    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      B3ta @stefande last edited by
      @stefande Ist Chrome
      @NetFritz Ja 5v und ja so sieht das script aus.
        stefande @B3ta last edited by stefande
        @B3ta
        Bevor wir jetzt aneinander vorbei reden.
        Das WebUI funzt, aber du bekommst keinen Stream.
        Du bekommst aber nach klicken auf Get Still ein Standbild?
          @stefande Ich komme nur auf die WebUI
          • lobomau
            lobomau last edited by lobomau
            welches widget benutzt ihr in VIS?
            http://IP:81/stream funktioniert schon mal gut.
            Ich benutze sonst für die über motioneye dargestellten cams das widget "basic - image".
            In der Zwischenzeit probiere ich es mal über motioneye und sehe dann ob es mit der 90° Drehung klappt.
            Edit: mit motioneye klappt es super, auch mit der 90°-Drehung. Mit diesen Einstellungen, (natürlich IP anpassen):
              crunchip Forum Testing Most Active @B3ta last edited by
              @B3ta hatte ich am Anfang auch. Prüf mal nochmal genau ob auch alles richtig eingestellt ist. bzw welches board und welche cam du hast
              • lobomau
                Funktioniert bei euch die Gesichtserkennung?
                Bei mir will er eine max. Auflösung von 400x3xx, aber dann geht es trotzdem nicht.
                K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  NetFritz last edited by
                  Hallo
                  @B3ta
                  Was zeigt den die serielle Ausgabe der Arduino IDE nach einem Reset an?
                  Gruß NetFritz
                    B3ta last edited by B3ta
                    Sorry für die späte Rückmeldung. Habe mal alles bildlich festgehalten.
                      knopers1 @B3ta last edited by
                      @B3ta
                      hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
                      B Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        knopers1 @lobomau last edited by
                        @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                        nope, habe gerade bei mir probiert...geht auch keine Gesichtserkennung!
                        Braucht man dazu die Speicherkarte evtl ???
                          B3ta @knopers1 last edited by
                          @knopers1 Ja ist installiert !
                            crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                            @lobomau noch nicht probiert
                            • coyote
                              coyote Most Active last edited by
                              @lobomau Gesichtserkennung geht bei mir auch nicht
                                A Former User last edited by
                                hmm bei meinem Modul kommt er soweit:
                                20:01:01.812 -> Brownout detector was triggered
                                20:01:01.812 ->
                                20:01:01.812 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                                20:01:01.812 ->
                                20:01:01.812 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                20:01:01.812 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
                                20:01:01.812 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                20:01:01.812 -> mode:DIO, clock div:1
                                20:01:01.812 -> load:0x3fff0018,len:4
                                20:01:01.812 -> load:0x3fff001c,len:1100
                                20:01:01.812 -> load:0x40078000,len:9232
                                20:01:01.812 -> load:0x40080400,len:6400
                                20:01:01.812 -> entry 0x400806a8
                                das wiederholt er immer wieder...
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Guest last edited by
                                  @ilovegym an 5V oder 3,3V angeschlossen? Bei mir ging es nur an 5V
                                    sveni_lee last edited by
                                    weiß von euch zufällig jemand wie man per http:// einen snapshot auslösen kann? Irgendwie finde ich bei motioneye keine Dokumentation drüber...
                                    Sveni_Lee
                                      knopers1 @sveni_lee last edited by
                                      @sveni_lee
                                      IP_derKamera/capture
                                      habe ich oben min. zwei mal geschrieben. 🙂
                                        A Former User @coyote last edited by
                                        @coyote danke, das war's ! 5V und die fluppt.. 🙂
                                          sveni_lee @knopers1 last edited by
                                          @knopers1
                                          Ich glaube ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. ich versuche grad folgendes zu realisieren:
                                          function snapshot(timestamp, prefix){
                                              var num = ("0" + prefix).slice(-2);
                                          //        log(timestamp + "_" + prefix);
                                                      request.get({url: 'http://192.168.xxx.xxx/capture', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                          fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                                              if (err) {
        console.error(err);
                                          aber das klappt so nicht...
                                            crunchip Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
                                            @sveni_lee vllt mit nem exec....wget Befehl
                                            372
                                            82693
