    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      B3ta @stefande last edited by
      @stefande Ich komme nur auf die WebUI
      • lobomau
        lobomau last edited by lobomau
        welches widget benutzt ihr in VIS?
        http://IP:81/stream funktioniert schon mal gut.
        Ich benutze sonst für die über motioneye dargestellten cams das widget "basic - image".
        In der Zwischenzeit probiere ich es mal über motioneye und sehe dann ob es mit der 90° Drehung klappt.
        Edit: mit motioneye klappt es super, auch mit der 90°-Drehung. Mit diesen Einstellungen, (natürlich IP anpassen):
          crunchip Forum Testing Most Active @B3ta last edited by
          @B3ta hatte ich am Anfang auch. Prüf mal nochmal genau ob auch alles richtig eingestellt ist. bzw welches board und welche cam du hast
          • lobomau
            Funktioniert bei euch die Gesichtserkennung?
            Bei mir will er eine max. Auflösung von 400x3xx, aber dann geht es trotzdem nicht.
            K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              NetFritz last edited by
              Hallo
              @B3ta
              Was zeigt den die serielle Ausgabe der Arduino IDE nach einem Reset an?
              Gruß NetFritz
                B3ta last edited by B3ta
                Sorry für die späte Rückmeldung. Habe mal alles bildlich festgehalten.
                  knopers1 @B3ta last edited by
                  @B3ta
                  hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
                  B Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    knopers1 @lobomau last edited by
                    @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                    nope, habe gerade bei mir probiert...geht auch keine Gesichtserkennung!
                    Braucht man dazu die Speicherkarte evtl ???
                      B3ta @knopers1 last edited by
                      @knopers1 Ja ist installiert !
                        crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                        @lobomau noch nicht probiert
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by
                          @lobomau Gesichtserkennung geht bei mir auch nicht
                            A Former User last edited by
                            hmm bei meinem Modul kommt er soweit:
                            20:01:01.812 -> Brownout detector was triggered
                            20:01:01.812 ->
                            20:01:01.812 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                            20:01:01.812 ->
                            20:01:01.812 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                            20:01:01.812 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
                            20:01:01.812 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                            20:01:01.812 -> mode:DIO, clock div:1
                            20:01:01.812 -> load:0x3fff0018,len:4
                            20:01:01.812 -> load:0x3fff001c,len:1100
                            20:01:01.812 -> load:0x40078000,len:9232
                            20:01:01.812 -> load:0x40080400,len:6400
                            20:01:01.812 -> entry 0x400806a8
                            das wiederholt er immer wieder...
                            • coyote
                              coyote Most Active @Guest last edited by
                              @ilovegym an 5V oder 3,3V angeschlossen? Bei mir ging es nur an 5V
                                sveni_lee last edited by
                                weiß von euch zufällig jemand wie man per http:// einen snapshot auslösen kann? Irgendwie finde ich bei motioneye keine Dokumentation drüber...
                                Sveni_Lee
                                  knopers1 @sveni_lee last edited by
                                  @sveni_lee
                                  IP_derKamera/capture
                                  habe ich oben min. zwei mal geschrieben. 🙂
                                    A Former User @coyote last edited by
                                    @coyote danke, das war's ! 5V und die fluppt.. 🙂
                                      sveni_lee @knopers1 last edited by
                                      @knopers1
                                      Ich glaube ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. ich versuche grad folgendes zu realisieren:
                                      function snapshot(timestamp, prefix){
                                          var num = ("0" + prefix).slice(-2);
                                      //        log(timestamp + "_" + prefix);
                                                  request.get({url: 'http://192.168.xxx.xxx/capture', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                      fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                                          if (err) {
                                                              console.error(err);
                                      aber das klappt so nicht...
                                        crunchip Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
                                        @sveni_lee vllt mit nem exec....wget Befehl
                                          sveni_lee @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          das klappt so auch nicht..
                                          svenilee@Gotham-City:/home/iobroker/garden$ wget http://192.168.xxx.xxx/capture
                                          --2019-09-06 21:50:56--  http://192.168.xxx.xxx/capture
                                          Verbindungsaufbau zu 192.168.xxx.xxx:80... verbunden.
                                          HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
                                          2019-09-06 21:50:56 FEHLER 404: Not Found.
                                          • Chaot
                                            Chaot @knopers1 last edited by
                                            Meine Cam kam heute frisch aus dem Land der aufgehenden Sonne (und der billigen Elektronik) und war überaschenderweise blitzschnell eingerichtet.
                                            Auch der Stream bzw. die Einbindung in Motion Eye ging ohne Probleme
                                            @knopers1 Herzlichen Dank für den guten Tip.
                                            Jetzt werde ich das Ding mal in einen alten Kameradummy einbauen der seit fast 20 Jahren bei uns im Laden hängt. Mal schauen was passiert wenn die Cam plötzlich "scharf" ist 👮‍♂️
                                            372
                                            82712
