    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol @ruebenschuss last edited by
      @ruebenschuss Danke für das schnelle Feedback. Es ist ein Fehler meinerseits. Ich hatte noch schnell eine Korrektur vor dem Upload machen wollen und dann eine Typo eingebaut, weswegen eine Variable nicht benannt ist.
      Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen - auch in einer der Files im Verzeichnis lib war noch ein Fehler.
      Bitte /code erneut runterladen und nochmal probieren.
      Sorry für den Zusatzaufwand - Anfängerfehler meinerseits 😕
        @ruebenschuss Noch ein Hinweis zur Testumgebung: ich habe alles zunächst in Windows in einer Python 3.7 Umgebung umgesetzt und erst dann den Übergang zu einem Linux in Docker gemacht.
        Die Python-Umgebung habe ich über Anaconda installiert und gemanaged. Das funktioniert sehr gut.
        Das ganze hatte für mich den Vorteil, dass du recht einfach Bibliotheken für Tensorflow, Keras, ... installieren kannst. Mittels iPython habe ich das Training der neuronalen Netze recht einfach steuern können, ohne viel Programmieren und gut dokumentierbar. Meine iPython Skripte für die CNN-Netze sollten recht einfach funktionieren und mit anderen Bildern auch trainiert werden.
        Gleichzeit kannst du über VS-Code sehr komfortabel den Server programmieren und debuggen.
          ruebenschuss @jomjol last edited by
          @jomjol Hey, DU brauchst Dich doch für gar nichts zu entschuldigen !!! 😉 Du machst so eine tolle Arbeit und stellst sie allen zur Verfügung, ganz locker bleiben... Es war auch gar nicht als Kritik gemeint, sondern nur als Feedback und Frage, ob jemand Hilfe weiss... Und dass Du dann auch noch so schnellen Support gibst ist echt ein Traum. Wenn ich es zum Laufen bekommen hab, spendiere ich 'ne Kiste eines Kaltgetränkes Deiner Wahl 🙂
          Ich hab die neue Version gezogen. Er scheint jetzt ein bisschen weiter zu kommen, "Start CutImage" kommt jetzt, das gab es vorher noch nicht. Aber ich kriege immer noch Fehler geworfen:
          Picture Download done
          Start CutImage
          Exception happened during processing of request from ('10.0.0.71', 50101)
          Traceback (most recent call last):
            File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
              self.process_request(request, client_address)
            File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
              self.finish_request(request, client_address)
            File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
              self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
            File "/usr/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
              self.handle()
            File "/usr/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
              self.handle_one_request()
            File "/usr/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
              method()
            File "wasseruhr.py", line 31, in do_GET
              result = wasserzaehler.getZaehlerstand('./image_tmp/original.jpg', simple, preValue)
            File "/root/water-meter-system-complete/code/lib/ZaehlerstandClass.py", line 34, in getZaehlerstand
              resultcut = self.CutImage.Cut(img_file)
            File "/root/water-meter-system-complete/code/lib/CutImageClass.py", line 58, in Cut
              target = self.Alignment(target)
            File "/root/water-meter-system-complete/code/lib/CutImageClass.py", line 96, in Alignment
              p0 = self.getRefCoordinate(source, ref0)
            File "/root/water-meter-system-complete/code/lib/CutImageClass.py", line 111, in getRefCoordinate
              res = cv2.matchTemplate(image, template, method)
          cv2.error: OpenCV(4.1.0) /io/opencv/modules/imgproc/src/templmatch.cpp:1107: error: (-215:Assertion failed) (depth == CV_8U || depth == CV_32F) && type == _templ.type() && _img.dims() <= 2 in function 'matchTemplate'
          Hab ich ein falsches Bildformat? Ich gucke auch mal in den Code ob ich was erahnen kann...
          Danke noch Mal und beste Grüße, Ruebenschuss
            ruebenschuss @ruebenschuss last edited by
            @jomjol Meine Webcam macht Bilder in ca der halben Auflösung wie Deine. Mein Zähler sieht fast exakt so wie Deiner aus, die Referenz-Bilder würden also exakt passen, aber die Koordinaten im Bild und Pixel-Dimensionen sind alle ca die Hälfte von Deinen. Macht das Probleme mit den Referenz-Bildern? Muss ich die bei mir ausschneiden und in exakt der gleichen Pixel-Dimension ablegen?
              Mein Bild, das der Server hochgeladen und rotiert hat:
              root@dasding:~/water-meter-system-complete/code# jpeginfo image_tmp/rot.jpg
              image_tmp/rot.jpg 480 x 640 24bit JFIF N 195283
              Dein Referenz Bild.
              root@dasding:~/water-meter-system-complete/code# jpeginfo image_tmp/Referenz.jpg
              image_tmp/Referenz.jpg 800 x 600 24bit Exif N 92628
                okay: ich habe jetzt mein Bild erst Mal so ausgeschnitten, wie der Referenzausschnitt ist und dann auf 800x600 skaliert und nun läuft es durch.
                convert -rotate 90 -crop 452x339+0+114 -scale 800x600 /data/webcam/in.jpg /data/webcam/out.jpg
                Im Moment kann er noch gar nichts Sinnvolles erkennen und die Bilder, die er auf "&full" zurück geben sollte, sind alle leer. Aber zumindest läuft er nun ohne Fehlermeldung durch.
                Ich gucke mir jetzt mal die Bilder an, die er extrahiert, eventuell hab ich noch einen Fehler in meiner config.ini
                Dies nur schnell, damit ihr wisst, dass das Problem gelöst ist, wenn man das Bild vorher ordentlich skaliert.
                  Und noch ein Update:
                  Der Grund, warum bei mir die Bilder nicht angezeigt wurden ist, dass ich Safari als Browser benutzt habe. Im Debugging Modus zeigt er die Nachricht :
                  "Failed to load resource: Cancelled load from ... because it is using HTTP/0.9"
                  Wenn ich Firefox nehme, dann sehe ich alle Bilder.
                  🤦‍♂️ und ich hab im python code tausend debug messages eingebaut...
                  Jetzt sind die ausgelesenen Werte noch grützig, die Ziffern gehen gar nicht. Muss noch an der config.ini schrauben oder eventuell bei meinem Bild vorher noch den Kontrast erhöhen.
                    @ruebenschuss Klingt super -- vielleicht willst du deinen Code als "branch" oder commit-request hochladen. Dann können auch andere deine Verbesserungen nutzen.
                      jomjol @mcchickents last edited by
                      @mcchickents Ich habe jetzt eine lauffähige Version auf einem ESP32-CAM hochgeladen: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/blob/master/ESP32-CAM_Server-GitHub
                      Qualität der Bilder ist nicht ganz so gut wie bei der ArduCAM - keine Ahnung woran das liegt, aber die Software funktioniert inkl. der Beleuchtungssteuerung. Das ESP32-CAM Modul passt natürlich nicht in die von mir gepostete Halterung.
                        mcchickents @jomjol last edited by
                        @jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
                        Super Vielen Dank werde ich schnellstmöglich testen und berichten.
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by
                          @jomjol ich würde deine Arbeit gerne mal testen. jedoch musst du mir etwas helfen.
                          Dein Docker Image habe ich jetzt auf meinem QNAP NAS in der Container Station installiert. Könntest du mir deine erweiterten Einstellungen posten? Ich kenne mich mit Docker/Container Station nicht wirklich aus. Wo muss ich das hier eingeben "docker run -p 3000:3000 wasserzaehler"?
                          Und vielleicht noch deine Einstellungen für den ESP32-CAM oder hast du da alles gelassen wie es ist unter dem Wrover Mosul?
                            jomjol @coyote last edited by
                            @coyote im Prinzip genau so. Ich würde noch empfehlen, ein externes Config-Verzeichnis anzulegen, dort eine Kopie des /config aus dem Github und dieses dann auch beim Start des Containers einzubinden:
                            "docker run -p 3000:3000 -v /deinpfad/deinverzeichnis:/config"
                            Dann kannst du dort im lokalen Verzeichnis die Änderungen in der Config vornehmen und einfach mit einem Neustart des Containers aktualisieren und testen. Zudem überstehen die Config-Daten so auch einen Neustart des Containers.
                            Ähnliches kannst du auch mit /log machen, dann siehst du die detailierten Ergebnisse inkl. Bilder der Bilderkennung.
                              jomjol @coyote last edited by jomjol
                              @coyote ich habe es gelassen, wie unte dem Wrover-Module (glaube ich zumindest): zur Sicherheit noch ein Screenshot aus der Arduino-Umgebung:
                              Eine Frage noch: welche Kamera hast du genau auf dem ESP32-CAM. Genau genommen geht es mir um das Objektiv: 66°, 120° oder FishEye?
                              Ich habe folgendes Problem: meine jetzige Halterung (ArduCAM) hat einen Abstand von ca. 11cm von der Oberfläche und über die Linse kann ich das Bild scharf stellen. Bei meinem ESP32-CAM ist ein Fix-Fokus OV2640 dabei und das ist erst ab ca. 20cm scharf.
                              Damit passt meine Halteung nicht und das Bild wird viel kleiner. Hast du dazu eine Lösung?
                              • coyote
                                coyote Most Active @jomjol last edited by
                                @jomjol OK, hört sich gut an, aber wie gesagt, leider kenne ich mich der Container Station noch nicht wirklich aus. Wo wird das eingetragen "docker run -p 3000:3000 -v ......" ?
                                Wie ist der Container bei dir konfiguriert in den erweiterten Einstellungen? NAT?
                                Wegen der Kamera ist eine gute Frage. Habe sie bei Amazon gekauft, da steht keine Gradzahl dabei, werde mal schauen ob auf dem Modul direkt was steht. Zumindest ist es kein Fisheye.
                                  @coyote ich habe kein QNAS, sondern eine Synology. Dort sieht die Docker-Verwaltung vermutlich komplett anders aus. Die Einstellungen solltest du unter soetwas wie "advanced settings" finden - fürchte, es hilft nur googeln.
                                  • coyote
                                    coyote Most Active last edited by coyote
                                    Hm okay, ich dachte du hast auch ein QNAP. Aber stimmt, oben hattest du schon Synology geschrieben.
                                    Na dann muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme.
                                      Kann Man die Laufwerke so in den Container einbinden? Bin leider kein experte für Docker^^
                                      Gruß Julian
                                        @mcchickents ja, bei mir funktioniert es so:
                                          Docker scheint zu laufen danke.
                                          Mit dem ESP-32 kämpfe ich noch etwas.
                                          Hab dir mal den Log aus dem Seriell Monitor, was könnte ich ausprobieren.
                                          rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                          configsip: 0, SPIWP:0xee
                                          clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                          mode:DIO, clock div:1
                                          load:0x3fff0018,len:4
                                          load:0x3fff001c,len:1100
                                          load:0x40078000,len:9232
                                          load:0x40080400,len:6400
                                          entry 0x400806a8
                                          gestartet - setup
                                          Brownout detector was triggered
                                            @mcchickents hast du ihn mit 3.3V oder mit 5V versorgt? bei mir ging das Programmieren nur mit 5V
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349251
