e00010": {
                                          "data": {
                                          "oid": "javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_1.Produktart",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                          "left": "67px",
                                          "top": "297px",
                                          "color": "#ffffff",
                                          "width": "369px",
                                          "height": "27px"
                                          "e00011": {
                                          "data": {
                                          "oid": "javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_1.Titel",
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "style": {
                                          "left": "443px",
                                          "top": "297px",
                                          "color": "red",
                                          "width": "416px",
                                          "height": "41px"
                                          "e00012": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_1.Beschreibung}\n",
                                          "style": {
                                          "left": "63px",
                                          "top": "348px",
                                          "width": "790px",
                                          "height": "125px",
                                          "z-index": 0,
                                          "color": "#ffffff",
                                          "name": "nav_lwm",
                                          "filterList": []
                                          Gruß Bernd
                                          • SBorg
                                            Nur das Beste für euch 😇
                                            Aber irgendwie auch erschreckend was da so alles, und auch weshalb es auftaucht.
                                            101
                                            13673
