    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer @dQeLse last edited by
      @dQeLse Ich bin nie in den Genuss der ETS5.7.1 gekommen. Der Filter greift erst ab ETS Version 5.7.2.
      VG
      chefkoch
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer last edited by
        kurz zur Zwischeninfo: Projekte die mit einem Passwort geschützt sind lassen sich NICHT importieren und beschreiben das Fehlerbild von dQeLse.
        VG
        chefkoch009
          AndreasK last edited by
          ich habe die neue Version installiert und das Einlesen des ETS 5.7.2 knxproj gestartet. Es fängt auch normal an. Es kommt aber nicht zum Ende. In den vorhergehenden Versionen wurde ja angezeigt, wie viele Objekte verarbeitet wurden.
          Ich habe die Sache über Nacht weiterlaufen lassen. Heute Morgen war er immer noch nicht fertig. Habe es dann beendet.
          Unter Objekte zeigt er nur die Basis an
          Im Log kommt immer regelmäßig Einträge
          ich muss sagen, das mein knxproj noch nicht ganz sauber ist. Es fehlen noch die DPT's bei den Gruppenadressen. Das war aber in der Vergangenheit kein Problem. Es wurde halt nicht alles richtig verarbeitet. Ich bin aber so oder so noch am Testen von iobroker.knx
          Andreas
          • dQeLse
            dQeLse last edited by dQeLse
            @chefkoch009 ich habe es gerade nochmal versucht bei mir zu importieren ohne pass 🙂
            hat aber leider trotzdem nicht funktoniert und ist mit folgenden fehler im log beendet:
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Adapter.emit (events.js:203:13)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:6789)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at _0x22f8ce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8089)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13664)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at Object._0x5e0ec3 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37353)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	at _0x2dd4fa (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:13002)
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.790	error	ReferenceError: tDevTree is not defined
            knx.0	2019-08-21 22:18:36.787	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] tDevTree is not defined
            Gruß Marcus
            • chefkoch009
              @AndreasK: Die Zeiten, wo ein Import so lange lief, sollten vorbei sein. Erstmal zu Deinem Log. Das sieht soweit ganz gut aus. Was, denkst Du, stimmt daran nicht?
              Nun zum Import: welche node version, welche Hardware verwendest Du? Könntest Du mir Dein Projekt zum Prüfen zur Verfügung stellen?
              @dQeLse: ich habe es basierend auf den Daten der unserer letzten Kommunikation nochmals getestet....ich kann den Fehler nicht nachstellen 😞
              • chefkoch009
                Hi @all,
                mir ist da ein kleiner hässlicher Fehler unterlaufen (danke an dQeLse). Hab ihn korrigiert und neue Version 1.0.31 ist online.
                VG
                chefkoch009
                • dQeLse
                  mit der neuen Version hat der Import wunderbar funktioniert!
                  Vielen Dank für das schnelle fixen
                  VG
                  Marcus
                    ich habe es jetzt noch einmal mit der 1.0.31 versucht. Keine Besserung.
                    Im Log sind diese Errors:
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3681:34)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:7121)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at _0x35f3b6 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:8475)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:71:13379)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	at Object._0x790e9f [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:37271)
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.852	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                    knx.0	2019-08-22 18:42:53.833	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
                    Hardware ist ein Raspberry Pi 3.
                    Node.js: v10.16.0
                    NPM: 6.9.0
                    Andreas
                    • chefkoch009
                      Auf GitHub wurde ein issue aufgemacht, in dem nach dem Import kein Schreiben auf dem Bus mehr ging. Meine Erklärung dazu:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/67
                      've seen the problem. Short explanation: on KNX a KO can send a value by itself on the Bus (Ü-Flag) or you can trigger it by sending a groupValue-Read (L-Flag). But ioBroker can Change the value or read a value. But in the read- Case you are Not able to trigger a READ. So the question for me was, how to make a read-trigger possible vor ioBroker. It Happens, If the READ AND WRITE Flags in the ioBroker objects are Set. That means If you Set the read-flag to false and the WRITE flag to true, then you will have the expected behaviour.
                      Read=true, WRITE=true =>you are able to trigger a groupValue READ
                      Read=false,WRITE =true=> write the given value on KNX-bus
                      Read=true, WRITE=false=> receive a value-change, but Not able to trigger a read
                      At the Moment i don't know how realize that in a better way.....so i'll be happy about suggestions.
                      Wer also Verbesserungsvorschläge hat, gerne her damit.
                      VG
                      chefkoch009
                      • chefkoch009
                        es steht eine die neue Version 1.0.32 zur Verfügung. Hauptsächlich wurde am Importer gearbeitet, weil es da zu Problemen kam. Meine Testprojekte und die Projekte, die mir freundlicher Weise zur Verfügung gestellt wurden, laufen nun durch.
                        Weiterhin wurde noch kleinere Bugs im knx-stack behoben und ich habe (was aus irgendeinem unerfindlichen Grund hinten übergefallen ist) die Konfiguration der phy. Adresse in der Adapterkonfiguration wieder hinzugefügt.
                        Viel Spass beim Testen und ich freue mich wieder über reichlich Feedback.
                        VG
                        chefkoch009
                        • dQeLse
                          vielen Dank für die neue Version.
                          Allerdings funktioniert mein Türrelay nicht mehr welches ich über die SimpleAPI auslöse:
                          2019-09-05 07:51:12.125  - error: knx.0 message knx.0.Zentralbefehle.Door.opendoor [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                          2019-09-05 07:51:12.126  - error: knx.0 TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                              at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:2799)
                              at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                              at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Das Türrelay hängt an einem Schaltaktor mit Treppenlicht funktion welches ich über den SimpleAPI Adapter über die DoorBird App aufrufe.
                          Ging ohne Probleme bisher ausser mit den letzten Update.
                          VG
                          Marcus
                            peer69 Forum Testing last edited by
                            Mein Adapter beschwert sich seit dem Update regelmäßig über Reconnects:
                            knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:43885
                            knx.0	2019-09-05 16:10:24.092	info	Using UDP with local IP: 0.0.0.0
                            knx.0	2019-09-05 16:10:22.089	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            • chefkoch009
                              @peer69 setze mal bitte in der Adapter-config eine reale Schnittstelle und nicht 0.0.0.0
                              VG
                              chefkoch009
                                peer69 Forum Testing @chefkoch009 last edited by
                                @chefkoch009 Hat leider nichts gebracht. Nach wie vor gibts die Disconnects, mit der vorherigen Version läuft alles fehlerfrei.
                                  ecki945 last edited by
                                  @chefkoch009 Habe den aktuellen Stable Adapter schon eine Weile störungsfrei am Laufen. Aktuell versuche ich mich gerade an einer Testvisualisierung mit Lovelace. Die Anzeige mit Verlaufsgrafik wird dort aber nur angezeigt wenn in den einzelnen Gruppenadressenobjekten eine "Unit" hinterlegt ist. . (In der ETS ist ein Datentyp hinterlegt).
                                  Trage ich im IoBroker manuell bei der einzelnen Gruppeadresse eine Unit per Raw Modus ein, funktioniert es.
                                    "_id": "knx.0.Zentral.05_Übergeordnet.TemperaturWetterstation",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "TemperaturWetterstation",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "value.temperature",
                                      "min": -670760,
                                      "max": 670760,
                                      "unit": "°C",
                                      "custom": {
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "entity": "sensor",
                                          "name": "AussentemperaturDach"
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "retention": "31536000",
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "storageType": "",
                                          "aliasId": ""
                                    "native": {
                                      "dpt": "DPT9",
                                      "address": "0/5/7",
                                      "addressRefId": "P-0371-0_GA-866",
                                      "statusGARefId": "",
                                      "actGARefId": ""
                                    "from": "system.adapter.knx.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1565202358299,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                  Kann bei einer nächsten Version das irgendwie implementiert werden? Verwende ETS 5.6.6
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by
                                    Hab gestern auf die neue Version aktualisiert und bekomme jetzt folgende Meldung:
                                    knx.0	2019-09-08 10:18:55.792	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                                    knx.0	2019-09-08 10:18:55.791	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                                    knx.0	2019-09-08 10:17:36.156	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                                    knx.0	2019-09-08 10:17:36.156	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                                    knx.0	2019-09-08 10:01:45.829	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                                    knx.0	2019-09-08 10:01:45.828	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                                    knx.0	2019-09-08 10:01:35.604	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                                    knx.0	2019-09-08 10:01:35.604	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_OG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                                    knx.0	2019-09-08 09:58:34.039	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                                    knx.0	2019-09-08 09:58:34.038	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                                    knx.0	2019-09-08 09:50:59.855	error	TypeError: Cannot read property 'read' of undefined at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:3891) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont
                                    knx.0	2019-09-08 09:50:59.854	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.LichtHue_Flur_EG_Status [object Object] Cannot read property 'read' of undefined
                                    knx.0	2019-09-08 09:50:56.614	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    knx.0	2019-09-07 20:25:40.177	info	Connected! with 153 datapoints of 329 Datapoints over all.
                                    knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:54307
                                    knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Debuglevel: 1 2
                                    knx.0	2019-09-07 20:25:40.176	info	Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.241
                                    knx.0	2019-09-07 20:25:40.175	info	knx license is OK.
                                    knx.0	2019-09-07 20:25:39.620	info	starting. Version 1.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.15.2
                                    Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hatte ich bisher nicht.
                                    • chefkoch009
                                      Ich habe eine Idee. Ist im nächsten Update mit drin.
                                      VG
                                      chefkoch009
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @chefkoch009 last edited by Merlin123
                                        @chefkoch009 sagte in KNX Adapter überholt:
                                        Klingt gut! Schon ne Idee, wann das kommen wird?
                                        Muss das heute nochmal beobachten, aber ein Script hatte gestern abend und heute morgen auch Probleme, was auf dem Bus zu schalten (Tag/Nachtschaltung). Falls das weiter nicht geht würde ich sonst wieder eine Version zurückgehen, wenn das Update noch etwas länger dauert.
                                        EDIT:
                                        Nachdem ich wieder auf die 1.0.31 zurück bin, geht die Tag/Nacht Umschaltung wieder. in der 32er ist irgendwie ein kleiner Wurm drin
                                        • chefkoch009
                                          nur kurze Zwischenmeldung: ich denke(hoffe), das das Update morgen Abend kommt.
                                          Da war ich wohl beim letzten "Code aufräumen" etwas übereifrig.🙄
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          • Merlin123
                                            Ok. Perfekt.
                                            Danke für Deine Mühe! Das ist für mich der wichtigste Adapter überhaupt.
                                            1043
                                            343370
