    • s.bormann
      s.bormann Most Active @tro last edited by
      @tro sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Kurze Warnung und Bitte für diejenigen mit Rolläden/Jalousien:
      Hallo und vorab ein Danke für das absolut geniale Projekt hier!
      Habe einen KNX Rolladen (0 auf / 1 ab) eingebunden, es wird am KNX Datenpunk immer nur die 1 für ab gesendet.
      Konfiguration:
      Gerätetyp: Jalousie
      UP: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
      Down: knx.0.Rollos.Wohnzimmer.WZ_lang
      Invert Level verändert nichts an der Funktion.
      In iqontrol wird das Icon richtig angezeigt, aber der gesendete Wert ist immer 1,
      egal ob ich auf "ab" oder "Auf" drücke.
      Installierte Version: 0.1.14
      Node.js v8.16.1
      Admin: 3.6.2
      js-controller: 1.5.14
      Hi, mit UP_SET_VALUE bzw. DOWN_SET_VALUE kannst Du den für up bzw. down zu sendenden Wert festlegen.
      VG!
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Ich komme von außen (trotz VPN) nicht mehr auf das Interface via Iphone. Woran kann das liegen? Es kommt nur der Ladebildschirm. Ich meine es ist passiert, nachdem ich die Cookies & Verlauf gelöscht habe.
        Geht es denn, wenn Du im WLAN bist? Oder im Browser vom PC?
        Wenn ich das Handy nehme - über ip:8082 das Webinterface (https) aufrufe - dann auf iQontrol gehe, wird die Seite aufgerufen. Speichere ich diese Seite auf dem Homebildschirm und möchte sie direkt aufrufen, geht es nicht mehr.
        Das ist bestimmt ein cache-Problem. Seit bei ios das Handling der web-apps geändert wurde, macht das vieele Probleme. Hatte jetzt selbst ewig das Problem, dass ich die css-Datei geändert hatte, das im Safari auch wunderbar übernommen wurde, aber auf dem homescreen ewig und drei Tage noch die alte Datei blieb... Es gibt leider keinen allgemeingültigen mir bekannten Workaround. Folgende Schritte können, müssen aber nicht helfen:
        • Webapp auf dem Homescreen löschen
        • Safari beenden
        • Einstellungen / Safari / Erweitert / Website-Daten / bearbeiten -> <ip oder name Deines iobroker-Servers> löschen
        • iPhone neu starten
        • Seite im Safari neu laden und neu auf dem Homescreen abspeichern
        Wenn das nichts hilft, dann aus dem iqontrol-Ordner
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol
        die cache.manifest-Datei mal temporär umbenennen (da sind die cache-Regeln festgelegt) und die Prozedur wiederholen.
        Hoffe, das hilft??
        Sorry, mehr fällt mich im Moment leider nicht wirklich ein. Muss leider passen... 😞
        • metaxa
          metaxa @Beowolf last edited by metaxa
          @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          eine kurze 'Frage. Ich habe einige Sonoff Basic verbaut. Wie bekomme ich die eingefügt, bzw. wie kann ich die dann schalten?
          Manfred
          1))
          2)
          3)
          4)
          5)
          6)
          7)
          Weitere Datenpunkte nach Bedarf füllen, speichern und sollte funktionieren.
          Hatte ich dich richtig verstanden?
          LG, mxa
            Max789 @eMd last edited by Max789
            @eMd
            Habe es nun so ähnlich mithilfe einer Werteliste lösen können.
            Kriege nun direkt in der Kachel eingeblendet, wo die Fenster noch offen sind.
              blackeagle998 @s.bormann last edited by
              @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann
              Die neue Version beinhaltet ja folgende Änderung:
              (Sebastian Bormann) Level-Sliders will have a higher resolution for datapoints with small value ranges.
              Ich habe einen Datenpunkt als Zahl mit Min-Wert 1 und Max-Wert 3 (für die Anzahl der Reinigungsdurchläufe meines Staubsauger-Roboters). Bisher konnte ich problemlos über den Level Slider zwischen den Ganzzahlen 1, 2 oder 3 wählen, das war super.
              Mit der neuen Einstellung ist das eine Fummelarbeit, kann man irgendwo eine Option einfügen, ob man nur Ganzzahlen will oder diese Feingranularität mit Kommazahlen?
              hmm, an so was hatte ich natürlich gar nicht gedacht. Schon krass, wenn man an einer Seite etwas verbessert, verschlechtert man es auf der Anderen.
              Wäre es eine Option für Dich, eine ValueList anzulegen? Die würde dann als DropDown-Menü angezeigt.
              Das geht über den Custom-Dialog des Datenpunktes (Schraubenschlüssel-Icon) ganz unten. Du könntest das ganze dann sogar als Klartext darstellen:
              1 = "Ein Reinigungsdurchlauf"
              2 = "Zwei Reinigungsdurchläufe"
              Super Vorschlag!!!
              Hatte zwar schon von der Auswahlliste gelesen, es selber aber noch nicht ausprobiert.
              Jetzt muss ich sagen, dass es ein echt cooles Feature ist 👍
                tro @s.bormann last edited by
                Hi
                bei mir lag es an der NPM Version, diese war noch auf V4.x, jetzt mit V6.11.2,
                zeigt es mir auch die Werte nach erneuter Installation von iQontrol 0.1.14 an. danke.
                Dieter
                  Beowolf last edited by Beowolf
                  noch eine Frage. Ich habe in zwei Zimmern jeweils zwei Heizkörper. Diese habe ich jeweils auf der CCU zusammengefasst. Also, wenn ich am Heizkörper Eins die Temperatur verändere, wird am Körper Zwei der Regler entsprechend auch automatisch eingestellt.
                  Wie mache ich das unter iQontrol? Wenn ich dort einen Körper auswähle wird der andere nicht mit verstellt.
                  Manfred
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                    Hast Du Heizgruppen gemacht, oder was heißt das ?
                      A Former User last edited by
                      Ich möchte mein derzeitige Visualisierung HABpanel so nach und nach durch iQontrol ersetzen. Soweit klappt das auch schon ganz gut. Leider komme ich mit der Umsetzung meiner Bring app nicht weiter. Ist im Prinzip eine Einkaufsliste die ich zZ in meiner Visualisierung darstellen kann. Wird über den Bring Adapter contentHtml ausgelesen. Bei HABpanel nennt sich das dann Template. Wäre das in iQontrol auch möglich? Wenn ja wie stelle ich das an? Das gleiche Problem habe ich mit der Darstellung meiner Termine aus iCal.
                      Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Marco Laser
                        Marco Laser @Guest last edited by
                        @noah3112 musst du in einem Pop Up realisieren
                          Beowolf @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Jepp.
                          • dslraser
                            @Beowolf
                            Also vielleicht mal etwas genauer...?
                            Sind die Heizgruppen auch in iObroker ?
                            (was für Geräte ? HM oder HMIP oder andere ?)
                            Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HMIP Geräte) definiert.Diese Heizgruppen habe ich auch in iObroker. Bei mir sind die unter hm-rpc2 als Virtual Devices eingerichtet. Diese erscheinen auch in den Objekten. Die Heizgruppen lassen sich dann genau so schalten wie einzelne Thermostate oder Ventile usw.
                            Auch Fenstersonsoren die zur Gruppe gehören sind dann drinn.
                            Heizgruppen
                              Hallo dslraser ,
                              Nö
                              HM
                              Ich habe eine Raspberrymatic und auf dieser sind auch Heizgruppen (HM Geräte) definiert.
                              Ja
                              Nö
                              Wie mache ich das?
                              Manfred
                              • dslraser
                                Wie mache ich das?
                                zusätzliche hm-rpc Instanz anlegen.
                                Hier HMIP, ob die für HM auch so aussehen weiß ich nicht. (Ports usw...?)
                                • julios
                                  julios last edited by
                                  Hallo, kann man beim Anzeigen eines Wertes eine Einheit (kWh, kW, A, usw...) mitangeben?
                                  Ich übergebe in iQontrol einen Zählerstand als 'Wert' und möchte die Einheit 'kWh' mitübergeben.
                                  Finde dafür aber keine Angabemöglichkeit. Hat jemand eine Idee?
                                  Danke Christoph
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @julios last edited by
                                    @chris133
                                    Schraubenschlüssel Symbol
                                    julios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • julios
                                      julios @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Danke für die schnelle und hilfreiche Info!
                                      Wieder etwas dazu gelernt 🙂
                                      • s.bormann
                                        0.2.0 lädt gerade hoch.
                                        Habe noch slats_level zu den Jalousien beigefügt.
                                        Diese Version würde ich dann gerne - sofern keine aktuellen Fehler mehr bestehen - zur nächsten stable machen.
                                        VG!
                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                          VG!
                                          Installiert, alles soweit ok. Danke.
                                            eMd last edited by
                                            hallo,
                                            immer wenn ich die color.temperature von meiner zbt-extendedcolor ändern will, wird ms später der alte farbwert der lampe auch noch mal aktualisiert. somit springt die lampe immer auf die eingestellte farbe zurück.
                                            ist das ein problem vom zigbee adapter oder von deinem iqontrol adapter?
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6952021
