    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Du bist immer so schnell mit dem Designen. 🙂
      Könntest du es zur Verfügung stellen, damit ich mir Teile "klauen" kann?
      Bitte sehr, aber noch nicht fertig.
      Auf Anfrage.
      Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
        hast du es wieder entfernt?
          Ja, hast du es noch nicht heruntergeladen?
          • Negalein
            Nein, da meine Kleine dazwischengekommen ist.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
              Auf Anfrage
              Danke, jetzt hab ichs!
              • Negalein
                Bei dem History-Popup, zeigt er da bei dir was an?
                DP wäre bei mir fb-checkpresence.0.Nega.history
                  Ja, hast du den DP auch aktiviert? Für jedes Mitglied!
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030
                    ich nehme die Ideen mal auf meine ToDo Liste.
                    • Negalein
                      DP hab ich für History aktiviert!
                      Aber bei klick auf das Historysymbol in der View zeigt er mir nur das an.
                      Wie könnte ich die Schriftfarbe ändern?
                      Muss das wegen der Farbe auch in den Code von "HTML im Dialog"?
                      Wenn ja, was muss ich da ergänzen?
                        <span style="color:yellow">{fb-checkpresence.0.Lisi.history}
                          • Negalein
                            Danke!
                            Ist das normal, dass die Daten so komisch (schiach) angezeigt werden?
                            Tabelle ist mit diesem DP nicht möglich?
                              Danke!
                              Ja leider, da wäre ein DP Table nötig.
                              Vielleicht kann das @afuerhoff einbauen?
                              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @afuerhoff
                                Ich nutze aktuell HM Pdetect auf der CCU.
                                Wunsch wäre quasi das analog auf dem iobroker nachzubilden.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                  der Adapter bleibt sehr lange Gelb. Seit 15 Minuten keine Aktualisierung.
                                  Wenn ich das W-Lan bei meinen Handy ausschalte erkennt er das nicht und presense bleibt auf true.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                                    Hallo, das deutet darauf hin, dass zur Fritzbox keine Verbindung besteht. Kannst Du mal einen Log Auszug posten.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                      2019-09-06 21:48:26.426  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:48:26.426  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:48:26.427  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 12400
                                      2019-09-06 21:48:26.474  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                                      2019-09-06 21:48:26.474  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                                      2019-09-06 21:48:29.001  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 2188
                                      2019-09-06 21:48:29.370  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
                                      2019-09-06 21:48:29.378  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
                                      2019-09-06 21:48:29.387  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
                                      2019-09-06 21:48:29.398  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 30 (*/30 * * * *)
                                      2019-09-06 21:48:29.465  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                                      2019-09-06 21:48:29.518  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:48:29.530  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309528}
                                      2019-09-06 21:48:29.530  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                                      2019-09-06 21:48:29.581  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:48:29.591  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                                      2019-09-06 21:48:29.591  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309589}
                                      2019-09-06 21:48:29.626  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:48:29.637  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799309636}
                                      2019-09-06 21:48:29.637  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                                      2019-09-06 21:48:30.630  - info: email.0 sent to xxxxxxxxxx@gmail.com
                                      2019-09-06 21:48:52.472  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-09-06 21:49:18.232  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                      2019-09-06 21:51:23.794  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:53:15.098  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 2188
                                      2019-09-06 21:53:15.125  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                                      2019-09-06 21:53:15.125  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                                      2019-09-06 21:53:15.141  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fb-checkpresence.0 alive","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                                      2019-09-06 21:53:16.392  - info: email.0 sent to xxxxxxxxxx@gmail.com
                                      2019-09-06 21:53:17.660  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 11812
                                      2019-09-06 21:53:18.120  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
                                      2019-09-06 21:53:18.128  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
                                      2019-09-06 21:53:18.135  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
                                      2019-09-06 21:53:18.144  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 30 (*/30 * * * *)
                                      2019-09-06 21:53:18.217  - info: email.0 Send email: {"text":"iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei","from":"xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx","to":"xxxxxxxxxx@gmail.com","subject":"ioBroker"}
                                      2019-09-06 21:53:18.268  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:53:18.272  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799598271}
                                      2019-09-06 21:53:18.272  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                                      2019-09-06 21:53:18.341  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:53:18.341  - info: history.0 {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1567799598340}
                                      2019-09-06 21:53:18.341  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                                      2019-09-06 21:53:18.399  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:53:18.400  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                                      2019-09-06 21:53:20.564  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                      2019-09-06 21:53:26.987  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-09-06 21:54:17.438  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                      2019-09-06 21:57:01.382  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-09-06 21:57:34.664  - debug: fb-checkpresence.0 system.adapter.admin.0: logging false
                                      2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:57:46.674  - info: host.Medion stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 11812
                                      2019-09-06 21:57:46.696  - warn: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                                      2019-09-06 21:57:46.696  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                                      2019-09-06 21:57:49.232  - info: host.Medion instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 7736
                                      2019-09-06 21:57:49.789  - debug: fb-checkpresence.0 objectDB connected
                                      2019-09-06 21:57:49.798  - debug: fb-checkpresence.0 statesDB connected
                                      2019-09-06 21:57:49.811  - info: fb-checkpresence.0 starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.16.0
                                      2019-09-06 21:57:49.824  - info: fb-checkpresence.0 start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 10 (*/10 * * * *)
                                      2019-09-06 21:57:49.962  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:57:50.032  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:57:50.090  - debug: fb-checkpresence.0 sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      2019-09-06 21:57:50.091  - info: history.0 enabled logging of fb-checkpresence.0.xxxxxxxxxx, Alias=false
                                      • afuerhoff
                                        @sigi234
                                        Das sieht so aus, als ob dein Polling Intervall auf 30 Minuten eingestellt ist.
                                        • Negalein
                                          @afuerhoff
                                          Wäre es möglich, die Daten von fb-checkpresence.0.xxxx.history als Tabelle anzuzeigen?
                                          Derzeit gibt der DP leider nichts ansehbares raus.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                                            @sigi234
                                            Jupp........🙄
                                            Dachte es sind Sekunden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fb-checkpresence adapter
                                            30
                                            346
                                            44127
