    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      tempestas @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      der Fehlier liegt irgendwie in der login function, da meckert er ja über die syntax...
      ich habe das Skript schon mehrfach von 0 neu reinkopiert, immer das gleiche
      liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @tempestas last edited by
        @tempestas bitte warte bis morgen
        dann gibt es wieder nachschub - sorry
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @tempestas last edited by dslraser
          @tempestas
          meinst Du das Script aus dem Beitrag hier ?
          https://forum.iobroker.net/post/297012
          da ist ein zuviel
          let wifiDPs = [];
          am Anfang eines davon auskommentieren.
          Edit: ich glaube es ist korrigiert...?
            liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
            @tempestas
            ( @dslraser - ist kein update - selbe version wie letztes mal)
            hier nochmal das script
            • dpPrefix im script setting und javainstanz, in der das script läuft, müssen gleich sein !
            • evtl zusatzmodule in der js-instanz hinzufügen
            hier das file, diesmal in textdatei
            vorlage-unifi.txt
            dslraser thewhobox T 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Vorschlag:
              Nimm mal bitte hier
              const unifi_password = "xxxxxx!";
              zukünftig das Ausrufungszeichen hinter den x'en in der Vorlage weg. Wenn ich diese Stelle mit einem Doppelklick markiere und lösche, um dann meine Daten rein zu schreiben, bleibt das Ausrufungszeichen drinn stehen. Habe ich schon mehrfach übersehen und bin drauf rein gefallen. Dann konnte sich das Script natürlich nicht anmelden. Habe ich dann erst bei debug auf true gesehen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                ich muss später mal nachsehen, wenn ich wieder am Rechner bin. Beim Import/Download der Textdatei scheint es event. zu Umlaute Fehlern zu kommen ?
                • thewhobox
                  thewhobox @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Hey, ich hab mir das Skript mal angeschaut.
                  Zwei Sachen sind mit aufgefallen:
                  • Variablen die du nur einer Funktion brauchst bitte nicht als globale Variable machen^^ Ist auch zugunsten vom Arbeitsspeicher besser es dann nur in der Funktion zu machen.
                  • Funktionen nur als async deklarieren, wenn man es auch wirklich braucht. Ansonsten werden sie parallel zum restlichen Code ausgeführt und es kann zu Fehlern kommen.
                  unifi.txt
                  liv-in-sky dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @thewhobox last edited by
                    @thewhobox danke dir
                    ich schau mir das mal alles in ruhe an - heut ist ein "es klappt nix"- programmier tag 😞
                    das mit der fehlersache klappt irgendwie nicht - wenn das script die clientdatenpunkte nicht mehr setzt und ich die javascript instanz neustarte kommen immer die promise fehler ! - werd jetzt erstmal ein video dazu anschauen
                      liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
                      @thewhobox
                      hab mal etwas getestet - login scheint zu funktionieren aber es hängt dann in der getStatus - zyklus 1 ist logeintrag vor getstatus - zyklus2 wäre logeintrag vor getvoucher() zyklus 3 logeintrag vor getclients()
                      ich habe dein login, getstatus und setwifis übernommen und die anfänge von (login und datenholen) in den anderen funktionen - hängt sich aber in getstatus() auf bzw - fehlendes resolve - got response sollte antwort von controller sein (resp)
                      anschliessend instanz neustarten mit folgenden fehler
                      so sieht getstatus aus
                      //Updatet status vom Wifi
                      //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                      async function getStatus(wifi) {
                         dlog("BIN IN STATUS");
                         return new Promise(async (resolve, reject) => {
                             dlog("nur mal so");
                             if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                             let resp = await request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id)
                                 .catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                             log("got response " + JSON.stringify(resp));
                             resp = JSON.parse(resp);
                             let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                             log("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                             if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                 dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                 dlog(resp);
                                 dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                 resolve(wlanOn);
                             } else {
                                 dlog("nicht ok...")
                                 reject(JSON.stringify(resp));
                             } dlog("BIN aus STATUS raus");
                        @liv-in-sky
                        ich danke dir. Leider funktioniert es weiterhin nicht, ich habe 1:1 den gleichen Fehler wie vorher, obwohl das Skript komplett anders aussieht. Es ist immer die async login funktion, an der er sich aufhängt.
                        Habe alle diene Einstellungen nachgepflegt. Es bleibt bei den massiven Errors:
                        avascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.670	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at Object.createScript (vm.js:56:10)
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.665	error	SyntaxError: Unexpected token function
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.665	error	^^^^^^^^
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	async function login() {
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	at script.js.common.System.WLAN_Ein_aus:145
                        javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	script.js.common.System.WLAN_Ein_aus compile failed:
                          @tempestas hast du die zusatzmodule in der instanz installiert?
                            tempestas @liv-in-sky last edited by tempestas
                            @liv-in-sky
                            Ja, habe ich.
                            Js Adapter ist auf aktuellem stable.
                            Edit: omg, mein node js war uralt... v 6.11 oder so. Async geht erst ab v 7.6
                            habe jetzt aktualisiert, mal sehen
                            edit 2: das war wohl nichts. rein gar keine änderung, leider
                            edit 3: ok, ich komme wohl ans ende meiner linux unkenntnis.
                            ich habe nodejs aktualisiert, hier steht auch
                            wie passt das zusammen? angeblich ist 10.16 installiert aber die v zeigt dan doch nur 6.11 an?
                              @tempestas bitte in dem node update thread posten
                              z.b https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                @liv-in-sky
                                Danke dir. terminal neu starten hat gereicht nun zeigt er die richtige nodejs version an.
                                Bleibt die Frage, warum das Skript nicht mag
                                edit:
                                ha, irgendwas ist passiert, nur noch das hier als Fehler:
                                javascript.0	2019-09-05 22:30:51.532	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at script.js.common.System.WLAN_Ein_aus:61:20
                                javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:31:37)
                                javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at writeFileSync (fs.js:1194:35)
                                javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html'
                                javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	^
                                javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	throw err;
                                javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	script.js.common.System.WLAN_Ein_aus: fs.js:114
                                schaue ich mir morgen an
                                  @tempestas welche fehlermeldung kommt jetzt
                                    @tempestas
                                    schalte mal alle 3 dieser variablen auf false anstatt true
                                    let  iqontrol = true;
                                    let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                    let vouchers = true;
                                    • dslraser
                                      @tempestas
                                      Hast Du iQontrol installiert ? (es gibt anscheinend diesen Ordner dazu bei Dir nicht ?)
                                      Hast Du ein Voucher System für Dein Gäste WLAN eingerichtet ?
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        @thewhobox
                                        bei mir gibt es zwei Harmony HUB
                                        aber es wir in den DP nur einer angelegt, wird einer irgendwie als doppelt weg gefiltert ?
                                        es wird nur dieser angelegt
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by dslraser
                                          @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
                                          unifi.txt
                                          übrigens schaltet diese Variante jetzt das WLAN bei mir nicht mehr an / aus
                                            @dslraser von meiner seite wird nichts gefiltered
                                            du könntest die mal die daten, die vom controller kommen ansehen - in der getclient das log enabeln und mal ansehen
                                            //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                              async function getClients() {
                                                 dlog("BIN IN CLIENTS");
                                                    dlog("nur mal so");
                                                    if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                                    let resp = await request.get({
                                                        url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                                                        headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                                    }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                                            dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                            dlog(typeof resp);
                                            dlog("--------------------- " + resp);
                                            //resp = JSON.parse(resp);
                                            in dieser zeile
                                            das dlog in log verwandeln
                                            ich arbeite gerne mit notepad++ - darin kann man einen JSONViewer installieren oder einfach das log durchsuchen
                                            • das wlan schalten sollte schon funktionieren - es kommt aber noch eine version - ich habe mal einen langzeit test gemacht und eine unstimmigkeit festgestellt - muss im script noch etwas ändern
                                            380
                                            55860
