    4. JavaScript
    5. Warnungen bei Script - Berechnung Calc
    • GregorS
      GregorS last edited by
      habe mir das Script von Paul53 und Solear installiert.
      Ich bekomme immer Warnungen wenn ich die Berechnung "Lüftungsempfehlung" freigebe.
      Diese tauchen im 2 Minutentakt auf (Cron).
      Hier die Fehlerliste im Log:
      Und hier das Script:
      Ist das orginale Script aus dem Forum.
      Weiß nicht, wo ich suchen muss.
      Ohne die Berechnung wird alless sauber durchgeführt.
      Danke!!!
        paul53 @GregorS last edited by
        @GregorS
        Der Datenpunkt "Raumklima.Bad.Lüftungsempfehlung" ist nicht vom Typ "Logikwert", was er sein sollte.
        • GregorS
          Hat leider nichts gebracht.
            @GregorS sagte:
            Zeige mal die Eigenschaften des Datenpunktes "Raumklima.Bad.Lüftungsempfehlung".
            • GregorS
              Hier die Eigenschaften:
              Diese Warnungen werden beim speichern des Scriptes angezeigt:
              Hier nochmal die Warnungen im LOG:
                @GregorS sagte:
                Jetzt wurde der Datenpunkt javascript.0.Raumklima.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung" angemeckert. Sind alle Datenpunkte ".Lüftungsempfehlung" vom Typ "Logikwert" ?
                • GregorS
                  Ja, alle sind gleich
                  • GregorS
                    Kann ich im Script den Wert
                    "TEMP_Zielwert" : 21.75,
                    durch eine Variable ersetzen?
                    Ich wollte den Raumsollwert aufsetzen, da ich verschiedene Raumsollwerte zu verschiedenen Zeiten nutze
                    // Sensoren Innen
                    "Bad" : {
                    "Sensor_TEMP" : "jeelink.0.LaCrosse_Bad.temp" /Bad.TEMPERATURE/,
                    "Sensor_HUM" : "jeelink.0.LaCrosse_Bad.humid" /Bad.HUMIDITY/,
                    "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                    "Sensor_HUM_OFFSET" : 2,
                    "Aussensensor" : "Balkon"
                      @GregorS sagte:
                      Keine Ahnung: Im meinem Skript gibt es keinen "TEMP_Zielwert".
                      javascript
