    4. Test Adapter FHEM v1.6.x
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Für ein state aus FHEM mit dem Wert "nomotion" oder "noMotion" wird bei Synchro zusätzlich ein Objekt state_boolean mit Wert "false" angelegt.
      Für ein state aus FHEM mit dem Wert "motion" oder "Motion" wird zusätzlich bei Synchro ein Objekt state_boolean mit Wert "true" angelegt.
      Ändert sich der Wert von state wird auch state_Boolean geändert.
      LausiD
      • LausiD
        Bei Verwendung von send2ioB aus FHEM werden auch Objekte mit type=Nummer geschrieben.
        LausiD
        • LausiD
          Folgende Änderung für Bewegungsmelder:
          Zusätzlich zum state wird noch subType=motionDetector geprüft. Wenn vorhanden wird immer ein state_boolean angelegt und auch nicht mehr gelöscht.
          • LausiD
            LausiD last edited by LausiD
            Kompaktmodus wurde von Bluefox hinzugefügt
            1.3.0 (2019-07-14)
            (bluefox) Compact mode was added
            @Bluefox
            thx 🙂
            1.3.0 is ready for stable now
            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox @LausiD last edited by
              @LausiD ок. Aber kannst du repo patchen bitte?
              • LausiD
                Bei Verwendung von allowedIOBin werden im Namen ioBroker '#' durch '_' ersetzt.
                LausiD
                • LausiD
                  1. Änderungen in FHEM werden während Synchro gespeichert und erst am Ende Synchro verarbeitet.
                  2. Es gibt im Raum ioB_System einen dummy fhem.0.alive. Der Adapter schickt alle 5 Min "set fhem.0.alive on-for-timmer 360". Bleibt der Befehl aus wechselt der dummy auf state off.
                    Neu:
                    Jede Aktualisierung state von fhem.0.alive wird vom Adapter ausgewertet.
                    Wurde das state 6 Min nicht aktualisiert wechselt fhem.0.info.Info.alive von true auf false.
                  LausiD
                  LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD @LausiD last edited by
                    • Änderung bei error jsonlist2 während Synchro.
                    • LausiD
                      Einige Änderungen und Verbesserungen, jedoch ohne neue Funktionen
                      • LausiD
                        Optimierung "stateChange"
                        = Auswertung Ereignisse ioB zum Übertrag nach FHEM
                        • LausiD
                          weitere Optimierungen
                          • LausiD
                            FHEM Adapter 1.4.0
                            • komplett überarbeitet und optimiert
                              Gruß LausiD
                            • LausiD
                              fix automatische Zuordnung Funktion "sensor" bei Objekten
                              • LausiD
                                fix Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '62-1571851517214' for key 'PRIMARY' bei sql Adapter.
                                • LausiD
                                  fix automatische Zuordnung Funktion temperature
                                  • LausiD
                                    NEU:
                                    fhem.x.info.Configurations.autoRoom true/false
                                    Automatische Zuordnung channel der Räume aus FHEM
                                    • LausiD
                                      fix: Synchro state von FHEM Device mit :
                                      • LausiD
                                        fix: stateChange Übertrag state von ioBroker nach FHEM auch wieder als Text
                                        • LausiD
                                          fix sensor
                                          zb state FHEM = close zusätlich in ioBroker state.boolean=false and state.value=0
                                          • LausiD
                                            fix log warn "Bin ende"
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter fhem test
                                            5495
