    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
    • thewhobox
      thewhobox @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Dankeschön
      Ich hab das mal so probiert:
      var unfiltered = [];
      unfiltered = JSON.parse(resp).data;
      dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
      var versuch = [];
      for(var index in unfiltered) {
          let device = unfiltered[index];
          if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
              versuch.push(device);
      versuch.sort(function (alpha, beta) {
          if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
              return -1;
          if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
              return 1;
          return 0;
      Das sollte theoretisch alle an LAN angeschlossenen Geräte ausschließen, da diese keinen Wert für essid haben (vermutlich den Namen des AP an dem sie angemeldet sind)
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
        @liv-in-sky
        ich habe z.B. einen HP Drucker, dem ich im Controller eine IP gegeben habe, diese hat er auch, aber in der Liste wird diese nicht angezeigt. (also in der Unifi Geräte Seite fehlt die IP) Die ist dann auch undefined, keine Ahnung warum der Drucker da zicken macht, den habe ich erst neu.
          liv-in-sky @dslraser last edited by
          @dslraser
          ok - ich pausiere mal uap und versuche das sortieren mal
            liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
            @thewhobox @dslraser
            ok scheint zu funktionieren - es ist richtig sortiert und es wird jetzt eine anzahl weniger angezeigt - als im unifi controller
            tausend dank dafür
            ich bringe es in der nächsten version - jetzt mach ich wieder mit uap weiter
            @thewhobox
            ~~eine frage:
            habe diesen code~~
            for(let fastLane_name in fastLane) {
                      log("vorVergleich");
                      log(fastLane[fastLane_name].name + versuch[i].hostname);
                     if (fastLane[fastLane_name].name==versuch[i].hostname ){
                     fastLaneDPs.push(versuch[i]._last_seen_by_uap);
                     log("---------------------"+i.toString());
                     log(fastLaneDPs[i]);
                     break;}}
            warum funktioniert der break nicht - oder kann der nicht funktionieren
            vergiss es bitte -der code muss eh geändert werden
            • dslraser
              @liv-in-sky
              schau mal was das iPhone (altes iPhone 5) meiner Frau im WLAN so veranstaltet. Für die Anwesenheit nicht zu gebrauchen.
              Mein Handy-Samsung Note 8 hat sich nicht einmal als abwesend gemeldet.
                liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                @dslraser moin
                hast du bei der abfrage der anwesenheit auf datenpunkt triggert auf verändert oder aktualisiert ?
                  @dslraser sorry - nochmal
                  meldet sich das iphone alle paar minuten vom netzwerk ab ?
                  ich habe ein tool auf meinem handy, welches die wifi verbindung nach ein paar minuten ausschaltet ,wenn das display aus ist - un d alle x minuten für ein paar minuten einschaltet bei geschlossenen display - gibt es sowas auch für iphone ?
                  ich habe deshalb die netzwerkkennung meines handy über nacht abgeschaltet - sonst würde es auch so aussehen
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    auf geändert, sollte passen.
                    thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • thewhobox
                      thewhobox @dslraser last edited by
                      @dslraser Gibt es eine änderung, wenn du anerkannt auf true stellst?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                        @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
                        probiere ich mal aus.
                          @dslraser ich vermute ; wenn ich mir die zeiten ansehe, sind das tatsächliche an und abmeldungen und keine scriptfehler
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            wie gasagt, mein Handy macht das so nicht, nicht eine Meldung heute Nacht und WLAN ist an, an meinem Handy.
                              @dslraser ja , weil das android das nur so macht, wie bei mir, wenn ein tool installiert ist oder sowas wie tasker
                              leider weiß ich nichts über iphone aber vielleicht gibt es da eine einstellung im wifi bereich
                                @dslraser hätte wieder eine neue version (zum testen)
                                • sortierung im lowercase modus ist integriert
                                • diesmal sollte der abmeldevorgang schneller sichtbar werden - innerhalb ca. 30 sek.
                                  dazu muß die zu überwachenden geräte aber extra eintragen werden unter konstante fastLane
                                // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                // Definition Login
                                const unifi_username = "x";
                                const unifi_password = "xxxxxx";
                                const unifi_controller = "https://192.xxx.xxx.xxx:8443";
                                // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel:
                                const wifis = {
                                 "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                                 "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                                //Überwachte Geräte beim Abschalten - Beispiele überschreiben!
                                const fastLane = {
                                   "Galaxy-S9": { name: "Galaxy-S9"} ,
                                   "GalaxyTabS2": { name: "GalaxyTabS2"},
                                   "ESP_C75826" : {name: "ESP_C75826"}
                                let wifiDPs = [];
                                let fastLaneDPs = [];
                                let fastLaneDPsAlt=[];
                                const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                                var fs = require('fs')
                                const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                                const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                                let writeFile = true;
                                let  writeFileVar = 0;
                                let writeClientTable = true;
                                let writeAnwesenheit = true;
                                let listeDatenpunkte = [];
                                let listeDatenpunkteNew = [];
                                let listeDatenpunkteAlt = [];
                                // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
                                const dpPrefix = "javascript.2.";
                                // Abfragezyklus definieren
                                const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                                let  iqontrol = true;
                                let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                let vouchers = true;
                                // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                                const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                                const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                                //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
                                let cookies = [];
                                let loggedIn = false;
                                let debug = false;
                                if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                                if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                                //fastlane reset
                                 for(var fastLane_member in fastLane) {
                                 fastLaneDPsAlt.push(0); }
                                //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                                for(let wifi_name in wifis) {
                                    wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                                   createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                                      role: 'state',
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "boolean",
                                      smartName: {
                                          de: wifis[wifi_name].smart,
                                          smartType: "SWITCH"
                                if (true) {
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                                   name: 'Unifi Wifi Clients Table',
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                if (vouchers) {
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                                   name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                for (var i = 1; i < 21; i++) {
                                   var x=i.toString();
                                   if (i<10) x="0"+x;
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                                   name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
                                   name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
                                   name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
                                   name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
                                   name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
                                   role: 'string',
                                   read:  true,
                                   write: true,
                                createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                function dlog(message) {
                                  if(debug)
                                      console.log(message);
                                //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                                async function login() {
                                  return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                      let resp = await request.post({
                                          resolveWithFullResponse: true,
                                          url: unifi_controller + "/api/login",
                                          body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                          headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                                      }).catch((e) => { dlog("login: reject"), reject(e) });
                                      if(resp != null) {
                                          dlog("login: login war erfolgreich! " + ((resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                          if(resp.headers && resp.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                              let set_cookies = resp.headers["set-cookie"];
                                              for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                                  let cookie = set_cookies[i];
                                                  cookie = cookie.split(";")[0];
                                                  cookies.push(cookie);
                                          } else {
                                              dlog("login: no cookies to set!")
                                          loggedIn = true;
                                          resolve();
                                      } else {
                                          dlog("login: rejected")
                                          reject("resp = null");
                                async function dlogout() {
                                      let resp = await request.get({
                                          url: unifi_controller + "/dlogout",
                                          headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                      }).catch((e) => reject(e));
                                      if(resp != null) {
                                          dlog("Du bist nun ausgedloggt.");
                                          dlog(resp);
                                          resolve();
                                      } else {
                                //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                                //Updatet status vom Wifi
                                //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                                async function getStatus(wifi) {
                                     dlog("BIN IN STATUS");
                                      dlog("nur mal so");
                                      if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                          url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                                      }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                                      dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                      resp = JSON.parse(resp);
                                      let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                                      dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                      if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                          dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                          dlog(resp);
                                          dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                          resolve(wlanOn);
                                      } else {
                                          dlog("nicht ok...")
                                          reject(JSON.stringify(resp));
                                      }dlog("BIN aus STATUS raus");
                                //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                 async function getClients() {
                                    dlog("BIN IN CLIENTS");
                                       dlog("nur mal so");
                                       if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                           url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                                dlog(typeof resp);
                                dlog("--------------------- " + resp);
                                //resp = JSON.parse(resp);
                                //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                                let versuch = [];
                                       return -1;
                                       return 1;
                                   return 0;
                                dlog(versuch[2].hostname);
                                dlog(versuch.length.toString());
                                var anzahlClients = versuch.length;
                                setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
                                var clientListe = "";
                                getExistingClients();
                                //erstelle aktuelles array
                                fastLaneDPs = [];
                                listeDatenpunkteNew=[];
                                for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                                   listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
                                  dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
                                // gibt es unterschiedliche Daten - bezug listeDatenpunkte anwesenheit?
                                dlog("ClientTable "+listeDatenpunkteNew.length + " - " + listeDatenpunkteAlt.length);
                                if  (listeDatenpunkteNew.length == listeDatenpunkteAlt.length) {writeClientTable = false;} else {writeClientTable=true;listeDatenpunkteAlt=[];listeDatenpunkteAlt=listeDatenpunkteNew.concat();}
                                dlog("ClientTable "+writeClientTable.toString());
                                if (anwesenheit && listeDatenpunkteNew.length==listeDatenpunkte.length) {writeAnwesenheit = false;} else {writeAnwesenheit=true}
                                dlog("writeAnwesenheit "+writeAnwesenheit.toString());
                                dlog("writeAnwesenheit "+listeDatenpunkteNew.length + " - " + listeDatenpunkte.length);
                                getFastLaneClients(versuch);
                                // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
                                    if ( writeClientTable ) {
                                       dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                                       clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
                                       dlog(clientListe);
                                       var ipWandler= versuch[i].ip;
                                       if (anwesenheit && writeAnwesenheit) {
                                          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].hostname, {
                                          role: 'boolean',
                                          read:  true,
                                          write: true,
                                     if (anwesenheit && listeDatenpunkteNew.indexOf(versuch[i].hostname)>-1) { //ist hostname in neuer liste und verzeichnisstruktur  -> true (anwesend)
                                       dlog("gefunden"+versuch[i].hostname);
                                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].hostname, true, 500);}
                                if (anwesenheit) {
                                for (var b = 0; b < listeDatenpunkte.length-1; b++) { //  ist hostname in verzeichnis struktur und nicht in neuer liste -> false (abwesend)
                                if (listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[b])==-1) {
                                    dlog("nicht gefunden"+listeDatenpunkte[b]);
                                    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[b], false, 500);}}}
                                if (iqontrol && anwesenheit && writeClientTable) fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Geräte:"+versuch.length+"</p>"));
                                dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
                                if (writeClientTable) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
                                dlog("bin raus aus  clients");
                                //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                                async function getExistingClients() {
                                   dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                                var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                                  cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                                    if (!id.includes("undefined")) {
                                     listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
                                dlog("bin raus a existing clients");
                                //-----------------------------------------FAASTLANE---------------------------------------------------------------
                                async function getFastLaneClients(versuchx) {
                                   dlog("BIN IN FASTLANE");
                                   if (anwesenheit){
                                   var laenge = versuchx.length;
                                      for (var z = 0; z < laenge; z++)  {
                                              if (fastLane[fastLane_member].name==versuchx[z].hostname){
                                                 fastLaneDPs.push(versuchx[z]._last_seen_by_uap);
                                                if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuchx[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+15000 ) {
                                                    if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname).val)  setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname, false);
                                                    dlog("abgesetzt" +versuchx[z].hostname+fastLane[fastLane_member].name );
                                                  if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuchx[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000 ) {
                                                     if (!getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname).val)   setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuchx[z].hostname, true);
                                                    dlog("gesetzt" +versuchx[z].hostname+fastLane[fastLane_member].name);
                                    } dlog(fastLaneDPs.length.toString()); dlog("bin raus aus fastlane");
                                //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                                async function getVouchers() {
                                     dlog("BIN IN VOUCHERS");
                                       dlog("nur mal so");
                                           url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                                dlog(typeof resp);
                                dlog(resp.meta);
                                dlog(resp.meta.rc);
                                dlog(resp.data[1].code);
                                dlog(resp.data.length);
                                dlog(JSON.stringify(resp).length.toString());
                                var laengeMessage=JSON.stringify(resp).length;
                                if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
                                writeFileVar=JSON.stringify(resp).length;
                                if (writeFile) {
                                var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
                                   var x=i.toString();
                                   if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
                                for (var i = 0; i < resp.data.length; i++) {
                                  var zeit= resp.data[i].create_time*1000
                                  let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                                  clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+resp.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+resp.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+resp.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
                                  var y=i+1;
                                  var yy=y.toString();
                                  if (y<10 )  yy="0"+yy;
                                  if (i<20  )  {
                                      dlog(zeit1);
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, resp.data[i].code );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", resp.data[i].duration );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", resp.data[i].status_expires );
                                //Datenpunkteäalt löschen
                                var w = resp.data.length;
                                for (i = w; i < 20; i++) {
                                      var y=i+1;
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                                if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+resp.data.length+"</p>"));}
                                if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
                                if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", resp.data.length);
                                dlog("bin raus a existing vouchers");
                                //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                                //Wifi an-/ausschalten
                                //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                                async function setWifi(enabled, wifi) {
                                      dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                                      if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                      dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                                      let resp = request.post({
                                          url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                          body: JSON.stringify({ enabled }),
                                          headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                                      }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                      dlog("setWifi: got response")
                                      if (resp != null) {
                                          dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                          dlog(resp);
                                          setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                                          resolve();
                                      } else {
                                          dlog("setWifi: rejetced")
                                          dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                          reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
                                //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
                                on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                 var value = obj.state.val;
                                 var dp2 = obj.name
                                 setWifi(value, wifis[dp2]);
                                 dlog(wifis[dp2])
                                //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                                setInterval(async () => {
                                   await getStatus(wifis[wifi_name]);}
                                   if (vouchers)  getVouchers();
                                   await getClients();
                                   }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                                // Beispiel für
                                //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                                dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  probiere ich nachher sofort, ich bin noch unterwegs.
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    Vorschlag:
                                    Das das Script ja mehr oder weniger Final ist und es fast ausschließlich von Dir und @thewhobox ist, mach nochmal einen eigenen Thread auf als [Vorlage] und stelle das aktuelle Script immer in den ersten Beitrag. Das ist für die Nachwelt sicher einfacher zu finden.
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                                      Bei mir sind die amazon Geräte mitten drinn
                                      liv-in-sky thewhobox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dslraser diese sotierung ist iobroker abhängig (da datenpunkte) - meine sortierung geht nur in der table ansicht und in der iqontrol-ansicht
                                          @dslraser thema iphone: - wann meldet sich apple im netz an und ab:
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            irgendwann im standby meldet es sich kurz ab und wie Du im Telegram siehst auch wieder an.
                                            380
                                            55814
