    4. Wasserzähler - Selfmade
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      @jomjol bin wieder ein Stück weiter. Mit http://IP-ESP/capture_with_light bekomme ich schon mal ein Bild im Browser angezeigt und ja auch bei mir erst mit ca. 20cm scharf.
      Das hier: "docker run -p 3000:3000 -v ......" bekomme ich auch hin, kann direkt in der WebUI eingetragen werden.
      Die beiden Ordner muss ich noch anlegen.
      Aber wie geht es dann weiter? Die Sache mit dem PHP Script verstehe ich nicht.
      So sieht die Docker Konsole aus.
        mcchickents last edited by
        Schon lustig bin genauso weit wie coyote. Bild kommt im Browser, aber dann hört bei mir aktuell das verständnis auf wie das ganze weiter gehen soll^^.
          jomjol @mcchickents last edited by
          @mcchickents, @mcchickents
          Verstehe euer Problem und habe es im Laufe des Tages gelöst (zumindest als Pre-Release). Bisher waren der picture-provider über den ESP32/8266 und die Bildanalyse über den Wasserzaehler-Server komplett getrennte Programme. Das erste hat ein Bild aufgenommen, das zweite hat ein Bild verarbeitet. Für den Transfer von dem einen ins andere musste man ein kleines Skript verwenden - bei mir war es ein Mini-php-Programm.
          Jetzt habe ich den Wasserzaehler-Server erweitert. Er kann jetzt direkt am ESP32/8266 das Bild abfragen und auslesen, so dass nur noch ein einfache Aufruf ausreicht:
          http://ip-wasserzaehler:3000/wasserzaehler.html
          Damit der Server weiss, wo er das Bild abholen muss, habe ich die config.ini um einen Abschnitt [Imagesource] erweitert.
          Auf dem GitHub vom kompletten Server habe ich alles schon hochgeladen, inkl. Beschreibung der config.ini https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete. Auch das neues Docker jomjol/wasserzaehler:rolling ist upgedatet.
          Achtung: latest enthält noch die alte Version, da noch etwas Testing notwendig ist, bevor ich es zum latest erkläre.
            mcchickents last edited by mcchickents
            Hi jomjol,
            vielen Dank für deine weitere Entwicklungsstufe^^ Docker läuft schon.
            aktuell wird diese meldung ausgegeben
            Error - Problem during Imageload (file not exists or timeout)
            Gruß Julian
              So hab nochmal etwas weiter rum gespielt. Als Maschinenbauingenieur hat man halt kein Plan von der Software Seite^^
              Wenn ich den Befehl http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html im Chrome ausführen Blinkt die Led auf dem Esp ein paar mal. Der Order mit den Log bleibt aber bisher noch Leer. Auch im Browser passiert nichts.
              Morgen geht es weiter.
              Und weiter geht es ^^
              NNNNN.1100 NNNNN 1100 🙂
              Den ordner source_image sollte man schon Anlegen^^.
              Jetzt fehlt nur noch der Halter.
                krikk last edited by
                respekt echt mächtige lösung, aber im prinzip reicht es nur einen zeiger zu überwachen, wie mann das ordentlich macht hat hier schon jemand beschrieben, von der hardware nicht aufweniger denk ich und softwaretechnisch viel einfacher zu realisieren...
                  jomjol @krikk last edited by
                  @krikk ja, solche Lösungen habe ich auf gefunden. Die von dir gepostete war mir neu und sieht sehr professionell aus. Bei meinem Stromzaehlern verwende ich kommerzielle Varianten. Sie vergessen trotz vielem probieren mit den Einstellungen immer wieder ein paar Umdrehungen und ich muss den Zähler regelmäßig nachstellen. Hier wollte ich einen Absolutzähler implementieren.
                  Außerdem war es ein gutes Projekt, um Keras/Tensorflow und neuronale Bilderkennung zu lernen 😊
                    @mcchickents LED sollte eigentlich nicht blinken, sondern sie sollten angehen und 3 Sekunden später ein Bild machen. Wenn du den ESP direkt aufrufst, bekommst du dann ein Bild?
                    NNN zeigt, dass die digitaleren Ziffern nicht erkannt wurden. Wenn du ein paar Bilder erkannt hast, kannst du mir per PM mal den log und config Ordner (gezippt) schicken - schaue ich mir mal an.
                      mcchickents @jomjol last edited by
                      @jomjol Hi Bild bekomme ich wird auch auf der Nas im Log Ordner abgelegt. Bis jetzt hab ich das Ding nur auf dem Schreibtisch getestet eine Wasser Uhr hat der ESP bis jetzt noch nicht gesehen.
                      Gruß Julian
                      • coyote
                        @jomjol mit deiner neuen Version habe ich es jetzt auch hinbekommen. Docker läuft, Ordner werden synchronisiert, Bild machen und abspeichern funktioniert auch. Dann muss ich jetzt wohl auch mal zur Wasseruhr 😉
                        • I
                          intruder7 last edited by
                          @jomjol Habs jetzt auch am laufen und werde die nächsten Tage verfolgen wie sich die Werte verhalten und wie die Erkennung ist.
                          Wieviele Einzelbilder werden im Log Ordner gespeichert? Hast du dort eine Art Rotation drin oder werden einfach alle gespeichert? Denn dann kommen dort einige zusammen.
                          • I
                            @jomjol eine Kleinigkeit hätte ich noch.... Ist es möglich dass der Server die config.ini bei jeder Bildauswertung neu einliest? Aktuell muss ich immer den ganzen Docker Neustarten damit er die Änderungen übernimmt.
                              jomjol @intruder7 last edited by
                              @intruder7 Ist momentan keine Rotation hinterlegt --> er speichert alle Bilder. Du kannst nur mit dem Parameter "LogNames=zeiger3, zeiger4" jeweils für die Ziffern und Zeiger festlegen, dass er nur die Bilder von bestimmten ROIs speichert (z.B. die ersten Ziffern nicht, da 10000, 1000, 100 m³ sich nicht so schnell ändern).
                                @intruder7 Ist leider nicht ganz so einfach, da die config.ini zu Beginn in der Init-Phase der Klassen geladen wird. Ich müsste intern den Server neu starten, d.h. innerhalb des Script es beenden und neu starten. Habe dafür bisher keine einfache Lösung gefunden.
                                Wenn du etwas kennst, bitte um kurze Info - dann implementiere ich es.
                                  Mh bin etwas enttäuscht von der Qualität der ESP32 Cam bekommt das jemand von euch vernünftig zum laufen?
                                  Hat jemand eine günstige deutsche (europäische) Bezugsquelle für die ArduCAM OV2640 Cam?
                                    @mcchickents Drucke mir gerade einen Adapter für die ESP32 an meine Wasseruhr anzuschließen, um die Qualität in Real-Life zu sehen (verwende ArduCam). Kannst du mir mal ein Bild schicken?
                                    Sobald ich selbst eins habe, melde ich mich auch.
                                        @mcchickents Sieht für mich noch unscharf aus - musst vermutlich noch weiter weg. Wie gesagt, drucke gerade eine Anpassung meiner Haltung für den ESP32-CAM mit größerem Abstand ...
                                        Muss aber fast alles neu konstruieren, dauert deswegen. Wenn es klappt, schicke ich ein Bild und werde die 3D-Zeichnung auch hochladen.
                                          @intruder7 Habe jetzt eine Reload-Routinge implementiert. Wenn du denn Server mit folgender HTML-Seite aufrufst, wird die Config.ini neu eingelesen:
                                          http://ip-adresse:3000/reload.html
                                          Das Docker-Image mit dem Tag rolling (jomjol/wasserzaehler:rolling) enthält die neue Version.
                                            Hi Jomjol,
                                            hast du mir noch deine Bezugsquelle von der ArduCAM würde mir die zum Test auch mal kaufen. Wemos hab ich noch da. Ich finde aber nicht die wo du auf den Bilder hast.
                                            Gruß Julian
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349678
