    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      А зачем?
      Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.
        Bosya last edited by
        @vtec:
        А зачем? `
        Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
        @vtec:
        Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
        Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.
        Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.
        А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Andrei34:
          В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . `
          А можно логи? (Предварительно выставить на level=debug)
          @Andrei34:
          А в Vis ни на что не реагирует 😞 . `
          Поправил. Должно работать.
          Осталось выяснить, что делать с выходом в режиме PWM.
          • Bluefox
            @Bosya:
            Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…
            2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
            2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
            Поправил. Установка через github, как сверху описано.
              @Bluefox:
              Поправил. Установка через github, как сверху описано. `
              Спасибо, это заработало отлично.
              Есть следующая проблема. Для выходов ШИМ не правильно читаются данные. Если 0 то val=false, а если 1-255 то val = true.
              Приєтом команды:
              http://192.168.24.69/sec/?pt=12&cmd=get
              255 (ШИМ Р12 - 250, val=true)
              http://192.168.24.69/sec/?cmd=all
              ;;;;;;;temp:0/hum:0;;;ON;OFF/14;<color color="red">1;temp:25/hum:33;799;1023 (ШИМ р12 - 1, val=true)
              2015-09-09 10:37:08.053 - debug: megad.0 detected new value on port [12]: false
              2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228
              • Bluefox
                @Bosya:
                @Bluefox:
                Приєтом команды:
                2015-09-09 10:37:08.078 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.p12_P12 val=false, ack=true, ts=1441784228, from=system.adapter.megad.0, lc=1441784228 `
                Поправил. Только значение скалируется от 0 до 1. Что бы получить значение как в меге надо указать фактор 256.
                Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625
                А запись настроек в мегу работает?
                  Andrei34 last edited by
                  @Bluefox:
                  А запись настроек в мегу работает? `
                  Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает 🙂
                  • Bluefox
                    @Andrei34:
                    @Bluefox:
                    А запись настроек в мегу работает? Да. Обновил до 0.23 , но с PWM ситуация вроде не изменилась , может я что не так делаю ? Остальное вроде работает :)
                    А ты значения пишешь или читаешь?
                    Что говорит лог с уровнем debug?
                      @Bluefox:
                      Что говорит лог с уровнем debug? `
                      Я в основном пишу . В логе ошибок нету 😞 Сейчас не могу показать , не дома .
                        @Bluefox:
                        Когда переключаеш дигитал````
                        megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done"
                        megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11
                        megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0
                        megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431
                        megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395
                        megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431
                        megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
                        в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит .
                        А с ШИМ в vis ничего не происходит :cry:````
                        megad-0	2015-09-10 14:53:18	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:17	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:16	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:15	info	try to control megad.0.p13_P13 with
                        megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [15]: 164, calc state 164
                        megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new value on port [14]: 90, calc state 90
                        megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	detected new state on port [1]: 1
                        megad-0	2015-09-10 14:53:12	debug	Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164
                        megad-0	2015-09-10 14:53:11	debug	getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all
                          @Bluefox:
                          Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625 `
                          После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил?
                          • Bluefox
                            @Bosya:
                            @Bluefox:
                            Output 1 => 1 / 256 = 0.00390625 После обновления все заработало, но я не увидел скалирования - мне сразу выдает 0т 0 до 255 (что меня вполне устраивает) или я что-то упустил?
                            Хм… Попробуй поменять настройки и верни их обратно, что бы перезаписать конфиг.
                            Должно работать.
                            • Bluefox
                              @Andrei34:
                              Когда переключаеш дигиталmegad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Response "Done" megad-0 2015-09-10 14:43:15 debug Send command "cmd=9:0" to 192.168.10.11 megad-0 2015-09-10 14:43:15 info try to control megad.0.p9_P9 with 0 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [15]: 431, calc state 431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug detected new value on port [14]: 395, calc state 395 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;OFF/0;temp:24/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;ON;0;OFF;OFF;0;395;431 megad-0 2015-09-10 14:43:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
                              У тебя почемуто оба раза пишется 0 => "with 0". Это так задуманно?
                              @Andrei34:
                              в vis пеключатели состояние меняют , а лампочки цвет нет , хотя переключение происходит . `
                              Я так понимаю, что в vis состояние каких то виджетов меняется, а что то не меняется, но что то переключается… Короче ничего не понятно.
                              @Andrei34:
                              А с ШИМ в vis ничего не происходит 😢megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:18 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:17 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:16 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:15 info try to control megad.0.p13_P13 with megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [15]: 164, calc state 164 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new value on port [14]: 90, calc state 90 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug detected new state on port [1]: 1 megad-0 2015-09-10 14:53:12 debug Response for 192.168.10.11[all]: OFF;ON/0;temp:23/hum:41;OFF;OFF;OFF/0;ON/30;ON/7;OFF/0;OFF;0;OFF;OFF;0;90;164 megad-0 2015-09-10 14:53:11 debug getPortState http://192.168.10.11/mar/?cmd=all `
                              У тебя 8 раз пишется в порт '' (ничего)..
                              ШИМ это вообще отдельная история и запись ещё не работает. Только сейчас увидел ответ на свой запрос
                              http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
                              Переделаю.
                              Почему у тебя на портах 14 и 15 значения больше 255?? Разве максимум не 255?
                              Не мог бы ты отдельно от vis проверить функциональость портов. Можешь поуправлять цифровыми портами через admin?
                              • Bluefox
                                ` > http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 360#p18722
                                Переделаю. `
                                Переделал. Ещё раз напоминаю, что шкала от 0 до 1. То есть если надо вывести cmd=13:128 то надо записать 0.5
                                Если надо оперировать числами от 0 до 255 то надо выставить фактор 255.
                                  Порты 14 и 15 изначально сделаны только как аналоговые входы и значения там от 0 до 1023 .
                                  ` > Формат ответа сервера следующий:
                                  OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;282;298 `
                                  Это из MegaD-328 API .
                                  PWM заработал 😄 , правда не всегда срабатывает , но работает 😄 . Буду переходить с ccu.io на ioBroker 😄
                                  • Bluefox
                                    @Andrei34:
                                    PWM заработал 😄 , правда не всегда срабатывает , но работает 😄 . Буду переходить с ccu.io на ioBroker 😄 `
                                    Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255?
                                    2678_iobroker.2018-04-07.log
                                      @Bluefox:
                                      Аналоговый порт входа ВСЕГДА от 0 до 1023 или он бывает до 255? `
                                      Аналоговый вход от 0 до 1023 , a выход от 0 до 255 .
                                      • Bluefox
                                        Всё сделал изменение. Если больше никаких замечаний не будет, то публикую на npm.
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Может кто у себя проверить, как быстро включается лампа при одинарном нажатии при помощи сервера? У меня такое ощущение, что задержка где то 0.5 сек и включается свет. При двойном нажатии задержки нет. Или это связано, что выставлена задержка до 600 мс на двойное нажатие?
                                          Upd: Точно, проверил, поставил задержку на 100 мс для двойного и загораться стала моментально, нужно искать компромисс между одинарным и двойным.
                                          Upd2: Пока установил в 350 мс, вроде успеваю нажать.
                                          6756_whg_og_2018_04_01__16_50.zip.pdf
                                            MSapogov last edited by
                                            Что-то с записью настроек в MegaD непонятное:
                                            1. Конфигурирую устройство через его WEB интерфейс.
                                            2. Через Настройки драйвера считываю конфигурацию. Все считвыватся норм.
                                            3. Нажимаю записать настройки в MegaD. И затем повторно считываю конфигурацию…. Имеются расхождения в работе с цифровыми датчиками.
                                            4. Не знаю почему но теперь не могу изменить настройки порта 13 в режим OUT. После сохранения он переходит в NC. Если выбираю любой другой режим кроме OUT, то сохраняет все нормально.
                                            PS: Отчистил EEPROM Меги. Проверил возможность конфигурации 13 порта через WEB интерфейс. Нормуль.
                                            Повторил эксперимент… После этого Порт 13 не хочет быть как OUT!!!
                                            430
                                            126983
