    • simatec
      simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Du musst den Automatikbetrieb bei Triggerabweichung auf „nur auf“ stellen
        dos1973 @simatec last edited by
        @simatec
        Danke... die Beschreibung ist hier nicht gerade selbsterklärend...m.M
        mal morgen Abend abwarten ...
        • simatec
          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @simatec
          Die wird demnächst noch mal überarbeitet
            @simatec
            hat leider nur 50% geklappt...
            • die Tür war offen, der Rolladen ist nicht runtergefahren.
            • mit schliessen der Tür (Fenstergriff) ist er aber nicht gefahren...
            jetzt nachdem er unten ist, fährt er wieder hoch beim Betätigen des Griffs bei Auf und Kipp.
            spielt es eine Rolle, das Rollo wurde vorher manuell bewegt.
            brauchst du neben den shutter control logs auch die vom HM?
            • simatec
              @dos1973
              Die debug logs von Shuttercontrol reichen
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                Bräuchte hier auch nochmal kurz Hilfe.
                Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:
                Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
                nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                Ist Zeile "Aus" und Zeile "Auf und Ab" nicht das Gleiche laut der Beschreibung?
                Ich möchte folgendes realisieren. Meine beidem Dachfenster Rolladen im Schlafbereich sollen bei einer Temperatur unter 4 Grad erst mal nicht hochfahren, ich möchte vermeiden, dass sie nicht fahren, wenn es draußen gefroren ist.
                Heißt, ich würde jetzt über ein Script einen Datenpunkt true/false setzen, wenn die Temperatur unter 4 Grad ist. Kommt die Temperatur wieder über 4 Grad, darf der Rolladen auch wieder hochfahren. Ansonsten sollen sie über Schlafbereich(auto) fahren, wie die beiden normalen Rolladen im Schlafbereich auch.
                Jetzt könnte ich "Fahren bei Änderung" auf "nur auf" stellen und damit den Rolladen fahren lassen, wenn die Temperatur wieder höher 4 Grad ist (Trigger true). Reicht das aus und fährt er, wenn der Trigger unverändert (true) bleibt im Automatikbetrieb? Hm, blöd wäre natürlich, wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @coyote last edited by
                  @coyote
                  Das kannst du genau so umsetzen
                  coyote Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • coyote
                    coyote Most Active @simatec last edited by
                    @simatec Gut werde ich so testen, muss hier auch was eingetragen werden "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung"?
                    Und hast du eine Idee wie ich das hier "wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?" verhindern könnte?
                    • coyote
                      Das Problem, dass er früh morgens bei Temperatur Änderung nicht fahren soll, könnte ich auch im Script über die Uhrzeit noch lösen. Ist mir gerade erst eingefallen 😊
                        LaBamba @simatec last edited by
                        @simatec
                        Zwei, drei fragen habe ich zu eueren neuen controller.
                        Als Info, ich benutze die Shelly 2.5
                        1. Gibt es in VIS eine Grafische Darstellung welche die Zustände des shuttercontroler abbilden kann?
                          Ich habe die Kalibration mit der Shelly durchgeführt. Jedoch hat die grafische Anzeige in VIS nie mit den Prozentualwerten zusammengepasst. Grund hierfür war, dass z.B. 0% offen ist und 100 % vollständig geschlossen (alle Schlitze zu). Jedoch müsste es eigentlich so sein, das 0% offen, ca. 66% geschlossen mit schlitzen und 100 % vollständig geschlossen ist. Das halbe fenster verschattet wäre also z.B. 33%. Jedoch lässt sich dies anscheinend nicht so einfach darstellen. Zumindest in VIS.
                        2. Wie ist die direkte Einbindung in die Befehle von Alexa? Ist dies auch über Node-RED möglich?
                        3. Übersteuerung des shuttercontroler?
                          Ist es möglich diesen zu übersteuern? z.B. möchte ich zur Balkontür raus. Folglich muss die Automatik unterbrochen werden damit bei geöffneter Tür der Rolladen nicht wieder zufährt. Ist dies nur mit Türkontakten möglich? ...oder könnte nach einer definierten Zeit wieder in den Automatik Modus zurückgesetzt werden.
                        Viele Grüße
                          Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by
                          @LaBamba sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          wie genau meinst du das?
                          etwas chaotisch, aber funktional:
                          Bild Text
                          Im Prinzip müsste es auch per Skript gehen einen Datenpunkt zu ändern und diesen als Trigger-ID zu nehmen. (nicht getestet!)
                          • Z
                            zahnheinrich @simatec last edited by
                            @simatec
                            Ich hätte auch noch eine Frage:
                            Welches ist die eleganteste Möglichkeit, nur die Beschattung aller Rolladen über einen Datenpunkt an/aus zu schalten?
                            Das Auf/Abfahren morgens/abends soll weiter laufen.
                            • coyote
                              coyote Most Active @zahnheinrich last edited by
                              @zahnheinrich das hatte ich heute morgen auch mal überlegt, denke am einfachsten mit einem Script. Bei triggern eines erstellten DP's alle Sonnenschutz DP's schalten.
                              • Z
                                zahnheinrich @coyote last edited by
                                @coyote
                                An welche Sonnenschutz DP denkst du da?
                                • coyote
                                  coyote Most Active @zahnheinrich last edited by coyote
                                  @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.
                                  Z simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    @coyote
                                    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die nur read.
                                    • coyote
                                      @zahnheinrich sieht nicht so aus
                                      Ich habe es aber selbst noch nicht getestet
                                      • Z
                                        @coyote
                                        Ahh ok.
                                        Dann wäre der wohl geeignet denke ich.
                                        • simatec
                                          @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Genau so passt es
                                          • coyote
                                            @simatec kannst du kurz hierzu was sagen?
                                            Stimmt die Beschreibung nicht ganz? Ist Aus = ausgeschaltet?
                                            Ich verstehe den Unterschied zwischen Aus und Auf/Ab nicht ganz 🤔
                                            Aus = ausgeschaltet wäre für mich sinnvoll
                                            332
                                            7408
                                            10574540
