    5. true Abfrage alle 2 Sek.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Aphofis last edited by Asgothian
      @Aphofis Das hab ich aus dem Aermel geschüttelt. Restzeit ist 60x5 Sekunden, also bitte nicht auf 300 erhöhen.
      Der Datenpunkt im Intervall ist der Datenpunkt des Schwimmers
      Der Datenpunkt im "on" und im Shedule auch. Im SetState ist es die pumpe
      A.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Asgothian last edited by
        @Asgothian Wäre es
        so korrekt?
        • Asgothian
          @Aphofis Fast:
          im Schedule muss im Falls auch das Osmose Niveau rein, wie auch in dem grauen "falls Objekt default"
          A.
          • Aphofis
            @Asgothian
            Also so ?
            • Asgothian
              @Aphofis so sollte es gehen
              A.
              • Aphofis
                Aphofis @Asgothian last edited by Aphofis
                @Asgothian
                OK Ich werde es mal testen.
                Nach steuere Osmose Magnetventil unter dem intervall kann ich eine Osmose Aktiv Debug einbauen ?
                und im intervall unter stop zyklische ausführung ein Debug Osmose inaktiv ?
                • Asgothian
                  @Aphofis klar
                  • Aphofis
                    @Asgothian
                    Also wäre das an den stellen richtig ?
                    • Asgothian
                      @Aphofis ja
                      • Aphofis
                        @Asgothian
                        OK!
                        Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
                        Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus
                        • Asgothian
                          @Aphofis abschalten kann bis zu 5 Sekunden dauern.. sollte es zumindest
                          • Aphofis
                            @Asgothian
                            Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ???
                            • Asgothian
                              @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
                              • Aphofis
                                @Asgothian
                                ok
                                I try
                                • Aphofis
                                  Was soll ich sagen!??
                                  Es läuft perfekt.
                                  10 Liter Grenze muss ich sehen.
                                  Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ?
                                  • Asgothian
                                    @Aphofis
                                    Ich kann dir nicht folgen.
                                    • Aphofis
                                      @Asgothian
                                      Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
                                      • Asgothian
                                        @Aphofis ja.
                                        du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
                                        • Aphofis
                                          @Asgothian
                                          OK das teste ich mal
                                          • Aphofis
                                            Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
                                            5461
