    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      crunchip Forum Testing Most Active @B3ta last edited by
      @B3ta hatte ich am Anfang auch. Prüf mal nochmal genau ob auch alles richtig eingestellt ist. bzw welches board und welche cam du hast
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Funktioniert bei euch die Gesichtserkennung?
        Bei mir will er eine max. Auflösung von 400x3xx, aber dann geht es trotzdem nicht.
        K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          NetFritz last edited by
          Hallo
          @B3ta
          Was zeigt den die serielle Ausgabe der Arduino IDE nach einem Reset an?
          Gruß NetFritz
            B3ta last edited by B3ta
            Sorry für die späte Rückmeldung. Habe mal alles bildlich festgehalten.
              knopers1 @B3ta last edited by
              @B3ta
              hast Du auch die V1.0.2 geladen vor dem flashen?
              B Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                knopers1 @lobomau last edited by
                @lobomau said in ESP32 Cam mit Wlan:
                nope, habe gerade bei mir probiert...geht auch keine Gesichtserkennung!
                Braucht man dazu die Speicherkarte evtl ???
                  B3ta @knopers1 last edited by
                  @knopers1 Ja ist installiert !
                    crunchip Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau noch nicht probiert
                    • coyote
                      coyote Most Active last edited by
                      @lobomau Gesichtserkennung geht bei mir auch nicht
                        A Former User last edited by
                        hmm bei meinem Modul kommt er soweit:
                        20:01:01.812 -> Brownout detector was triggered
                        20:01:01.812 ->
                        20:01:01.812 -> ets Jun  8 2016 00:22:57
                        20:01:01.812 ->
                        20:01:01.812 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                        20:01:01.812 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
                        20:01:01.812 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                        20:01:01.812 -> mode:DIO, clock div:1
                        20:01:01.812 -> load:0x3fff0018,len:4
                        20:01:01.812 -> load:0x3fff001c,len:1100
                        20:01:01.812 -> load:0x40078000,len:9232
                        20:01:01.812 -> load:0x40080400,len:6400
                        20:01:01.812 -> entry 0x400806a8
                        das wiederholt er immer wieder...
                        • coyote
                          coyote Most Active @Guest last edited by
                          @ilovegym an 5V oder 3,3V angeschlossen? Bei mir ging es nur an 5V
                            sveni_lee last edited by
                            weiß von euch zufällig jemand wie man per http:// einen snapshot auslösen kann? Irgendwie finde ich bei motioneye keine Dokumentation drüber...
                            Sveni_Lee
                              knopers1 @sveni_lee last edited by
                              @sveni_lee
                              IP_derKamera/capture
                              habe ich oben min. zwei mal geschrieben. 🙂
                                A Former User @coyote last edited by
                                @coyote danke, das war's ! 5V und die fluppt.. 🙂
                                  sveni_lee @knopers1 last edited by
                                  @knopers1
                                  Ich glaube ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. ich versuche grad folgendes zu realisieren:
                                  function snapshot(timestamp, prefix){
                                      var num = ("0" + prefix).slice(-2);
                                  //        log(timestamp + "_" + prefix);
                                              request.get({url: 'http://192.168.xxx.xxx/capture', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                  fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                                      if (err) {
                                                          console.error(err);
                                  aber das klappt so nicht...
                                    crunchip Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by
                                    @sveni_lee vllt mit nem exec....wget Befehl
                                      sveni_lee @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      das klappt so auch nicht..
                                      svenilee@Gotham-City:/home/iobroker/garden$ wget http://192.168.xxx.xxx/capture
                                      --2019-09-06 21:50:56--  http://192.168.xxx.xxx/capture
                                      Verbindungsaufbau zu 192.168.xxx.xxx:80... verbunden.
                                      HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
                                      2019-09-06 21:50:56 FEHLER 404: Not Found.
                                      • Chaot
                                        Chaot @knopers1 last edited by
                                        Meine Cam kam heute frisch aus dem Land der aufgehenden Sonne (und der billigen Elektronik) und war überaschenderweise blitzschnell eingerichtet.
                                        Auch der Stream bzw. die Einbindung in Motion Eye ging ohne Probleme
                                        @knopers1 Herzlichen Dank für den guten Tip.
                                        Jetzt werde ich das Ding mal in einen alten Kameradummy einbauen der seit fast 20 Jahren bei uns im Laden hängt. Mal schauen was passiert wenn die Cam plötzlich "scharf" ist 👮‍♂️
                                          also irgendwie bekomme ich das nicht gebacken, per http request eine snapshot zu erhalten.
                                          Muss ich eventuell noch den Benutzer und das Passwort mit einbinden?
                                          • N
                                            NetFritz last edited by NetFritz
                                            Hallo
                                            404 sagt ja aus das er das Bild nicht gefunden hat, kann sein das es nicht da ist.
                                            Der zugriff auf http://192.168.xxx.xxx./capture zeigt sicherlich nicht auf ein
                                            Bild.
                                            Ist vielleicht der Befehl ein Bild zu erstellen und anzuzeigen.
                                            Vielleicht liegt es ja dran????
                                            Mach das capture mal im Broser und schaue dir dann mal die Adresse vom
                                            Bild an.
                                            Gruß NetFritz
                                            S lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            372
                                            82679
