    5. true Abfrage alle 2 Sek.
    • Aphofis
      Aphofis @Asgothian last edited by
      @Asgothian Wäre es
      so korrekt?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Aphofis last edited by
        @Aphofis Fast:
        im Schedule muss im Falls auch das Osmose Niveau rein, wie auch in dem grauen "falls Objekt default"
        A.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @Asgothian
          Also so ?
          • Asgothian
            @Aphofis so sollte es gehen
            A.
            • Aphofis
              Aphofis @Asgothian last edited by Aphofis
              @Asgothian
              OK Ich werde es mal testen.
              Nach steuere Osmose Magnetventil unter dem intervall kann ich eine Osmose Aktiv Debug einbauen ?
              und im intervall unter stop zyklische ausführung ein Debug Osmose inaktiv ?
              • Asgothian
                @Aphofis klar
                • Aphofis
                  @Asgothian
                  Also wäre das an den stellen richtig ?
                  • Asgothian
                    @Aphofis ja
                    • Aphofis
                      @Asgothian
                      OK!
                      Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
                      Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus
                      • Asgothian
                        @Aphofis abschalten kann bis zu 5 Sekunden dauern.. sollte es zumindest
                        • Aphofis
                          @Asgothian
                          Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ???
                          • Asgothian
                            @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
                            • Aphofis
                              @Asgothian
                              ok
                              I try
                              • Aphofis
                                Was soll ich sagen!??
                                Es läuft perfekt.
                                10 Liter Grenze muss ich sehen.
                                Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ?
                                • Asgothian
                                  @Aphofis
                                  Ich kann dir nicht folgen.
                                  • Aphofis
                                    @Asgothian
                                    Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
                                    • Asgothian
                                      @Aphofis ja.
                                      du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
                                      • Aphofis
                                        @Asgothian
                                        OK das teste ich mal
                                        • Aphofis
                                          Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
                                          • Asgothian
                                            @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
                                            5461
