    4. Adapter "smartmeter"
      martinschm @apollon77 last edited by martinschm
      @apollon77 aktuell 300 Sekunden, der default.
      Kann es auch an der seriellen Antwort Wartezeit liegen. Die steht auf 2s. Hab ich meine ich nicht geändert, im Infotext steht default wäre 120s.
        Setz die Antwortzeit mal höher ...
          @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
          Hab ich. Aktuell 20 Sekunden. Das Problem scheint nicht mehr aufzutreten.
          smartmeter.0	2019-08-08 10:34:04.772	info	Received 10 values, 3 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 10:29:04.253	info	Received 10 values, 10 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 10:29:02.221	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
          smartmeter.0	2019-08-08 10:29:02.050	info	States connected to redis: 192.168.1.190:6379
          smartmeter.0	2019-08-08 10:28:31.502	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
          smartmeter.0	2019-08-08 10:28:30.577	info	Received 10 values, 10 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 10:28:29.142	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
          smartmeter.0	2019-08-08 10:28:29.027	info	States connected to redis: 192.168.1.190:6379
          smartmeter.0	2019-08-08 10:28:24.514	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
          smartmeter.0	2019-08-08 10:28:01.019	info	Received 10 values, 3 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 10:22:59.548	info	Received 10 values, 3 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 10:17:58.739	info	Received 10 values, 3 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 10:12:57.606	info	Received 10 values, 3 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 10:07:56.514	info	Received 10 values, 3 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 10:02:55.259	info	Received 10 values, 3 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 09:57:54.663	info	Received 10 values, 3 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 09:52:52.897	info	Received 10 values, 3 updated
          smartmeter.0	2019-08-08 09:47:51.931	info	Received 10 values, 3 updated
          Habe den Pi mit dem Lesekopf gestern noch als Slave eingebunden und die Werte kommen jetzt schön am Master an.
          Allerdings verstehe ich grade die Werte noch nicht ganz.
          Die 64027 kWh ist die Gesamtproduktion meiner Anlage, die 11130 kWh ist der Bezug aus dem Netz. Ich verstehe nur nicht, warum T2 beides 0 ist. Hier in der Gegend ist es grade sonnig, also sollte meine Anlage irgendwas produzieren und sofern die Kühlschränke nicht beide ausgefallen sind sollte auch Strom verbraucht werden.
          Kann man die Werte eigentlich auch in Watt statt kWh bekommen ?
            apollon77 @martinschm last edited by
            @martinschm Dachte mir das 2s in komische Fälle läuft. Beispiel: Dein Zähler sendet jede 1-2 Sekunden die Daten und braucht dafür 400-500ms ... Du liesst alle 5 Minuten aus ... Es kann also sein das der Adapter startet zu lesen wenn der Datenstrom gerade schon begonnen hat, also ist das was gerade kommt für Ihn nicht nutzbar weil der Anfang fehlt. je nachdem wie lang die Pause zwischen den Nachrichten ist und so kann es sein das er dann aufhört zu lesen (weil die 2s rum sind) bevor die zweite Nachricht komplett gesetzt wurde.
            Er hat also Daten gesammelt wo einmal anfang und einmal das Ende fehlt ... alles in alles also Müll 🙂 Ich denke mit 3 oder 4s sollte es auch tun. Aber 20s ist die sichere Seite.
            T2 ist der zweite Tarif - es gibt ja Angebote wo Nacht- und Tagtarife unterschieden werden. Also für mich normal das T2 eher leer ist. Dafür ist T2 da. Und das sind die Zählerstände.
            Deine aktuelle Wirkleistung siehst Du ganz oben ... das sagt in dem Fall aber nur "da ist mehr strom als nötig" 🙂 Also du verkaufst gerade. Um zu wissen wieviel du verbrauchst müssest Du jetzt aus dem Wechselrichter ziehen was Du gerade produzierst und mit dem 0.16.7 Wert vergleichen. Die Produktion sollte höher sein als der Wert im Moment. Die Differenz ist dein aktueller Verbrauch.
            Der Stromzähler kann beim aktuellen Verbrauch nicht zwischen Verbrauch und Erzeugung unterscheiden.
            Was willst Du in Watt haben? Die 0.1.6.7 ist Watt, weil nur die als Watt sinn macht. Zählerstände als Wh machen in meinen Augen wenig sinn ... falls doch hilft ein kleines Javascript/Blockly beim umrechnen.
            Der Adapter zeigt exakt die Werte die vom Zähler geliefert werden. Keine Umrechnungen!
              Ja, da hatte ich wohl ein Denkfehler. Klar die eine Richtung ist Bezug, die andere Einspeisung. Dann brauch ich wohl doch noch einen zweiten Lesekopf um den separaten Zähler für die Produktion auszulesen.
              Verbrauch = Produktion + Wirkleistung
              Wenn die Produktion aus ist wird die Wirkleistung positiv sein und dem Verbrauch entsprechen.
              WL = 3000 Prod = 0
              0 + 3000 = 3000 Verbrauch
              Ist die Produktion voll an, ist die Wirkleistung negativ. Die Differenz entspricht dann dem Verbrauch
              WL= -8000 Prod = 9000
              9000 + (-8000) = 1000 Verbrauch
              Ist die Produktion an aber gering (abends, schlechtes Wetter) ist die WL positiv. WL + Produktion entsprechen dem Verbrauch.
              WL 1100 Prod 900
              900 + 1100 = 2000 Verbrauch
              Ich nutze noch sbfspot um dem Wechselrichter direkt abzufragen. Die Werte sind nicht geeicht und es gibt Abweichungen zum Stromzähler, fürs erste dürfte der Wert aber auch reichen um den Stromverbrauch zu berechnen.
                dvb2k3 last edited by
                hat evtl. jmd Rat für mich?
                Ich nutze einen NUC mit Proxmox.
                Ich hab den Adapter installiert, mir erst einen billige RS4852USB via ebay gekauft. Damit hat es nicht geklapppt... "No or too long answer from Serial Device after last request."...
                Nun einen mit original FTDI Chip beschafft... AUch da bekomme ich keine Objekte angelegt, der gleiche Fehler.... USB Converter wird im terminal erkannt..
                usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                Sprich durchgeschleift in der root Installation von proxmox habe ich ihn ;(
                ICh tüftel da nun seit mehren Tagen und bekomme es einfach nicht hin... Hat den Adapter + Serial Verbindung jmd unter proxmox am laufen?
                Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stabilostick
                  Stabilostick @dvb2k3 last edited by
                  @dvb2k3
                  Du könntest z.B. erst einmal sehen, ob irgend etwas auf der seriellen Schnittstelle eingeht. Installiere dazu evtl. 'minicom'.
                  minicom --device /dev/ttyUSB0 --baud 9600
                    dvb2k3 @Stabilostick last edited by
                    @Stabilostick
                    9600 8N1 | NOR | Minicom 2.7.1 | VT102 | Offline | ttyUSB0
                      Ääääähm RS485?! Was hast du denn da genau angeschlossen? An was für einen Zähler?
                      Was ist das adapter log?
                        dvb2k3 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 meinen stromzähler (ORNO OR-WE-516) mit rs485 schnittstelle. diesen dann via serial2usb an den nuc.
                        auch mit dem modbus adapter klappt es nicht ;(
                          @dvb2k3 sagte in Adapter "smartmeter":
                          ORNO OR-WE-516
                          Also es zwar aus Amazon, aber ich finde das hier:
                          Sie entspricht dem IR- (nahes Infrarot) und RS485-Kommunikationsstandards. IR erfüllt die Anforderungen des EN62056(IEC1107)-Protokolls und die RS485-Kommunikation verwendet das MODBUS-Protokoll.
                          ALso für RS485 scheint mir "Smartmeter" der falsche Adapter ... da brauchst du den modbus Adapter. Für I/R wäre Smartmeter korrekt
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Schau mal in die Anleitung für Modbus
                            https://www.zaehlerschrank24.de/pub/media/sebwite/productdownloads//b/e/bedienungsanleitung_orno_513_516_517.pdf
                            • Stabilostick
                              Stabilostick @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Dennoch müsste minicom eigentlich die eingehenden Datentelegramme anzeigen, wenn die Kommunikationsparameter passen ....
                                apollon77 @Stabilostick last edited by
                                @Stabilostick Ich habe jetzt das modbis protokoll nicht im kopf ... wenn das aber erst was spricht wenn was valides gesendet wurde als art "anmeldung" dann kannst Du lange auf traffic warten 🙂
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                  Hallo
                                  Mir raucht gerade der Kopf und ich check gerade nichts mehr (hab den ganzen Thread durchgelesen) und versteh gerade nur Bahnhof!
                                  Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                                  Ich habe folgende Komponenten:
                                  • Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB
                                  • AMIS Smartmeter der Energie AG - Netz OÖ (Österreich)
                                  • Raspberry Pi 3 B+ (als Slave)
                                  • ioBroker Master auf einer Synology im Docker
                                  Bevor ich jetzt den Lesekopf am Slave anschließe, hätte ich grundlegende Fragen zum Adapter.
                                  • Jetzt ist der Smartmeter-Adapter am Master installiert.
                                    Muss ich den zuerst löschen und dann am Slave neu installieren, oder kann ich ihm vom Master auf den Slave zuweisen?
                                  • Die Schnittstelle am AMIS kann ich im Kundenportal aktivieren. Dort bekommt mann dann einen individuellen Kundenschlüssel, der für die Entschlüsselung der Verbrauchsdaten benötigt wird Wo muss ich diesen Kundenschlüssel im Adapter eingeben? Finde dazu nichts.
                                  hat eventuell auch wer den AMIS Smartmeter und kann mir weiterhelfen?
                                  Danke euch!
                                    apollon77 @Negalein last edited by
                                    @Negalein die erste Frage ist easy. Einfach anderen Host zuweisen. Rest macht dann iobroker.
                                    Die zweite frage ist da viel interessanter. Weder SML noch D0, was die aktuellen beiden Formate sind die der Adapter verarbeiten kann, sind irgendwie verschlüsselt.
                                    Daher: welches Format spricht Zähler denn wie?
                                      Eine kurze Recherche lässt OMS als Protokoll vermuten. Das steht noch auf der Todo Liste ist aber wegen der Verschlüsselung und so jetzt nicht gerade easy. Vor allem weil Testdaten fehlen.
                                      Unterstützen kannst du in Sendung Daten im Terminal mal mitschneidest und mir diese zusammen mit dem Schlüssel zukommen lässt. Danach muss ich „nur noch“ Zeit finden ...
                                        ChrisXY last edited by
                                        Kann ich das auch mit meinem EM1000 nutzen ? Sendet alle 5 min und hab nen CUL unter ttyACM0.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Mach ich sehr gerne!
                                          Aber musst mir dabei etwas helfen, wie ich vorgehen soll. 🙂
                                            @Negalein Also im ersten Schritt montiere den Lesekopf und richte ihn auf dem Host ein ... Am Ende ala https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang (auch wenns ein anderer ist) ... Aber auf der Seite am Ende ist auch eine Anleitung wie Du Daten anzeigen kannst Die da reinkommen ... und so einen Mitschnitt bräuchte ich zusammen mit dem Schlüssel. Am besten dann als Email an iobroker@fischer-ka.de
                                            Wichtig ist das Baudrate und so passen zu dem was der Zähler ausspuckt sonst kommt nur müll mit dem ich nix anfangen kann
                                            3625
                                            2286600
