    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
      hier das file, diesmal in textdatei
      ich muss später mal nachsehen, wenn ich wieder am Rechner bin. Beim Import/Download der Textdatei scheint es event. zu Umlaute Fehlern zu kommen ?
      • thewhobox
        thewhobox @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hey, ich hab mir das Skript mal angeschaut.
        Zwei Sachen sind mit aufgefallen:
        • Variablen die du nur einer Funktion brauchst bitte nicht als globale Variable machen^^ Ist auch zugunsten vom Arbeitsspeicher besser es dann nur in der Funktion zu machen.
        • Funktionen nur als async deklarieren, wenn man es auch wirklich braucht. Ansonsten werden sie parallel zum restlichen Code ausgeführt und es kann zu Fehlern kommen.
        unifi.txt
        liv-in-sky dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @thewhobox last edited by
          @thewhobox danke dir
          ich schau mir das mal alles in ruhe an - heut ist ein "es klappt nix"- programmier tag 😞
          das mit der fehlersache klappt irgendwie nicht - wenn das script die clientdatenpunkte nicht mehr setzt und ich die javascript instanz neustarte kommen immer die promise fehler ! - werd jetzt erstmal ein video dazu anschauen
            liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
            @thewhobox
            hab mal etwas getestet - login scheint zu funktionieren aber es hängt dann in der getStatus - zyklus 1 ist logeintrag vor getstatus - zyklus2 wäre logeintrag vor getvoucher() zyklus 3 logeintrag vor getclients()
            ich habe dein login, getstatus und setwifis übernommen und die anfänge von (login und datenholen) in den anderen funktionen - hängt sich aber in getstatus() auf bzw - fehlendes resolve - got response sollte antwort von controller sein (resp)
            anschliessend instanz neustarten mit folgenden fehler
            so sieht getstatus aus
            //Updatet status vom Wifi
            //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
            async function getStatus(wifi) {
               dlog("BIN IN STATUS");
               return new Promise(async (resolve, reject) => {
                   dlog("nur mal so");
                   if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                   let resp = await request.get(unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id)
                       .catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                   log("got response " + JSON.stringify(resp));
                   resp = JSON.parse(resp);
                   let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                   log("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                   if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                       dlog("Status erfolgreich geholt!");
                       dlog(resp);
                       dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                       setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                       resolve(wlanOn);
                   } else {
                       dlog("nicht ok...")
                       reject(JSON.stringify(resp));
                   } dlog("BIN aus STATUS raus");
              tempestas @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              ich danke dir. Leider funktioniert es weiterhin nicht, ich habe 1:1 den gleichen Fehler wie vorher, obwohl das Skript komplett anders aussieht. Es ist immer die async login funktion, an der er sich aufhängt.
              Habe alle diene Einstellungen nachgepflegt. Es bleibt bei den massiven Errors:
              avascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.673	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.672	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.671	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.670	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.669	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.668	error	at Object.createScript (vm.js:56:10)
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.665	error	SyntaxError: Unexpected token function
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.665	error	^^^^^^^^
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	async function login() {
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	at script.js.common.System.WLAN_Ein_aus:145
              javascript.0	2019-09-05 20:02:56.664	error	script.js.common.System.WLAN_Ein_aus compile failed:
                liv-in-sky @tempestas last edited by
                @tempestas hast du die zusatzmodule in der instanz installiert?
                  tempestas @liv-in-sky last edited by tempestas
                  @liv-in-sky
                  Ja, habe ich.
                  Js Adapter ist auf aktuellem stable.
                  Edit: omg, mein node js war uralt... v 6.11 oder so. Async geht erst ab v 7.6
                  habe jetzt aktualisiert, mal sehen
                  edit 2: das war wohl nichts. rein gar keine änderung, leider
                  edit 3: ok, ich komme wohl ans ende meiner linux unkenntnis.
                  ich habe nodejs aktualisiert, hier steht auch
                  wie passt das zusammen? angeblich ist 10.16 installiert aber die v zeigt dan doch nur 6.11 an?
                    @tempestas bitte in dem node update thread posten
                    z.b https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                      @liv-in-sky
                      Danke dir. terminal neu starten hat gereicht nun zeigt er die richtige nodejs version an.
                      Bleibt die Frage, warum das Skript nicht mag
                      edit:
                      ha, irgendwas ist passiert, nur noch das hier als Fehler:
                      javascript.0	2019-09-05 22:30:51.532	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                      javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at script.js.common.System.WLAN_Ein_aus:61:20
                      javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at ProtectFs.writeFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:31:37)
                      javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at writeFileSync (fs.js:1194:35)
                      javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	at Object.openSync (fs.js:443:3)
                      javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html'
                      javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	^
                      javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	throw err;
                      javascript.0	2019-09-05 22:30:51.531	error	script.js.common.System.WLAN_Ein_aus: fs.js:114
                      schaue ich mir morgen an
                        @tempestas welche fehlermeldung kommt jetzt
                          @tempestas
                          schalte mal alle 3 dieser variablen auf false anstatt true
                          let  iqontrol = true;
                          let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                          let vouchers = true;
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @tempestas last edited by dslraser
                            @tempestas
                            Hast Du iQontrol installiert ? (es gibt anscheinend diesen Ordner dazu bei Dir nicht ?)
                            Hast Du ein Voucher System für Dein Gäste WLAN eingerichtet ?
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              @thewhobox
                              bei mir gibt es zwei Harmony HUB
                              aber es wir in den DP nur einer angelegt, wird einer irgendwie als doppelt weg gefiltert ?
                              es wird nur dieser angelegt
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by dslraser
                                @thewhobox sagte in Unifi WLAN Script:
                                unifi.txt
                                übrigens schaltet diese Variante jetzt das WLAN bei mir nicht mehr an / aus
                                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                                  @dslraser von meiner seite wird nichts gefiltered
                                  du könntest die mal die daten, die vom controller kommen ansehen - in der getclient das log enabeln und mal ansehen
                                  //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                                    async function getClients() {
                                       dlog("BIN IN CLIENTS");
                                          dlog("nur mal so");
                                          if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                                          let resp = await request.get({
                                              url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta/",
                                              headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                                          }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); reject(e) });
                                  dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                                  dlog(typeof resp);
                                  dlog("--------------------- " + resp);
                                  //resp = JSON.parse(resp);
                                  in dieser zeile
                                  das dlog in log verwandeln
                                  ich arbeite gerne mit notepad++ - darin kann man einen JSONViewer installieren oder einfach das log durchsuchen
                                  • das wlan schalten sollte schon funktionieren - es kommt aber noch eine version - ich habe mal einen langzeit test gemacht und eine unstimmigkeit festgestellt - muss im script noch etwas ändern
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    ich denke, ich weiß woran es liegt, das nur ein Harmony HUB gefunden wird. In dem Script wird auf hostname geschaut, die haben aber beide den gleichen hostname
                                    ich habe bei mir im Script mal alles auf
                                    name
                                    geändert, dann werden auch die DP dazu erstellt und mir werden die vergebenen Namen angezeigt, gefällt mir sogar besser.
                                      @dslraser werd ich mal anschauen - ich habe auch ein problem damit - kommt gerade zur richtigen zeit!
                                        @dslraser ändere nicht zuviel - habe script ziemlich umgeschrieben 🙂
                                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                                          name
                                          das check ich nicht - was für einen namen hast du verwendet und wo ersetzt ? es gibt nur den hostnamen, der vom controller kommt
                                            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                            @thewhobox
                                            könntest du mir bitte erklären, warum deine funktionen als async konfiguriert sind - muss das so sein?
                                            hat das was mit der server kommunication zu tun ?
                                            1.0k
                                            380
                                            55883
