    5. true Abfrage alle 2 Sek.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Aphofis last edited by
      @Aphofis ja
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Asgothian last edited by Aphofis
        @Asgothian
        OK!
        Also Magneventil schaltet ein aber nicht wieder aus!
        Schwimmer bei true schaltet Magentventil ein bei schwimmer false schaltet Magnetventil nicht mehr aus
        • Asgothian
          @Aphofis abschalten kann bis zu 5 Sekunden dauern.. sollte es zumindest
          • Aphofis
            @Asgothian
            Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ???
            • Asgothian
              @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
              • Aphofis
                @Asgothian
                ok
                I try
                • Aphofis
                  Was soll ich sagen!??
                  Es läuft perfekt.
                  10 Liter Grenze muss ich sehen.
                  Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ?
                  • Asgothian
                    @Aphofis
                    Ich kann dir nicht folgen.
                    • Aphofis
                      @Asgothian
                      Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
                      • Asgothian
                        @Aphofis ja.
                        du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
                        • Aphofis
                          @Asgothian
                          OK das teste ich mal
                          • Aphofis
                            Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
                            • Asgothian
                              @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
                              • Aphofis
                                @Asgothian
                                Debug im zeitplan ?
                                • Asgothian
                                  @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
                                  A.
                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Aphofis
                                    @Asgothian
                                    setze oder erhöhe ???
                                    • Asgothian
                                      @Aphofis weder noch..
                                      • Aphofis
                                        @Asgothian
                                        OK nächster test
                                        • Aphofis
                                          So es klappt
                                          Magnet ventil stoppt zwar erst nach 5 sek aber das passt nach mehrerem betätigen des schwimmers schweigt das ventil still! So wie es soll.
                                          Wie kommt das zu stande!? das es 5 sek sind !?
                                          Also es stört mich nicht so lange es am Tag nicht mehr als 10-15 Liter sind.
                                          • Aphofis
                                            Ich sage mal
                                            vielen vielen Dank
                                            5461
