    4. Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht
    • haselchen
      haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Die Hütte kannste nicht vergleichen, weil der Worx seitlich lädt.
      Das Tor soll nach dem Vorbeifahren aufgehen. Es schliesst sich , wenn er die Ladekontakte berührt.
      • Glasfaser
        Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
        @haselchen
        Was wäre mit dem HmIP-SMO
        Habe zwei Stück im Garten , sind zusätzlich verknüpft mit meiner Synology Überwachung , reagieren eigentlich sehr gut
        • haselchen
          @Glasfaser
          Die Reichweite ist zu gross. Er fährt ja am Haus vorbei. Da kann nicht jedesmal das Tor aufgehen. Denn irgendwann dreht er dann so unglücklich, dass er ins Haus fahren würde und dort alles kurz und klein macht.
          Es muss sowas feines sein wie der HMIP Türsensor.
          • Glasfaser
            @haselchen sagte in Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht:
            @Glasfaser
            Der Fenstersensor ist fast perfekt. Aber der Mäher muss direkt an dem Gerät vorbei und das ist im Garten echt schwer zu bewerkstelligen.
            Meinst du eigentlich den HMIP-SWDO , hast du es mal mit Reflektorfolie am Mähroboter versucht .
            • haselchen
              @Glasfaser
              Jo, das Gerät meine ich.
              Das Projekt mit der Folie musste mir mal näher erläutern.
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @haselchen
                Deswegen …. dann würde der Sensor besser reagieren …..
                • Glasfaser
                  @haselchen
                  Hast du kein weißen Reflektor vom Fahrrad , kannst es ja mal testen .
                  • haselchen
                    @Glasfaser
                    Von dem Sensor müssen wir uns gedanklich verabschieden. Der ist zu unsicher , was die 100%Funktion betrifft.
                    Der Mäher stand schon zu oft vor dem geschlossenen Tor und hat den Rasen davor umgepflügt.
                    • Glasfaser
                      Der ist gut …. 😀
                      Dann bleibt ja nur der HmIP-SPDR
                        Habe zur Detektion des Mähroboters eine gebrauchte Reflexlichtschranke eingesetzt. Die Spannung nehme ich vom Ladekabel des Roboters. Wo eine Ladestation ist, gibts auch Strom.
                        • haselchen
                          @Glasfaser
                          Gibt es nichts aus China Town?
                          Keine Self Made Dinger?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            Da habe ich trotzdem das Problem, wenn er am Haus vorbeifährt löst die Schranke ja auch aus. Ich brauche nur etwas, was ca. 5cm "strahlt".
                            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @haselchen
                              Nicht aus China …… vielleicht aus Schweden
                              PS : sehe gerade …. der Erfassungsbereich ist zu weit
                              • haselchen
                                @Glasfaser
                                Guter Tipp. Den werde ich mir vielleicht so mal gönnen, aber für dieses Projekt ist ein BWM wegen des Erfassungswinkels und der zu grossen Reichweite nicht einsetzbar.
                                • Glasfaser
                                  @haselchen
                                  Nächster Vorschlag :
                                  Magnet am Mähroberter:
                                    klassisch Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen Meine alte Leuze Lichtschranke ist eine Reflexlichtschranke, die man in der Entfernung/Empfindlichkeit einstellen kann. Habe ich recht kostengünstig bei ebay gebraucht gekauft. Der Spezialstecker dazu war neu in einer ähnlichen Preislage.
                                    Es gibt solche einstellbaren Industrielichtschranken zu einem ähnlichen Preis auch neu (oder teurer) aus China. Aber die habe ich noch nicht getestet.
                                    an den Schaltausgang habe ich HM-MOD-EM-8 angeschlossen. Die Spannung habe ich von der Ladestation und mit DC/DC-Wandler aus der Bastelkiste heruntergesetzt (glaube ich zumindest).
                                    Aus China habe ich Induktive Sensoren, die bis ca. 20mm Abstand funktionieren. Die brauchen aber Metall, was ich am Mäher nicht habe. Gut fürs Garagentor. Aber für den Mäher eher eine einstellbare Reflexlichtschranke. Leuze, Sick, Pepper + Fuchs, Balluff, die üblichen Verdächtigen halt. Bei ebay stöbern, Datenblatt lesen, gebraucht ersteigern.
                                    • haselchen
                                      @klassisch
                                      Puh, da setzt du aber einiges Fachwissen voraus.
                                      Da bin ich ehrlich, das habe ich nicht.
                                      Wenn es um Strom geht, bin ich ebenfalls raus. Das mir zu heikel.
                                      Ich bin der "das muss alles fertig sein" Typ 🙂
                                      • tcj
                                        tcj last edited by tcj
                                        wie wäre es mit einem stärkeren Neodym-Magneten am Mähroboter, damit der Fensterkontakt auch auf die 5cm reagiert?
                                        Die benötigte Größe und Stärke des Magneten müsstest du dann wohl experimentell herausfinden, damit er nicht schon auf 50cm aktiviert.
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          Ich nutze dafür einen ESP mit einem Ultraschallsensor (kosten gesamt ca. 15 EUR). Zeitaufwand ca. 1 Stunde.
                                          Suche bei google nach Wemos und HC-SR04 und espeasy
                                          oder im Forum nach HC-SR04
                                          z.B. https://forum.iobroker.net/topic/9430/projekt-präsenzmelder-für-carport-garage
                                          Den Sensor habe ich seitlich angebracht. Der misst den Abstand vor sich, ist der Abstand kleiner 20cm dann ist der Mäher daheim.
                                          Bei Interesse kann ich dir weitere Informationen senden.
                                          Viel Erfolg,
                                          a200.
                                          sensor
                                          1513
