    4. Iot error read ECONNRESET !!!
    SOLVED Iot error read ECONNRESET !!!
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by Stabilostick
      Also wenn ich zusammenfasste haben wir hier das folgende Problem:
      Bei einem solchen DS-Lite-Zugang kann der Anwender nach wie vor aus dem eigenen Netzwerk heraus über beide IP-Protokolle Verbindungen aufbauen und somit IPv4- und IPv6-Webdienste nutzen. Alle ausgehenden IPv4-Verbindungen setzt der Provider durch einen DS-Lite-Tunnel um, der die IPv4-Pakete in IPv6-Pakete packt. Auf diesem Weg gelangen alle Datenpakete zum IPv6-/IPv4-Gateway des Dienstanbieters. Dort wird die IPv6-Hülle entfernt und das Paket wird über IPv4 zum Ziel weitergeroutet. Für Verbindungen "nach draußen" unterscheidet sich DS-Lite durch den "4in6-Tunnel" somit nicht wirklich von einem vollwertigen Dual-Stack-Anschluss.
      In der anderen Richtung, beim Zugriff von außen auf ein dediziertes Gerät im lokalen Netzwerk, kommt es jedoch zu einem Verbindungsproblem: Der DS-Lite-Anschluss verfügt lediglich über eine öffentliche IPv6-Adresse und ist für Systeme mit herkömmlichen IPv4-Zugängen, und das ist nach wie vor die große Mehrheit, nicht zu erreichen.
      So korrekt?
      Das könnte dann ein Lösungsansatz (kostenpflichtig) sein:
      http://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-portmapper/allgemeine-informationen/
        apollon77 last edited by
        An alle weiteren betroffenen bitte auch mal die Änderung aus https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098 versuchen und zurückmelden!!
        Der Fehler kommt eher aus der 1.0.8 ... am besten nimm mal die 1.0.7 vom npm als basis oder versuchen die 1.1.0 vom Github
        klotzma created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
        closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #280
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @Stabilostick last edited by
          Bitte hier dran hängen:
          https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251
          GermanBluefox created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
          closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #251
          • marcuskl
            marcuskl last edited by
            @Stabilostick sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
            So korrekt?
            Diesen Service nutze ich schon für VPN, aber das hat ja hiermit nichts zutun.
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stabilostick
              Stabilostick @marcuskl last edited by
              @marcuskl
              Hast Du Dir den Text im Link durchgelesen? Damit machst Du Deinen Port von außen über IPv4 erreichbar.
              • marcuskl
                marcuskl @Stabilostick last edited by
                @marcuskl
                Ja hab ich, aber wie kann ich des bei dem Iot Problem nutzen?
                • Stabilostick
                  Da sollte sich doch was finden/machen lassen? z.B. Punkt 3. Zitat:
                  1.) Port-VPN
                  Bei dem Port-VPN werden durch das VPN bis zu 12 Ports erreichbar gemacht. Ähnlich wir bei den Portmappern können Sie dann über unsere Portmapperserver und die zugewiesenen Ports auf Ihre Geräte hinter dem VPN zugreifen.
                  Anders als bei den Portmappern ist über den VPN-Port neben TCP auch UDP Kommunikation möglich.
                  Dies ist die kostengünstigste Variante und ermöglicht den Zugriff auf z.B: Kameras, Remotedesktops, Weboberflächen.
                  2.) IP-VPN
                  Das IP VPN ist ähnlich dem PORT-VPN nur das Sie eine dedizierte IPv4 Adresse bekommen und damit die Ports frei wählen können.
                  Bei Variante 1 und 2 sind nur eingehende Verbindungen möglich. Alle ausgehenden Verbindungen werden weiterhin über den vorhandenen Internetzugang abgehandelt.
                  3.) VPN-Tunnel.
                  Beim VPN-Tunnel stellt Ihr Endgerät praktisch eine 2. Einwahl in das Internet her. Nachdem das VPN aufgebaut ist erhält Ihr Gerät eine eigenen offizielle IPv4 Adresse unter der es ab sofort erreichbar ist. Auch der ausgehende Traffic wird über diese Verbindung abgehandelt.
                  3.b) VPN-Tunnel MS-Windows
                  Bei der MS-Windows Implementierung des VPN gibt es eine Einschränkung die es notwendig macht 2 IP-Adressen zuzuweisen. Deswegen hat dieses VPN einen geringfügig höheren Preis als das normale VPN.
                  • marcuskl
                    @Stabilostick
                    Gute Idee, aber ich weiß nicht wie ich das auf dem Iot Service umsetzen kann?
                      Keine Ahnung ob das hier gerade in eine sinnvolle Richtung geht.
                      Es scheint so als ob die Annahme ist das DSLite generell nicht tut was ich mir nicht vorstellen kann. Es kann nicht sein das so wenig usr betroffen sind und nur die den heutigen quasi Standard nutzen ...
                      Damit bin ich bei dem was im aws issue steht: bitte wireshark mittschnitt erstellen und da Posten.
                      marcuskl Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • marcuskl
                        marcuskl @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                        Bin ich voll deiner Meinung.
                        Ich habe nun auf Github ein Mitschnitt hochgeladen.
                        • Bluefox
                          Bluefox @apollon77 last edited by Bluefox
                          @apollon77 Ich habe schon einen erstellt und analysiert.
                          https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251#issuecomment-508091498
                          apollon77 marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @Bluefox last edited by
                            @Bluefox Dann müssen wir vllt ein neues Issue auf machen mit exakt den details? Aber keine Ahnung wo das hin muss 😞 Es wäre ggf ne Idee mit dem anderen Wireshark das ergebnis von Dir zu bestätigen (2 besser als einer und so)
                            • marcuskl
                              Ich habe hier 2 Aufzeichnungen hochgeladen, aber ungefiltert.
                              Issue 280
                              • marcuskl
                                marcuskl @Bluefox last edited by marcuskl
                                @Bluefox @apollon77
                                Kann mir jemand helfen und sagen was ich für "justinboswell" von mir genau benötigt für Logs oder sonstiges auf Github Issue #280?
                                Danke 🙂
                                • Stabilostick
                                  Stabilostick @marcuskl last edited by Stabilostick
                                  @marcuskl
                                  Ich denke, er meint er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                                  Also z.B. für einen gemeinsamen Zeitraum, in dem der Fehler (evtl. mehrfach) auftritt,
                                  1. Wireshark-Mitschnitt, ggf. ungefiltert
                                  2. iobroker Log, IoT-Adapterinstanz dabei auf debug gestellt
                                  3. ...
                                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • marcuskl
                                    @marcuskl
                                    Ich denke, er mein er braucht mehrere Logs mit entsprechenden Zeitangaben bei den Meldungen, damit er die verschiedenen Ereignisse im System korrelieren kann.
                                    3. ...
                                    Ok danke in Ordnung, dann werde ich das morgen mal machen.
                                    • marcuskl
                                      @apollon77
                                      @Bluefox
                                      @Stabilostick
                                      Auf Github hat grad ein Mitwirkender von aws vorgeschlagen den keepalive Wert zu verändern, kann sich das einer der Entwickler von dem Iot Adapter anschauen.
                                      Ich weiß nicht, was ich da machen muss. 😬
                                        apollon77 @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                                        Ääähm wo? Link? In dem Thread den ich kenne ist nix
                                        • marcuskl
                                          Hier, hatte ich in einen vorherigen Beitrag hier verlinkt.
                                          Issue 280
                                          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Bluefox
                                            Bluefox @marcuskl last edited by
                                            @marcuskl https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/280#issuecomment-529990098
                                            • marcuskl
                                              @Bluefox sagte in Iot error read ECONNRESET !!!:
                                              Der error kommt seitdem ich es abgeändert habe
                                              2019-09-10 17:53:08.200  - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:777
                                              2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		keepalive: 60,
                                              2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: 		^^^^^^^^^
                                              2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                              2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                              2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                              2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                              2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                              2019-09-10 17:53:08.209  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                              2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                              2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                              2019-09-10 17:53:08.210  - error: Caught by controller[0]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                              2019-09-10 17:53:08.210  - error: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 ()
                                              2019-09-10 17:53:08.210  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
                                              2019-09-10 17:53:08.469  - info: javascript.0 received all states
                                              econnreset error iot iot adapter verbindungsprobleme
                                              7794
