    4. [gelöst] Skript das Objekt erzeugen soll funktioniert nicht
      Communicate last edited by
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Communicate:
        Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk `
        Suchst du die Variable unter "javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible"?
          Ja. Bei mir gibt's da nur Javascript.0.test.test6
          von unterwegs gesendet
            So, hier nun das Log. Es funktioniert einfach nicht 😞
            Alleadmin-0hm-rega-0hm-rpc-0host-raspberrypiinMem-objectsinMem-statesjavascript-0vis-0web-0Zeit                         Debug                         Info                         Warnung                         Fehler                     Nachrichtx
            javascript-02015-09-08 16:00:13 info  script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript-02015-09-08 16:00:13 info  Start javascript script.js.Script1
            javascript-02015-09-08 16:00:13 info  Stop script script.js.Script1
            javascript-02015-09-08 04:13:06 info  script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript-02015-09-08 04:13:05 info  Start javascript script.js.Script1
            javascript-02015-09-08 04:13:03 info  script.js.Script1_nic: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript-02015-09-08 04:13:02 info  Start javascript script.js.Script1_nic
            javascript-02015-09-08 04:13:01 info  received all objects
            javascript-02015-09-08 04:12:57 info  received all states
            javascript-02015-09-08 04:12:47 info  requesting all objects
            javascript-02015-09-08 04:12:47 info  requesting all states
            javascript-02015-09-08 04:12:47 info  starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            javascript-02015-09-08 04:12:44 error no connection to states DB
            5564_vis-views.txt
            • coyote
              coyote Most Active last edited by
              Wie heißt denn dein Script? Aber, vllt blöde Antwort, aktiviert hast du es ja oder?
                Script1. Ich mach gleich mal nen Screenshot wenn ich vorm Rechner sitze
                • Bluefox
                  @Communicate:
                  von unterwegs gesendet `
                  Was kommt bei dir im Log?
                  createState('LiNaDo_Home.h_visible', 0, function () {
                      log('Object created "' + getObject('javascript.0.LiNaDo_Home.h_visible').type + '"');
                    So, hier die Log-Ausgabe:
                    javascript-0	2015-09-08 17:37:19	info	script.js.Script2: Object created "state"
                    javascript-0	2015-09-08 17:37:19	info	script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript-0	2015-09-08 17:37:18	info	Start javascript script.js.Script2
                    javascript-0	2015-09-08 17:37:18	info	Stop script script.js.Script2
                    javascript-0	2015-09-08 17:37:12	info	script.js.Script2: Object created "state"
                    javascript-0	2015-09-08 17:37:12	info	script.js.Script2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript-0	2015-09-08 17:37:11	info	Start javascript script.js.Script2
                    javascript-0	2015-09-08 17:37:05	info	Stop script script.js.Script2
                    Variable wird mir leider immer noch nicht angezeigt 😞
                      Ich hab jetzt sogar alles nochmal neu installiert, aber es klappt einfach nicht. @ bluefox : sagt dir das Log etwas?
                        paul53 last edited by
                        @Communicate:
                        sagt dir das Log etwas? `
                        Das Log sagt aus, dass das Objekt existiert und vom Typ "state" ist. Also solltest Du es im Reiter "Objekte" unter javascript.0 finden.
                        • Bluefox
                          @Communicate:
                          Variable existiert. Du kannst momentan ohne Dialog einfach per Hand diese Variable in vis eintragen.
                          Es muss funktionieren.
                            danke BLuefox -> jetzt geht es. Ich hab es jetzt einfach einmal per Hand eingetragen.
                            Das hat funktioniert und danach konnte ich es auch über das Auswahlmenü sehen.
                            Auch eine weitere angelegte Variable war jetzt nahezu sofort sichtbar.
                            Danke nochmal
                            Dominic
                            2600
