    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      liv-in-sky @tempestas last edited by
      @tempestas bitte warte bis morgen
      dann gibt es wieder nachschub - sorry
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @tempestas last edited by dslraser
        @tempestas
        meinst Du das Script aus dem Beitrag hier ?
        https://forum.iobroker.net/post/297012
        da ist ein zuviel
        let wifiDPs = [];
        am Anfang eines davon auskommentieren.
        Edit: ich glaube es ist korrigiert...?
          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
          @tempestas
          ( @dslraser - ist kein update - selbe version wie letztes mal)
          hier nochmal das script
          • dpPrefix im script setting und javainstanz, in der das script läuft, müssen gleich sein !
          • evtl zusatzmodule in der js-instanz hinzufügen
          hier das file, diesmal in textdatei
          vorlage-unifi.txt
          dslraser thewhobox T 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Vorschlag:
            Nimm mal bitte hier
            const unifi_password = "xxxxxx!";
            zukünftig das Ausrufungszeichen hinter den x'en in der Vorlage weg. Wenn ich diese Stelle mit einem Doppelklick markiere und lösche, um dann meine Daten rein zu schreiben, bleibt das Ausrufungszeichen drinn stehen. Habe ich schon mehrfach übersehen und bin drauf rein gefallen. Dann konnte sich das Script natürlich nicht anmelden. Habe ich dann erst bei debug auf true gesehen.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
              ich muss später mal nachsehen, wenn ich wieder am Rechner bin. Beim Import/Download der Textdatei scheint es event. zu Umlaute Fehlern zu kommen ?
              • thewhobox
                thewhobox @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Hey, ich hab mir das Skript mal angeschaut.
                Zwei Sachen sind mit aufgefallen:
                • Variablen die du nur einer Funktion brauchst bitte nicht als globale Variable machen^^ Ist auch zugunsten vom Arbeitsspeicher besser es dann nur in der Funktion zu machen.
                • Funktionen nur als async deklarieren, wenn man es auch wirklich braucht. Ansonsten werden sie parallel zum restlichen Code ausgeführt und es kann zu Fehlern kommen.
                unifi.txt
                liv-in-sky dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @thewhobox last edited by
                  @thewhobox danke dir
                  ich schau mir das mal alles in ruhe an - heut ist ein "es klappt nix"- programmier tag 😞
                  das mit der fehlersache klappt irgendwie nicht - wenn das script die clientdatenpunkte nicht mehr setzt und ich die javascript instanz neustarte kommen immer die promise fehler ! - werd jetzt erstmal ein video dazu anschauen
                    liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
                    @thewhobox
                    hab mal etwas getestet - login scheint zu funktionieren aber es hängt dann in der getStatus - zyklus 1 ist logeintrag vor getstatus - zyklus2 wäre logeintrag vor getvoucher() zyklus 3 logeintrag vor getclients()
                    ich habe dein login, getstatus und setwifis übernommen und die anfänge von (login und datenholen) in den anderen funktionen - hängt sich aber in getstatus() auf bzw - fehlendes resolve - got response sollte antwort von controller sein (resp)
                    anschliessend instanz neustarten mit folgenden fehler
                    so sieht getstatus aus
                    //Updatet status vom Wifi
                    //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                    async function getStatus(wifi) {
                       dlog("BIN IN STATUS");
                       return new Promise(async (resolve, reject) => {
                           dlog("nur mal so");
                           if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                           let resp = await request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id)
                               .catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                           log("got response " + JSON.stringify(resp));
                           resp = JSON.parse(resp);
                           let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                           log("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                           if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                               dlog("Status erfolgreich geholt!");
                               dlog(resp);
                               dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                               resolve(wlanOn);
                           } else {
                               dlog("nicht ok...")
                               reject(JSON.stringify(resp));
                           } dlog("BIN aus STATUS raus");
                      tempestas @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      ich danke dir. Leider funktioniert es weiterhin nicht, ich habe 1:1 den gleichen Fehler wie vorher, obwohl das Skript komplett anders aussieht. Es ist immer die async login funktion, an der er sich aufhängt.
                      Habe alle diene Einstellungen nachgepflegt. Es bleibt bei den massiven Errors:
                      avascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.670	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at Object.createScript (vm.js:56:10)
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.665	error	SyntaxError: Unexpected token function
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.665	error	^^^^^^^^
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	async function login() {
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	at script.js.common.System.WLAN_Ein_aus:145
                      javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	script.js.common.System.WLAN_Ein_aus compile failed:
                        @tempestas hast du die zusatzmodule in der instanz installiert?
                          tempestas @liv-in-sky last edited by tempestas
                          @liv-in-sky
                          Ja, habe ich.
                          Js Adapter ist auf aktuellem stable.
                          Edit: omg, mein node js war uralt... v 6.11 oder so. Async geht erst ab v 7.6
                          habe jetzt aktualisiert, mal sehen
                          edit 2: das war wohl nichts. rein gar keine änderung, leider
                          edit 3: ok, ich komme wohl ans ende meiner linux unkenntnis.
                          ich habe nodejs aktualisiert, hier steht auch
                          wie passt das zusammen? angeblich ist 10.16 installiert aber die v zeigt dan doch nur 6.11 an?
                            @tempestas bitte in dem node update thread posten
                            z.b https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                              @liv-in-sky
                              Danke dir. terminal neu starten hat gereicht nun zeigt er die richtige nodejs version an.
                              Bleibt die Frage, warum das Skript nicht mag
                              edit:
                              ha, irgendwas ist passiert, nur noch das hier als Fehler:
                              javascript.0	2019-09-05 22:30:51.532	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at script.js.common.System.WLAN_Ein_aus:61:20
                              javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:31:37)
                              javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at writeFileSync (fs.js:1194:35)
                              javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at Object.openSync (fs.js:443:3)
                              javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html'
                              javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	^
                              javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	throw err;
                              javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	script.js.common.System.WLAN_Ein_aus: fs.js:114
                              schaue ich mir morgen an
                                @tempestas welche fehlermeldung kommt jetzt
                                  @tempestas
                                  schalte mal alle 3 dieser variablen auf false anstatt true
                                  let  iqontrol = true;
                                  let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                  let vouchers = true;
                                  • dslraser
                                    @tempestas
                                    Hast Du iQontrol installiert ? (es gibt anscheinend diesen Ordner dazu bei Dir nicht ?)
                                    Hast Du ein Voucher System für Dein Gäste WLAN eingerichtet ?
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      @thewhobox
                                      bei mir gibt es zwei Harmony HUB
                                      aber es wir in den DP nur einer angelegt, wird einer irgendwie als doppelt weg gefiltert ?
                                      es wird nur dieser angelegt
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by dslraser
                                        @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
                                        unifi.txt
                                        übrigens schaltet diese Variante jetzt das WLAN bei mir nicht mehr an / aus
                                          @dslraser von meiner seite wird nichts gefiltered
                                          du könntest die mal die daten, die vom controller kommen ansehen - in der getclient das log enabeln und mal ansehen
                                          //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                            async function getClients() {
                                               dlog("BIN IN CLIENTS");
                                                  dlog("nur mal so");
                                                  if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                                  let resp = await request.get({
                                                      url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                                                      headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                                  }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                                          dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                          dlog(typeof resp);
                                          dlog("--------------------- " + resp);
                                          //resp = JSON.parse(resp);
                                          in dieser zeile
                                          das dlog in log verwandeln
                                          ich arbeite gerne mit notepad++ - darin kann man einen JSONViewer installieren oder einfach das log durchsuchen
                                          • das wlan schalten sollte schon funktionieren - es kommt aber noch eine version - ich habe mal einen langzeit test gemacht und eine unstimmigkeit festgestellt - muss im script noch etwas ändern
                                          • dslraser
                                            @liv-in-sky
                                            ich denke, ich weiß woran es liegt, das nur ein Harmony HUB gefunden wird. In dem Script wird auf hostname geschaut, die haben aber beide den gleichen hostname
                                            ich habe bei mir im Script mal alles auf
                                            name
                                            geändert, dann werden auch die DP dazu erstellt und mir werden die vergebenen Namen angezeigt, gefällt mir sogar besser.
                                            380
                                            55860
