    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    • Neues Video auf YouTube
    Unifi WLAN Script
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
      sortierung im lowercase modus ist integriert
      Bei mir sind die amazon Geräte mitten drinn
      liv-in-sky thewhobox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser diese sotierung ist iobroker abhängig (da datenpunkte) - meine sortierung geht nur in der table ansicht und in der iqontrol-ansicht
          @dslraser thema iphone: - wann meldet sich apple im netz an und ab:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
            @liv-in-sky
            irgendwann im standby meldet es sich kurz ab und wie Du im Telegram siehst auch wieder an.
              @dslraser ja ein apple problem - auf diesem weg scheint die anwesenheitskontrolle nicht zu funktionieren mit iphone - kannst du höchstens mit einem zusätzliche script abfangen
              wie es scheint, meldet es sich immer nur für ein paar minuten ab - das könntest du prüfen
              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                thewhobox @dslraser last edited by
                @dslraser Man könnte den Namen für die Datenpunkte auch lowerCase erzwingen. Dann wären sie korrekt geordnet.
                @liv-in-sky
                  liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
                  @thewhobox dann stimmen die tatsächlichen netzwerknamen nicht mit den datenpunkten überein - find ich nicht gut
                  andere frage - mir ist ein- bzw. aufgefallen , dass ich keine richtige fehlerstruktur habe - falls mal der controller nicht da ist oder die falsche adresse eingegeben wird - hast du eine idee dazu - am besten den loggedIn datenpunkt abfragen bevor alle anderen funktionen aufgerufen werden
                  thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • thewhobox
                    thewhobox @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Du kannst den richtigen namen ja bei common.name angeben.
                    Hmm man könnte vor jeder Gruppenabfrage mal eine Testabfrage machen, wenn das fehl schlägt -> Meldung im Log.
                    Ich muss sagen, ich verstehe einige deiner Variablen nicht.
                    Was hat fastLaneDPsAlt für eine Funktion? Im Code füllst du es einfach mit 0en
                      @thewhobox hat keine funktion - wollte das alles anders lösen - ist überbleibsel - wird gelöscht
                        @thewhobox wenn noch was auffällt - bitte mitteilen
                          @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
                          also das login aufrufen - klappt es nicht - die gruppenabfrage auslassen - richtig ?
                          fällt dir noch ein, was sonst noch geprüft werden sollte
                          • Hiltex
                            Hiltex @liv-in-sky last edited by
                            Das ist ein Apple-Problem per se. Die Anwesenheitserkennung über UniFi ist die einzige Variante, die bei einem iPhone wirklich sehr gut funktioniert - zumindest grundsätzlich. Das Verhalten mit dem An- und Abmelden hatte ich auch schonmal. Ein Neustart des Telefons hat geholfen.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Hiltex last edited by
                              @Hiltex sagte in Unifi WLAN Script:
                              Jetzt mit dem letzten Script und nach dem Handyneustart läuft es Amok...
                              Die google Suche hat auch so einiges zum Thema Apple ausgespuckt. Das scheint ja ein bekanntes Problem zu sein.
                              Ist nicht so tragisch, ich nutze zur Anwesenheit etwas anderes...
                                liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                @dslraser mit dem neuen script wird natürlich öfter geprüft - wenn da das last-seen-by-uap durch das handy verückt spielt - kommen natürlich maßig nachrichten
                                mit android oder anderen geräten funktioniert es aber hoffentlich ???
                                das kann man auch nicht mehr mit einem externen script abfangen
                                  @thewhobox
                                  habe das error problem so gelöst - ist das in ordnung ?? -sorry für meine unwissenheit
                                  habe dazu die login() funktion geändert und den gruppenaufruf
                                  setInterval(async () => {
                                      if (await login()) {
                                        for(let wifi_name in wifis) {
                                           await getStatus(wifis[wifi_name]);}
                                        if (vouchers)  getVouchers();
                                        await getClients();
                                      } else { log("Verbindung zum Unifi Controller nicht möglich - Unifi Script settings prüfen oder controller check !!!","error");}
                                      }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                                  rote pfeile sind änderung:
                                  log, wenn controller service down:
                                  • dslraser
                                    mit meinem Androiden ist alles okay.
                                    • thewhobox
                                      @liv-in-sky ja ist auch eine möglichkeit.
                                      Evtl müsste man beim cookie speichern noch was ändern, damit da nicht alle x Sekunden die cookies drin gespeichert werden.
                                      Schaue später daheim mal kurz nach
                                        ich hatte auch versucht getStatus eine fehlermeldung abzuringen - z.b wenn die id falsch definiert ist - das hat garnicht geklappt - problem - die daten (resp) wird auf meta ok geprüft (was auch kommt, da verbindung ja funktioniert) aber nicht, ob bei resp.data etwas drinsteht ( got response "{"meta":{"rc":"ok"},"data":[]}")
                                        ich wollte eigendlich beim aufruf der gruppenabfrage eine art kette bilden und abfragen, ob alles ok ist (wenn ja - ab zur nächsten abfrage (get clients) wieder alles ok - ab zu vouchers - bei dem beispiel ( got response "{"meta":{"rc":"ok"},"data":[]}") ist nichts ok, das programm fängt immer von vorne an - da ich das falsche netzwerk als zweites definiert hatte, wird nur das erste auf status gecheckt - das dritte wird ausgelassen
                                        wäre toll, wenn du noch ein paar minuten heue abend hättest
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          so, noch mal Feedback !
                                          Ich habe mein Telegram Script jetzt mal aus und habe nur die Objekte beobachtet.
                                          Mein Handy (Anroid) wird übrigens auch im 20 Sekunden Takt (wahrscheinlich im Aktualisierungsintervall, manchmal wird auch eins übersprungen) von true auf false gewechselt, obwohl ich am Handy das WLAN nicht an und aus schalte, und immer so weiter...Das iPhone meiner Frau habe ich jetzt mal aussen vor gelassen.
                                          Also als Test mit dieser Vorgehensweise:
                                          Ich starte das Script, Handy wird in den DP's aufgeleistet, dann deaktiviere ich einmal das WLAN am Handy und warte bis es auf false geht. Dann schalte ich das WLAN am Handy wieder an, dann beginnt die true und false schalterei.
                                          im Script selbst ist eins von diesen hier zu viel. Jedenfalls schmeisst das Script beim ersten Start diesen Fehler, hatte ich vorhin vergessen zu schreiben.
                                          let wifiDPs = [];
                                          ich habe meine zwei "zu überwachenden" Geräte so eingefügt, ist das so von Dir gedacht ?
                                          //Überwachte Geräte beim Abschalten - Beispiele überschreiben!
                                          const fastLane = {
                                             "Galaxy-Note8": { name: "Galaxy-Note8"} ,
                                             "Mollys-iPhone": { name: "Mollys-iPhone"},
                                          Irgendwas passt Da jedenfalls noch nicht...
                                          Hast Du das mal mit Deinem Handy probiert und die Objekte beobachtet ?
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            noch eine Info/Frage ?
                                            im Log taucht jetzt alle 20 Sekunden als bzw. unter info: eine meiner amazon Geräte auf, warum bzw. wofür ist das ?
                                            380
                                            45204
