    5. true Abfrage alle 2 Sek.
    • Aphofis
      Aphofis @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Das aber nicht so toll ist es möglich das auf 2 sek zu begrenzen ???
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Aphofis last edited by
        @Aphofis ja.. da wo 5 Sekunden steht 2 Sekunden eintragen, da wo 60 steht 150 rein
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @Asgothian
          ok
          I try
          • Aphofis
            Was soll ich sagen!??
            Es läuft perfekt.
            10 Liter Grenze muss ich sehen.
            Leider oder auch nicht leider ist es nicht mehr so warm und der Verbrauch ist von 8-11 Liter drastisch runter auf 6-8 Liter geschrumpft. Doch man kann es bestimmt mal test in dem man 1 sek nimmt und bei 150 sek dann zb 5 sek nimmt und es dann testet. wie bekomme dann ggf den Schedule wieder resettet ?
            • Asgothian
              @Aphofis
              Ich kann dir nicht folgen.
              • Aphofis
                @Asgothian
                Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
                • Asgothian
                  @Aphofis ja.
                  du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
                  • Aphofis
                    @Asgothian
                    OK das teste ich mal
                    • Aphofis
                      Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
                      • Asgothian
                        @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
                        • Aphofis
                          @Asgothian
                          Debug im zeitplan ?
                          • Asgothian
                            @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
                            A.
                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Aphofis
                              @Asgothian
                              setze oder erhöhe ???
                              • Asgothian
                                @Aphofis weder noch..
                                • Aphofis
                                  @Asgothian
                                  OK nächster test
                                  • Aphofis
                                    So es klappt
                                    Magnet ventil stoppt zwar erst nach 5 sek aber das passt nach mehrerem betätigen des schwimmers schweigt das ventil still! So wie es soll.
                                    Wie kommt das zu stande!? das es 5 sek sind !?
                                    Also es stört mich nicht so lange es am Tag nicht mehr als 10-15 Liter sind.
                                    • Aphofis
                                      Ich sage mal
                                      vielen vielen Dank
                                      • Aphofis
                                        Aphofis last edited by Aphofis
                                        Hab das selbe Script für meinen Vliesfilter benutzt.
                                        Das echt toll!
                                        Vielen Dank
                                        var value, status2, Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                                         * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen
                                        function umsetzen(value, status2) {
                                          if (value == false) {
                                            status2 = ' aktiv';
                                          } else {
                                            status2 = 'inaktiv';
                                          return status2;
                                         * Beschreibe diese Funktion …
                                        function Vliesmotor_Ein() {
                                          if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                            Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                                              if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                                Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                              } else {
                                                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                                                (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                                    text: ('Vliesfilter ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                            }, 2000);
                                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                                                text: ('Vliesfilter ist' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                        Restzeit = 25;
                                        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          Vliesmotor_Ein();
                                        schedule("0 0 * * *", function () {
                                          Restzeit = 25;
                                          if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                            Vliesmotor_Ein();
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK">value</variable>
                                            <variable type="" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV">status</variable>
                                            <variable type="" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP">Restzeit</variable>
                                            <variable type="" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                            <variable type="undefined" id="Vliesmotor_Kontrolle">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-1562" y="-1187">
                                            <mutation>
                                              <arg name="value" varid="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK"></arg>
                                              <arg name="status" varid="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">umsetzen</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment>
                                            <statement name="STACK">
                                              <block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9">
                                                  <block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%">
                                                        <field name="VAR" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK" variabletype="">value</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]">
                                                  <block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp">
                                                    <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field>
                                                      <block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm">
                                                        <field name="TEXT"> aktiv</field>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa">
                                                      <block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd">
                                                        <field name="TEXT">inaktiv</field>
                                            <value name="RETURN">
                                              <block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE">
                                          <block type="variables_set" id="80)FV;tWRxnL|%#ekz5/" x="-1562" y="-987">
                                            <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field>
                                              <block type="math_number" id="YW3vWTO,LB$99G8./7w_">
                                                <field name="NUM">25</field>
                                              <block type="variables_set" id="8FBu)SK}}};Ip$Q0X7Es">
                                                <field name="VAR" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY" variabletype="">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                                  <block type="logic_null" id="7dJt5]6[OQ+eVf,KbOsM"></block>
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="UZXSi;sCnTFzSdZGNPN)" x="-1562" y="-913">
                                            <field name="NAME">Vliesmotor_Ein</field>
                                              <block type="controls_if" id="7glBuA%Ui%Bhf0AG8uGk">
                                                  <block type="logic_operation" id="*oDy[3^#CyurwE2qrR1N">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                      <block type="logic_negate" id="Bxe]G_0e9_LOtnCyA{[+">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="variables_get" id="1(rnSkgS3$jDQcU}*`q!">
                                                      <block type="logic_compare" id="Bb33V9b,~Uu2zfEa4TSt">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="variables_get" id="qbWrP.L1;~^Mt^!DO.~Z">
                                                          <block type="math_number" id="Hk;JGt/0=,@-5626Gb@o">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="timeouts_setinterval" id="So`ZOKux3,?B3h}=)^ez">
                                                    <field name="NAME">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                                    <field name="INTERVAL">2</field>
                                                      <block type="controls_if" id="2^GRzhH6G,.zes~S)?1n">
                                                          <block type="logic_operation" id="tU!PtqOWLlJ:S,p.QaH8">
                                                              <block type="logic_compare" id="n1VB(%1vzx[:.E[]Aq9o">
        <block type="variables_get" id="Q5lTqT3]4$wb^eO83]VN">
        <block type="math_number" id="|+b*Y[4L|YwslIKtB*P*">
                                                              <block type="get_value" id="-R-Dsb{!%kRT+j^RCd:?">
        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                                          <block type="math_change" id="@eBlbOp2d7ZFU{*0Of7u">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="o.Ck{gh_@5Z4pHFm%]ph">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                          <block type="control" id="qrL%Jdmd/52BQo5,P%s$">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="B4{}PCB3+6oQrMO!BYrd">
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="WXO]Y+gLP8i=.w.s1Hu#">
        <block type="telegram" id="y+$:6K#it%[jPvWmT[q0">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="?7L9s@b~]:P.)e,z(2gS">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id=";G@4|pw*RT$Ps^;.#54s">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yxXUilb.|DlSwLNe.IJM">
        <field name="TEXT">Vliesfilter ist </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callreturn" id="?}Vmfo]Y~xXzRtf0zWJ1">
        <mutation name="umsetzen">
        <arg name="value"></arg>
        <arg name="status"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="en9W%z*,faDiSK(d,DS,">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="SSl_iGm+w5g}@9MN(b|/">
                                                      <block type="control" id="ty6[2`ev%D;9TmRx3Crk">
                                                          <block type="logic_boolean" id="m6156V87/{eHdKOpp2+A">
                                                          <block type="telegram" id="QhNVR!1|ZMsxkHIE[P3G">
                                                              <block type="text_join" id="a4:S{G3C*0J]zYIp}:9%">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wpSnxN(}0QvES87XInux">
        <field name="TEXT">Vliesfilter ist</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callreturn" id="9Q-Zt2N8Z8X[F:tdy[Gx">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="@N6#BjZhox+5@|KQTZZm">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="+;%w@wI-k=ij?n1N0E[^">
                                          <block type="on_ext" id="%suBEBQA1:R[RKs69VB%" x="-1562" y="163">
                                            <field name="CONDITION">gt</field>
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="R--oyS)/@@vt#@EuQ1P.">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="OroFMW85?k0O?OVoue(9">
                                                <mutation name="Vliesmotor_Ein"></mutation>
                                              <block type="schedule" id="Vbdzd}?fb9LOEh/L:)vH">
                                                <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                  <block type="variables_set" id="wv:E9?FLWZ+x2lc?J95X">
                                                      <block type="math_number" id="9BH*+Fh0S2j5J}a*hp-G">
                                                      <block type="controls_if" id="WYyH,[Qt3UWa#qGnDDv!">
                                                          <block type="get_value" id="[N)m1onBWWt(BwnIr?B2">
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="J20Ur92Gv[(pJ[R_B8;}">
                                        • Aphofis
                                          Komischer weise läuft Vlies Filter jetzt immer
                                          Mit 2,3 Sek. Anstatt so lange bis Schwimmer false ist.
                                          Wenn ich die Werte auf Kontrolle 1 Sek. Stelle und Max am Tag auf 50 stelle läuft das Vlies 1,3 sek und was noch skurriler ist der Motor dreht sich kein Stück aber das Vlies soll sich laut Zähler bewegt haben.
                                          Wie kann das sein ?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Aphofis last edited by Asgothian
                                            @Aphofis
                                            Du hast da 2 bis 3 Probleme die sich vermischen:
                                            1. Wenn du das Intervall auf 2 Sekunden setzt, dann muss der Motor MINDESTENS 2 Sekunden laufen. Bei 1 Sekunde halt 1 Sekunde.
                                            2. Anscheindend gibt es eine Verzögerung von ca. 300 ms bei der Ansteuerung und dem Auslesen der Sonoff Objekte, deswegen werden aus 2 Sekunden 2.3 Sekunden
                                            3. Es scheint so das der Motor eine Gewisse Zeit benötigt bis er wirklich losgelaufen ist. Wird er zu früh wieder abgeschaltet dreht sich nichts.
                                            A.
                                            5461
