    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      danielhainich @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      hi, hattest du schon zeit den adapter entsprechend zu erweitern?
      brauchst du noch mehr infos?
      grüße
      daniel
      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Webranger
        Webranger @danielhainich last edited by
        @danielhainich läuft dein discovergy Zugang noch? Bist du bei fresh energy?
          danielhainich @Webranger last edited by
          @Webranger
          es scheint zumindest so. ich bekomme im log die meldung das ich folgende daten an den entwickler schicken soll...
          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : loadProfileType : RLM
          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Send this information to developer : manufacturerId : EMH
          discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
          • Webranger
            @danielhainich aber auch bei fresh energy bzw jetzt mark-e!?
              @Webranger
              mit dem freshenergy-adapter kommt bei mir gar nichts. weder daten noch fehler.
              • Webranger
                @danielhainich aber du bist bei fresh energy?
                Ich kann mich seit Montag zwar noch einloggen bei discovergy im Portal aber da ist dann mein Zähler nicht mehr hinterlegt.
                Der fresh energy Adapter liefert seit Montag keine Daten und auch keine Fehler im log
                Die fresh energy App geht ohne Probleme und liefert Daten die auch mir dem Zähler übereinstimmen.
                  @Webranger
                  nein, bei discovergy.
                  • Webranger
                    @danielhainich dann wird der fresh energy Adapter bei dir auch nicht laufen. Da musst du ja die Zugangsdaten von fresh energy eintragen.
                      csamaggi last edited by
                      Er redet hier auch vom Discovergy Adapter denn das Problem habe ich auch seit Montag ist auch mein Zähler dort nicht mehr hinterlegt was sehr schade ist denn so bekomme ich nicht die aktuellen Daten wie Verbrauch aktuell und so weiter.
                      MFG Maggi
                      • Webranger
                        Webranger @csamaggi last edited by
                        @csamaggi ja das richtig doof.
                        Hoffe die von fresh energy/mark-e bekommen das wieder auf die Reihe. Ansonsten kann ich auch wieder wechseln.
                          Ich würde deswegen nicht wechseln ist zwar schade dass dies nicht läuft aber der Hauptgrund für mich war zu Fresh zu wechseln dass ich dort das bezahle was ich verbrauche jeden Monat ohne Abschlagszahlung.
                          Hoffen wir mal dass die das irgendwie wieder hinbekommen.
                          MFG Maggi
                          • Webranger
                            @csamaggi hast du denen schon geschrieben?
                              csamaggi last edited by csamaggi
                              Ich habe eine Nachricht an Discovergy geschrieben. Mal sehen was sie antworten.
                              MFG Maggi
                              • Webranger
                                Webranger @csamaggi last edited by Webranger
                                @csamaggi
                                Das ja krass! In der discovergy app werden mit tatsächlich auch noch alle Daten angezeigt und auf der Webseite nichts mehr.
                                Da sind die aber schwer was am basteln.
                                Hoffentlich zu unseren gunsten
                                EDIT
                                Das scheinen aber nicht die richtigen Daten in der App zu sein! Ganz unterschiedliche Werte im Vergleich mit der fresh energy app
                                  Ja die Werte sind so wie es scheint nur Fiktiv zu sein denn sie passen nicht mit meinen Daten überein.
                                  Mal schauen was sie antworten.
                                  Update: Ich habe so eben eine Rückmeldung von Discovergy erhalten.
                                  Sehr geehrter Herr .....,
                                  Gerne würde Ich wissen, ob Sie keine Daten im Portal sehen oder in Ihrem System via API.
                                  Ihr Account ist mit dem Zähler verknüpft und versendet auch normale Daten. Falls Sie keine Daten sehen sollten, müssen Sie sich an Ihren Partner wenden, da wir das Portal von diesem aus leider nicht Supporten.
                                  Bei Rückfrage stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
                                  Freundliche Grüße
                                  Sueda Ciftci
                                  Servicemanagement
                                  Update 2: Ich habe nun auch nochmal den FreshEnergy Support kontaktiert mit dem Hinweis dass Discovergy eben an die verweist. Mal schauen was da kommt.
                                  MFG Maggi
                                    deta Most Active last edited by
                                    ich habe auch einen Dicovergy Zähler.
                                    Hab den Adapter jetzt vom Git installiert, ist auch Grün.
                                    Aber Daten bekomme ich keine?!?
                                    Muss ich da noch was machen?
                                    Die Daten sollten doch unter Obekte zu finden sein oder?
                                    cu Deta
                                      Ja sollten sie meiner ist auch grün, schau einfach erstmal ob du in Oberfläche von discovergy deinen Zähöer siehst bzw dort Daten angezeigt werden.
                                      Ist dass nicht der Fall bekommst du auch im Adapter keine Daten rein.
                                      MFG Maggi
                                        deta Most Active @csamaggi last edited by
                                        @csamaggi Auf der Discovergy Seite sehe ich meine Daten.
                                        • opossum
                                          opossum last edited by
                                          hast Du mal geschaut, ob im Log vielleicht etwas steht, dass Dein Passwort nicht akzeptiert wird? Ich habe den Discovergyzähler und bei mir kommen auch in den Objekten Daten, die stimmig sind. Allerdings müllt mir der Adapter zur Zeit mein Log mit Meldungen voll, da Discovergy die API angepasst hat. Daher habe ich das zur Zeit nicht permanent am Laufen. In meiner Visu kommen auch die eingebetteten iFrames sauber an.
                                          Egbert
                                            Wie gesagt auf der Discovergy Seite wird auch mein Zähler nicht mehr angezeigt.
                                            Ich habe keine iFrames bei mir da ich mittels des Adapters ja bisher alles bekommen habe und mir die Daten dann in der Visu anzeigen lasse also wozu dann ein iFrame.
                                            Wenn ich in den Obejekten schaue steht meine letzte Synchronisation bei Dienstag 03.09.19 danach nichts mehr.
                                            MFG Maggi
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42549
