    4. Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht
    • haselchen
      haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Okay, den hatte ich vergessen auch auszuschliessen 🙂
      Ich brauch nen Teil der den Mäher im Vorbaifahren erfasst. Entfernung wie gesagt ca.5-10cm.
      • Glasfaser
        Glasfaser @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht:
        Ich brauche einen Sensor mit Batterie, ……. .
        Das wir schwer , wollte erst ein Vorschlag mit einer Lichtschranke machen , aber du schreibst ja leider " Batteriebetrieb "
        • haselchen
          @Glasfaser
          Der Fenstersensor ist fast perfekt. Aber der Mäher muss direkt an dem Gerät vorbei und das ist im Garten echt schwer zu bewerkstelligen.
          • Glasfaser
            Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
            @haselchen
            Ich habe kein Mähroboter , habe aber mal eine Witzigen Umbau Bericht gelesen .
            Parkgarage für einen Mähroboter
            Wlan Modul
            • haselchen
              @Glasfaser
              Das ist lustig, weil genau nach der Anleitung ich das Ding gebaut habe. Natürlich abgewandelt weil ich einen Worx habe.
              • Glasfaser
                @haselchen
                Wolltest du dann beim vorbeifahren des Rasenmähers bzw. Annäherung zum Rolltor ,
                das Rolltor wieder öffnen ?
                Aber im Video bleibt es doch auf oder verstehe ich jetzt was falsch
                • haselchen
                  @Glasfaser
                  Die Hütte kannste nicht vergleichen, weil der Worx seitlich lädt.
                  Das Tor soll nach dem Vorbeifahren aufgehen. Es schliesst sich , wenn er die Ladekontakte berührt.
                  • Glasfaser
                    @haselchen
                    Was wäre mit dem HmIP-SMO
                    Habe zwei Stück im Garten , sind zusätzlich verknüpft mit meiner Synology Überwachung , reagieren eigentlich sehr gut
                    • haselchen
                      @Glasfaser
                      Die Reichweite ist zu gross. Er fährt ja am Haus vorbei. Da kann nicht jedesmal das Tor aufgehen. Denn irgendwann dreht er dann so unglücklich, dass er ins Haus fahren würde und dort alles kurz und klein macht.
                      Es muss sowas feines sein wie der HMIP Türsensor.
                      • Glasfaser
                        @Glasfaser
                        Meinst du eigentlich den HMIP-SWDO , hast du es mal mit Reflektorfolie am Mähroboter versucht .
                        • haselchen
                          @Glasfaser
                          Jo, das Gerät meine ich.
                          Das Projekt mit der Folie musste mir mal näher erläutern.
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @haselchen
                            Deswegen …. dann würde der Sensor besser reagieren …..
                            • Glasfaser
                              @haselchen
                              Hast du kein weißen Reflektor vom Fahrrad , kannst es ja mal testen .
                              • haselchen
                                @Glasfaser
                                Von dem Sensor müssen wir uns gedanklich verabschieden. Der ist zu unsicher , was die 100%Funktion betrifft.
                                Der Mäher stand schon zu oft vor dem geschlossenen Tor und hat den Rasen davor umgepflügt.
                                • Glasfaser
                                  Der ist gut …. 😀
                                  Dann bleibt ja nur der HmIP-SPDR
                                    Habe zur Detektion des Mähroboters eine gebrauchte Reflexlichtschranke eingesetzt. Die Spannung nehme ich vom Ladekabel des Roboters. Wo eine Ladestation ist, gibts auch Strom.
                                    • haselchen
                                      @Glasfaser
                                      Gibt es nichts aus China Town?
                                      Keine Self Made Dinger?
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @klassisch last edited by
                                        @klassisch
                                        Da habe ich trotzdem das Problem, wenn er am Haus vorbeifährt löst die Schranke ja auch aus. Ich brauche nur etwas, was ca. 5cm "strahlt".
                                        Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @haselchen
                                          Nicht aus China …… vielleicht aus Schweden
                                          PS : sehe gerade …. der Erfassungsbereich ist zu weit
                                          • haselchen
                                            @Glasfaser
                                            Guter Tipp. Den werde ich mir vielleicht so mal gönnen, aber für dieses Projekt ist ein BWM wegen des Erfassungswinkels und der zu grossen Reichweite nicht einsetzbar.
                                            sensor
                                            1513
