    5. true Abfrage alle 2 Sek.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Aphofis last edited by
      @Aphofis klar
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Also wäre das an den stellen richtig ?
        • Asgothian
          @Aphofis ja
          • Aphofis
            Aphofis @Asgothian last edited by Aphofis
            @Asgothian
            OK!
            Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
            Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus
            • Asgothian
              @Aphofis abschalten kann bis zu 5 Sekunden dauern.. sollte es zumindest
              • Aphofis
                @Asgothian
                Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ???
                • Asgothian
                  @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
                  • Aphofis
                    @Asgothian
                    ok
                    I try
                    • Aphofis
                      Was soll ich sagen!??
                      Es läuft perfekt.
                      10 Liter Grenze muss ich sehen.
                      Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ?
                      • Asgothian
                        @Aphofis
                        Ich kann dir nicht folgen.
                        • Aphofis
                          @Asgothian
                          Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
                          • Asgothian
                            @Aphofis ja.
                            du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
                            • Aphofis
                              @Asgothian
                              OK das teste ich mal
                              • Aphofis
                                Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
                                • Asgothian
                                  @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
                                  • Aphofis
                                    @Asgothian
                                    Debug im zeitplan ?
                                    • Asgothian
                                      @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
                                      A.
                                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Aphofis
                                        @Asgothian
                                        setze oder erhöhe ???
                                        • Asgothian
                                          @Aphofis weder noch..
                                          • Aphofis
                                            @Asgothian
                                            OK nächster test
                                            5461
