    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
    • Y
      ykuendig last edited by
      Gut; Schätze mal, die Linie:
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
      könnte auch noch weggelassen werden. cacheSelector wird später nirgends verwendet..
      Ist übrigens bei anderen obigen Beispielen auch so.
        Fugazzy last edited by
        Hier noch ein Skript für die HUE-Leuchten:
        createState('zählen.anzahlHue', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        createState('zählen.anzahlHueAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        // var cacheSelector = $('channel[state.id=*.switch]');
        var cacheSelector = $('state[id=hue.0.][role=switch]');
        cacheSelector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            cacheSelector.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                if (status > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
        //        log("Hue Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                ++anzahlLichter;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Anzahl Hue: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState("zählen.anzahlHue",anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            setState("zählen.anzahlHueAn",anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          Ritschi last edited by
          Hallo
          Ich möchte diese Skripts ebenfalls mal ausprobieren.
          Das Problem von mir ist nur…... wo ich diese Skripte einfügen muss?
          muss ich diese irgendwo im iobroker.vis einfügen, importieren oder was auch immer?
          Wäre um Hilfe dankbar
          Gruss
          Ritschi
            Du musst die Skripte mit dem javascript Adapter bearbeiten:
            http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
            Rainer
              Sven2013 last edited by
              Hey vielen Dank für die tollen Scripte.
              leider bin ich nicht in der Lage Scripte selber zu schreiben, deshalb habe ich mir eure kopiert.
              Das Fenster Script funktioniert einwandfrei.
              Leider geht das Lowbat Script nicht.
              folgendes bekomme ich als Ausgabe:
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... 3155b8c582">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=1820&sid=3a13fcb5c5ab5b654b7f5c3155b8c582</link_text>" />
              Was mache ich falsch?
              Javascript neu gestartet, schriot neu gestartet usw.
              Hier noch mein genutztes Script:
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              function countLowbat(obj) {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                 var anzahlLOWBAT    = 0;
                 var textLOWBAT      = [];
                 if (obj) {
                    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                 } else {
                    log('Ausgelöst bei Timer');
                 cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                    var obj    = getObject(id);
                    if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                       textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                    log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                 // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                 log("Text: " + textLOWBAT);
                 log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                 log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                 countLowbat();
                paul53 last edited by
                Es fällt auf, dass "undefined" immer dann erscheint, wenn der Name mit ":0.LOWBAT" endet, also ":0" enthält.
                getObject(id) funktioniert offenbar damit, allerdings scheint getState(id) damit Probleme zu haben.
                Wie sieht die ID dieser Datenpunkte aus ? Tausche im Log mal getObject(id).common.name gegen id aus.
                2665_ical_log.txt
                  Habe das Script gerade getestet und festgestellt, dass es nichts mit dem Namen zu tun hat, wenn "undefined" erscheint, sondern damit, dass ioBroker noch keinen Wert festgestellt hat. Das sieht man im Reiter Zustände, wenn man unter id "LOWBAT" filtert:
                  Nach LOWBAT-Zustandsänderung wird auch "true" oder "false" festgestellt und im Script entsprechend ausgewertet.
                    Ok, verstehe aber grade nur "Bahnhof"
                    funktioniert bei euch das Script?
                    Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären.
                    Gruß Sven
                      @Sven2013:
                      Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären. `
                      Nachdem wie ich Paul verstehe, ist das Skript ok.
                      Es meldet sich, wenn eine Batterie von ok auf leer schaltet, also eine neue Batterie Leer Meldung dazu kommt.
                      Rainer
                        Danke Rainer,
                        Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts?
                        Gruß Sven
                          Ich kann leider kein javascript, aber das habe ich bei einem Post von Bluefox gefunden:
                             countLowbat(obj);
                          Da steht "bei Zustandänderung"
                          Sonst sollten da mehr erleuchtete was zu sagen.
                          Rainer
                            @Sven2013:
                            Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts? `
                            Das macht es doch. Bei Dir: 0 von 50 Geräten melden LOWBAT. Der Text ist leer, da kein Gerät mit LOWBAT-Meldung erkannt wurde.
                            Entferne mal aus einem Deiner 50 Geräte die Batterie, dann wirst Du sehen, dass es funktioniert. Nicht vergessen, die Batterie wieder einzulegen :lol:
                              Versuche ich gleich mal. Allerdings habe ich keine 50 bat Geräte. Sondern insgesamt vielleicht 50 😞
                                AndyUM61 last edited by
                                an und für sich funktionieren die Script super - aber, das Lichter-Script…
                                Ich hatte mich gewundert, dass ich 4 "Lichter" zu viel habe.
                                Das liegt daran, dass ich teilweise auch noch ITS-Zwischenstecker als CUxD-Geräte verwende, was auch sehr gut funktioniert.
                                Bei CUxD ist es so, dass jedes Gerät alle Attribute pauschal zu bekommen scheinen, und man dann eben nur die jeweils gewünschten bedient.
                                (Wenn ich das so richtig analysiert habe;)
                                Das hat allerdings zur Folge, dass ein ITS-Zwischenstecker bei mir ein .STATE <u>und</u> ein .LEVEL hat, und somit doppelt gezählt wird.
                                Wie wäre es möglich den Kanaltyp, also SWITCH oder DIMMER in dem Script mit zu berücksichtigen?
                                Internette Grüße
                                Andy
                                  tapir last edited by
                                  ich habe eine Anfängerfrage zu den Skripten von HKF8770:
                                  Beim Vergleichen ist mir aufgefallen, dass das Licht-Skript und das Fenster-Skript keine Schedule-Funktion am Ende haben.
                                  Warum wird das hier nicht benötigt und wie oft werden die Skripte dann ausgeführt?
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer last edited by
                                    die Funktionen werden aufgerufen wenn Veränderungen passieren … Hierfür ist das "on" verantwortlich
                                    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                       countLamps(obj);
                                      Danke für den Hinweis 😛 .
                                      Dann kann wohl die Schedule-Funktion bei den anderen Skripten auch rausgenommen werden, da hier eine "ODER"-Option eingebaut ist (steht ja extra in der Kommentarzeile).
                                        Phantomio last edited by
                                        kann es sein das in dem LowBat Script noch ein Fehler ist?
                                        und zwar in dem Bereich:
                                        <size size="150">++anzahlLOWBAT; –- fehlt im Script. Oder wo wird die LOWBAT hochgezählt?</size>
                                        <size size="150">++moeglicheLOWBAT; –--- ist im Script oben anzahlLOWBAT soll ja aber alle Zählen</size> // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                        oder verstehe ich das Script nicht 😉
                                        Aber mal davon ab… vielen Dank an alle die sich in diesem Forum beteiligen !!!
                                        Da ich mich in javascript gerade erst einarbeite, sind es genau
                                        solche Scripte die mir oft zu einem Aha Effekt verhelfen.
                                        Weiter so 8-) 8-) 8-)
                                        Phantomio
                                          Solear last edited by
                                          ich stelle mich auch zu dusselig an.
                                          Ich habe das Script aus der Beispielscriptseite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de als neues Script mit dem iobroker Scripter unter Global angelegt und auf "play" gedrückt.
                                          1. Frage: Wo kann ich denn jetzt auslesen, ob das tatsächlich funktioniert? Eine leere Batterie kann ich ja nicht simulieren. Wenn ich aus meinem HM Luftfeuchtemesser eine Batterie entnehme bricht ja gleich der ganze Kontakt zur CCU zusammen.
                                          Unter dem Reiter Objekte in iobroker finde ich unter javascript.0 nur eine passende Zeile:
                                          scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true.
                                          Theoretisch sollten doch jetzt 3 Variablen zur Verfügung stehen zum auslesen?
                                          2. Frage: wie kann ich das in VIS einbinden?
                                          Ich dachte ich erstelle mir da einfach ein Widget und als Objekt-ID wähle ich dann eine der 3 Variablen aus. Aber in der Ausdwahlliste habe ich auch nur "scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true" zur Verfügung.
                                          Ich verstehe vielleicht auch noch nicht das Konzept dahinter. Es ist extrem schwierig ohne Anleitung, wenn man immer nur so ein paar Brocken hingeworfen bekommt :mrgreen:
                                          Danke!
                                          • blauholsten
                                            das Skript unter global bitte löschen.
                                            Erstelle ein neues Skript. (Nicht global)
                                            Und drücke auf Play.
                                            Dann sollten dir drei States angelegt werden. Diese kannst du dann mit dem entsprechenden Widget (z.B. basic number val) unter Objekt ID angeben.
                                            Für das testen der low bat kann ich dir leider nicht helfen, aber wenn du mal in der Forum suche schaust, findest du das Skript erweitert um unreach usw…
                                            201
                                            40763
