    5. true Abfrage alle 2 Sek.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      Ich kann dir nicht folgen.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Nur zum testen die jetzt eingestellten 2 sek auf 1 sek stellen und den Tageszyklus von 150 auf 5 sek stellen wenn ich dann den schwimmer betätige länger als 5 sek müsste doch dann das magnet ventil still schweigen.?
        • Asgothian
          @Aphofis ja.
          du musst nach dem umstellen das script nur neu starten
          • Aphofis
            @Asgothian
            OK das teste ich mal
            • Aphofis
              Also habe jetzt auf 1 sek und zyklus auf 3 sek gestellt nach 3 sek betätigen des schwimmers ist stop aber wenn der schwimmer dann wieder im test true ist schaltet das magnet vemtil immer für 1 sek und stoppt dann. eigntl sollte es ja garnicht mehr für den tageszyklus anspringen !?
              • Asgothian
                @Aphofis lass dir bitte mal im debug den wert fuer Restzeit angeben.. der sollte 0 oder kleiner sein, dann darf er nicht ansspringen
                • Aphofis
                  @Asgothian
                  Debug im zeitplan ?
                  • Asgothian
                    @Aphofis nein, Fehler ist gefunden.. da wo falls "nicht Magnetventil Kontrolle" steht muss noch ein "und Restzeit > 0" rein
                    A.
                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Aphofis
                      @Asgothian
                      setze oder erhöhe ???
                      • Asgothian
                        @Aphofis weder noch..
                        • Aphofis
                          @Asgothian
                          OK nächster test
                          • Aphofis
                            So es klappt
                            Magnet ventil stoppt zwar erst nach 5 sek aber das passt nach mehrerem betätigen des schwimmers schweigt das ventil still! So wie es soll.
                            Wie kommt das zu stande!? das es 5 sek sind !?
                            Also es stört mich nicht so lange es am Tag nicht mehr als 10-15 Liter sind.
                            • Aphofis
                              Ich sage mal
                              vielen vielen Dank
                              • Aphofis
                                Aphofis last edited by Aphofis
                                Hab das selbe Script für meinen Vliesfilter benutzt.
                                Das echt toll!
                                Vielen Dank
                                var value, status2, Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                                 * Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen
                                function umsetzen(value, status2) {
                                  if (value == false) {
                                    status2 = ' aktiv';
                                  } else {
                                    status2 = 'inaktiv';
                                  return status2;
                                 * Beschreibe diese Funktion …
                                function Vliesmotor_Ein() {
                                  if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                    Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                                      if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                        Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                      } else {
                                        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                                        (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                                        sendTo("telegram.0", "send", {
                                            text: ('Vliesfilter ist ' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                    }, 2000);
                                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                                        text: ('Vliesfilter ist' + String(umsetzen(getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val, status2)))
                                Restzeit = 25;
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  Vliesmotor_Ein();
                                schedule("0 0 * * *", function () {
                                  Restzeit = 25;
                                  if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                    Vliesmotor_Ein();
                                  <variables>
                                    <variable type="" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK">value</variable>
                                    <variable type="" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV">status</variable>
                                    <variable type="" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP">Restzeit</variable>
                                    <variable type="" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                    <variable type="undefined" id="Vliesmotor_Kontrolle">Vliesmotor_Kontrolle</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_defreturn" id="je(T8:oxhf7RQHB!tp+v" x="-1562" y="-1187">
                                    <mutation>
                                      <arg name="value" varid="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK"></arg>
                                      <arg name="status" varid="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">umsetzen</field>
                                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Function um umsetzen von true / false nach offen / geschlossen</comment>
                                    <statement name="STACK">
                                      <block type="controls_if" id="84d}aUT8S|a*Ao(NfvK9">
                                          <block type="logic_compare" id="haiS-|8b~Ayq%n-|_Cy2">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="variables_get" id="u2*HK~wKzvrobT5,`P;%">
                                                <field name="VAR" id="bnA0t?}_B1txfc}4@bMK" variabletype="">value</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="t{{Db#U[KW_ti;az9),]">
                                          <block type="variables_set" id="g[/C2`_K!sI!s6fI1dHp">
                                            <field name="VAR" id="Dx%?V=t2MgmNDXeWM{cV" variabletype="">status</field>
                                              <block type="text" id="u9D=;{JU;uo@b6tL,NTm">
                                                <field name="TEXT"> aktiv</field>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="variables_set" id="og59oUkmPaO!l!.--WXa">
                                              <block type="text" id="EAn+MD0tyIn.s[/t2-Zd">
                                                <field name="TEXT">inaktiv</field>
                                    <value name="RETURN">
                                      <block type="variables_get" id="iH4{FuG7X#@A4h:~vYOE">
                                  <block type="variables_set" id="80)FV;tWRxnL|%#ekz5/" x="-1562" y="-987">
                                    <field name="VAR" id="vj8Dfd-3Q5NtGr,@YQTP" variabletype="">Restzeit</field>
                                      <block type="math_number" id="YW3vWTO,LB$99G8./7w_">
                                        <field name="NUM">25</field>
                                      <block type="variables_set" id="8FBu)SK}}};Ip$Q0X7Es">
                                        <field name="VAR" id="o!Xj;go4QQ{]/po;CVqY" variabletype="">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                          <block type="logic_null" id="7dJt5]6[OQ+eVf,KbOsM"></block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="UZXSi;sCnTFzSdZGNPN)" x="-1562" y="-913">
                                    <field name="NAME">Vliesmotor_Ein</field>
                                      <block type="controls_if" id="7glBuA%Ui%Bhf0AG8uGk">
                                          <block type="logic_operation" id="*oDy[3^#CyurwE2qrR1N">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                              <block type="logic_negate" id="Bxe]G_0e9_LOtnCyA{[+">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="1(rnSkgS3$jDQcU}*`q!">
                                              <block type="logic_compare" id="Bb33V9b,~Uu2zfEa4TSt">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                  <block type="variables_get" id="qbWrP.L1;~^Mt^!DO.~Z">
                                                  <block type="math_number" id="Hk;JGt/0=,@-5626Gb@o">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                          <block type="timeouts_setinterval" id="So`ZOKux3,?B3h}=)^ez">
                                            <field name="NAME">Vliesmotor_Kontrolle</field>
                                            <field name="INTERVAL">2</field>
                                              <block type="controls_if" id="2^GRzhH6G,.zes~S)?1n">
                                                  <block type="logic_operation" id="tU!PtqOWLlJ:S,p.QaH8">
                                                      <block type="logic_compare" id="n1VB(%1vzx[:.E[]Aq9o">
                                                          <block type="variables_get" id="Q5lTqT3]4$wb^eO83]VN">
                                                          <block type="math_number" id="|+b*Y[4L|YwslIKtB*P*">
                                                      <block type="get_value" id="-R-Dsb{!%kRT+j^RCd:?">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                                  <block type="math_change" id="@eBlbOp2d7ZFU{*0Of7u">
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id="o.Ck{gh_@5Z4pHFm%]ph">
                                                        <field name="NUM">-1</field>
                                                  <block type="control" id="qrL%Jdmd/52BQo5,P%s$">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="B4{}PCB3+6oQrMO!BYrd">
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="WXO]Y+gLP8i=.w.s1Hu#">
                                                          <block type="telegram" id="y+$:6K#it%[jPvWmT[q0">
                                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id="?7L9s@b~]:P.)e,z(2gS">
        <field name="TEXT"></field>
                                                              <block type="text_join" id=";G@4|pw*RT$Ps^;.#54s">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yxXUilb.|DlSwLNe.IJM">
        <field name="TEXT">Vliesfilter ist </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callreturn" id="?}Vmfo]Y~xXzRtf0zWJ1">
        <mutation name="umsetzen">
        <arg name="value"></arg>
        <arg name="status"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="get_value" id="en9W%z*,faDiSK(d,DS,">
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="SSl_iGm+w5g}@9MN(b|/">
                                              <block type="control" id="ty6[2`ev%D;9TmRx3Crk">
                                                  <block type="logic_boolean" id="m6156V87/{eHdKOpp2+A">
                                                  <block type="telegram" id="QhNVR!1|ZMsxkHIE[P3G">
                                                      <block type="text_join" id="a4:S{G3C*0J]zYIp}:9%">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="wpSnxN(}0QvES87XInux">
                                                            <field name="TEXT">Vliesfilter ist</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="procedures_callreturn" id="9Q-Zt2N8Z8X[F:tdy[Gx">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="get_value" id="@N6#BjZhox+5@|KQTZZm">
                                                            <value name="ARG1">
                                                              <block type="variables_get" id="+;%w@wI-k=ij?n1N0E[^">
                                  <block type="on_ext" id="%suBEBQA1:R[RKs69VB%" x="-1562" y="163">
                                    <field name="CONDITION">gt</field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="R--oyS)/@@vt#@EuQ1P.">
                                        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="OroFMW85?k0O?OVoue(9">
                                        <mutation name="Vliesmotor_Ein"></mutation>
                                      <block type="schedule" id="Vbdzd}?fb9LOEh/L:)vH">
                                        <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                          <block type="variables_set" id="wv:E9?FLWZ+x2lc?J95X">
                                              <block type="math_number" id="9BH*+Fh0S2j5J}a*hp-G">
                                              <block type="controls_if" id="WYyH,[Qt3UWa#qGnDDv!">
                                                  <block type="get_value" id="[N)m1onBWWt(BwnIr?B2">
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="J20Ur92Gv[(pJ[R_B8;}">
                                • Aphofis
                                  Komischer weise läuft Vlies Filter jetzt immer
                                  Mit 2,3 Sek. Anstatt so lange bis Schwimmer false ist.
                                  Wenn ich die Werte auf Kontrolle 1 Sek. Stelle und Max am Tag auf 50 stelle läuft das Vlies 1,3 sek und was noch skurriler ist der Motor dreht sich kein Stück aber das Vlies soll sich laut Zähler bewegt haben.
                                  Wie kann das sein ?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Aphofis last edited by Asgothian
                                    @Aphofis
                                    Du hast da 2 bis 3 Probleme die sich vermischen:
                                    1. Wenn du das Intervall auf 2 Sekunden setzt, dann muss der Motor MINDESTENS 2 Sekunden laufen. Bei 1 Sekunde halt 1 Sekunde.
                                    2. Anscheindend gibt es eine Verzögerung von ca. 300 ms bei der Ansteuerung und dem Auslesen der Sonoff Objekte, deswegen werden aus 2 Sekunden 2.3 Sekunden
                                    3. Es scheint so das der Motor eine Gewisse Zeit benötigt bis er wirklich losgelaufen ist. Wird er zu früh wieder abgeschaltet dreht sich nichts.
                                    A.
                                    • Aphofis
                                      @Asgothian
                                      komischerweise läuft das Vlies jetzt.
                                      Nur sollen ja max am Tag 50 cm laufen. sprich 50 sek. also laut steuerung 2x25 sek.
                                      Ich hatte alle Klinkenstecker und Buchsen ausgetauscht gegen verschraubbare Mikrofon Stecker.
                                      Ich denke es kam auch zu Latenz Zeiten durch wackelkontakten bei den Klinkensteckern.
                                      Gestern liefen angeblich 180 cm.
                                      Laut dem Vlies waren es definitiv viel viel weniger.
                                      Die Schmutzvliesrolle ist nicht nennenswert Dicker geworden.
                                      • Asgothian
                                        @Aphofis
                                        Ein paar Fragen:
                                        • Hast du Log-Einträge die dir sagen wann du das Vlies ein und ausschaltest ?
                                        • Hast du Log-Einträge an denen du erkennen kannst ob der Shelly geschaltet hat (die Hardware) ?
                                        • Wie genau ist der Zusammenhang zwischen Laufzeit und Laufweg ? Bist du da sicher das es immer 1 cm pro Sekunde ist ?
                                        So wie ich das sehe liegt das Problem in der Hardware, nicht in der Software.
                                        A.
                                        • Aphofis
                                          Ich verstehe es leider nicht!
                                          Der Osmose Schwimmer steht auf true und das Magnet Ventil schweigt still.
                                          Schlimmer kam es dann aber auch noch.
                                          Gestern hat die Osmose 28 Liter fröhlich in die Technik gepumpt. War nicht ganz so lustig.
                                          Magnetventil wurde nicht abgeschaltet. Trotz das der ESP8266 per MQTT Verbunden ist und im Iobroker alive ist.
                                          Konnte das Magnet ventil nur noch per abziehen des steckers stoppen.
                                          Steuerung ausgeschaltet Wasser raus geholt Salzgehalt angepasst Stecker wieder eingesteckt Osmose Steuerung wieder eingeschaltet und was passiert.
                                          Osmose pumpt weiterhin Fröhlich los obgleich der Osmose Schwimmer auf false stand.
                                          DIe Steuerung:
                                          var Restzeit, Magnetventil_Kontrolle;
                                          function Magnetventil_Ein() {
                                            if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                              Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                                if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                                } else {
                                                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                                  (function () {if (Magnetventil_Kontrolle) {clearInterval(Magnetventil_Kontrolle); Magnetventil_Kontrolle = null;}})();
                                              }, 2000);
                                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                          Restzeit = 150;
                                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "gt"}, function (obj) {
                                            Magnetventil_Ein();
                                            Restzeit = 150;
                                            if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val) {
                                              Magnetventil_Ein();
                                          In Zusammenarbeit mit:
                                          Filter Max dem Schwimmer der ca 1 cm über dem Osmose Schwimmer sitzt vom Auslöser her.
                                          var timeout_aus, timeout_ein, timeout;
                                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', val: true}, function (obj) {
                                            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                              timeout_aus = setTimeout(function () {
                                                setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                                setState("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, false);
                                                    text: (['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join(''))
                                                console.log((['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('')));
                                              }, 5000);
                                              (function () {if (timeout_ein) {clearTimeout(timeout_ein); timeout_ein = null;}})();
                                            } else {
                                              timeout_ein = setTimeout(function () {
                                                setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 20000, true);
                                                setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau"/*scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_Niveau*/, true, 10000, false);
                                                timeout = setTimeout(function () {
                                                      text: (['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join(''))
                                                  console.log((['Filter Max unterschritten, Vliesfilter, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschsaltet'].join('')));
                                                }, 30000);
                                              }, 2000);
                                              (function () {if (timeout_aus) {clearTimeout(timeout_aus); timeout_aus = null;}})();
                                          Irgend etwas scheint da überhaupt nicht zu harmonieren.
                                          Ich brauche dringend Hilfe.......
                                          • Aphofis
                                            Irgendwie schaltet der Vlies Filter bei 50 cm Verbrauch nicht ab!? Woran könnte es liegen?
                                            Sollte ich einfach die einschalt Zeit Verkürzen ?
                                            5461
